/ УП в помещениях с ПДЗ без СПС.
Artemkuz
29 Апреля 2026
156
, Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет
Добрый день. Подскажите. Возник вопрос. СН 2.02.03-2019. Производственное здание Ф5.1. Помещение производственное оборудуется спринклерной УП. СПС этого же помещения производственного не оборудуется (табл. Ф.1 по площади и категории УП). Также, данное помещение оборудуется противодымной вентиляцией. П. 15.4 абзацы 1, 4; п. 15.6; п. 14.6.4 - вопрос - запуск ПДЗ для производственного помещения можно запускать только от УП, без оборудования данного помещения СПС дымовыми ПИ? Если помещение оборудуется УП и ПДЗ, то требуется ли еще оборудовать данное помещение СПС дымовыми ПИ или достаточно только УП и запуск ПДЗ от сигнала УП?? Я склоняюсь, отталкиваясь от п. 15.4 абзац 4; п. 15.6; п. 14.6.4, что достаточно только оборудовать помещение производственное УП и ПДЗ с запуском ПДЗ от УП!
А.Н.
29 Апреля 2026
46
806
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
сн 2.02.07 п. 9.4 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или
автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование
системы противодымной защиты для:
— включения при пожаре систем противодымной вентиляции (кроме систем для удаления газов
и дыма после пожара);
— открытия дымовых клапанов на этаже пожара в тамбур-шлюзах, коридоре, вестибюле, холле,
фойе и других помещениях (дымовой зоне);
— открытия противопожарного клапана приточной системы возмещения объемов удаляемых
продуктов горения на этаже пожара;
— закрытия противопожарных клапанов на воздуховодах для помещений, защищаемых установками газового пожаротушения.
Дымовые клапаны, дымовые люки (фонари, фрамуги) и другие открывающиеся устройства
на воздуховодах (шахтах), предназначенные или используемые для систем вытяжной противодымной
защиты, должны иметь автоматическое и дистанционное управление.
Устройства дистанционного пуска следует устраивать:
— для каждой дымовой зоны;
— для каждого коридора или участка коридора по 5.3, перечисление а).
Устройства дистанционного пуска следует размещать в соответствии с СН 2.02.03.
Artemkuz
29 Апреля 2026
156
То есть - достаточно УП, без СПС с дымовыми ПИ, с сигналом на ПДЗ от УП. Вспомнил про "ранее", по ТКП 190, было запуск ПДЗ от дымовых ПИ, даже при УП спринклерной.
А.Н.
29 Апреля 2026
46
806
сн 2.02.03 п. 5.10 УП, кроме основных функций, должны выполнять функции СПС.
Помещения, оснащенные спринклерными УП, не требуется оборудовать СПС в случае, если они
должны оборудоваться тепловыми ПИ по 12.1.
При защите УП помещений с ночным пребыванием людей (помещений для сна) дополнительно
следует предусматривать СПС с установкой в указанных помещениях дымовых или газовых ПИ
Artemkuz
29 Апреля 2026
156
Спасибо.
По пунктам СН 2.02.03 15.4, 15.6, 14.6.4 и СН 2.02.07 п. 9.4 запускаем ПДЗ исключительно от УП (кроме коридоров), если конечно же есть спринклерная УП для помещения.
А по пункту СН 2.02.03 п.5.10, когда по п. 12.1 с учетом приложения П требуется оборудовать тепловыми ПИ (по сути это производства "классические", склады), тогда только УП без СПС.
А когда, например, здание торгового центра, или магазины стройматериалов, где требуется спринклерная УП, но с учетом п. 5.10, когда по п. 12.1 с учетом приложения П нельзя ставить тепловые ПИ, а требуются дымовые ПИ, тогда по п.5.10 оборудуем данные помещения как и СПС с дымовыми ПИ, так и УП по прилож. Ф. А запуск ПДЗ для таких помещений соответственно от УП (кроме коридоров).
Так получается ?
ALEXTAL
27 Августа 2026
72
932
, ГИП,
Только обратите внимание - что ручные пожарные измещатели Вам надо будет поставить - так как система водяного пожаротушения не выполняет функции ручного пуска...
⚠️С 8 июля 2026 года экспертиза проектов переустройства и перепланировки не проводится!
С 8 июля 2026 года вступает в силу постановление Совета Министров РБ от 03.04.2026 № 164 «О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций».
Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
