/ Условные графические обозначения в проекте
Kavalergrad
10 Сентября 2020
39
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить условные графические обозначения для проекта. Это должен быть отдельный лист на весь проект или на каждом листе планировки своя таблица УГО? В УГО надо ли указывать ГОСТовские обозначения или только УГО созданные мной для этого проекта? Может кто то сможет подсказать документ который регламентирует этот вопрос и его пункт (пункты) на которые можно сослаться. Или все делается как Бог на душу положит?
Reset
10 Сентября 2020
11
104
Как правило, указываются на листе общих данных. То что есть в ГОСТ само собой, а также если такого в ГОСТ нет, то свои выдуманные
Nikee
11 Сентября 2020
88
602
При этом в общих данных указать в соответствии с какими ГОСТами выполнен проект.
14 Сентября 2020
7 501
по ГОСТу (например СПДС) на листе общих данных в таблице УГО приводятся только не стандартные УГО, на стандартные дается только ссылка на ГОСТ.
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
