 Системы безопасности / Установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в жилом многоквартирном доме
stk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
Нужна помощь. Подскажите пожалуйста, каким образом оснащаются жилые многоквартирные дома системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре(двенадцатиэтажный дом). Конкретно меня волнует установка дымовых извещателей в нежилой зоне на этаже дома имеющего 4 помещения, разделенными дверными проемами: лифтовой холл, коридорный тамбур, малый коридор(к квартирам), большой коридор(к квартирам). На этаже две лестничных клетки. При этом система оповещения должна быть СО-3, т.е. речевое.  Нужно ли устанавливать колонки и таблички в каждом помещении? Устанавливаются ИПР около выходов на лестничные клетки? Дымовые извещатели ставятся только в лифтовом холле, или в каждом помещении? Колонки оповещения нужно устанавливать в каждой квартире или можно только в нежилых коридорах, тамбурах?
 vavkhachev   01 Сентября 2013
Это серьезный вопрос, но все решаемо! Если время терпит сбросте план этажа с наименованием помещений, поможем!
Вот приблизительный план этажа, квартиры расположены по малому и большому коридору.По малому - 3 квартиры . в большом - 11 квартир.С
Спасибо за содействие..
*  IMG_20130901_225048.jpg (1344.45 Кб, 3113x1520 - просмотрено 105 раз.)
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Сентября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ведущий инженер, Russian Federation
какие двери установлены между помещениями? В зависимости от типа дверей установить оповещатели речевые в коридорах возле дверей квартир
stk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2013
Двери деревянные, двустворчатые на замках(в коридоры).
 vavkhachev   02 Сентября 2013
Однозначно установка дымовых извещателей в каждом помещении. Если есть отсек для мусоропровода с дверями то и там нужно. Насчет звукового оповещения: нужно ставить в каждом коридоре ближе к тамбуру, но необходимо выполнить расчет звукового давления для крайней квартиры (самая дальняя комната в каждом коридоре). ИПРы ставить на путях эвакуации и если есть пожарные краны в коридоре то и там тоже.
Цитата stk:
Будут вопросы обращайтесь!
Цитата vavkhachev:
... но необходимо выполнить расчет звукового давления для крайней квартиры (самая дальняя комната в каждом коридоре).
Напомните, пожалуйста, как выполняется данный расчет!
Этот расчет я нашел в интернете, сейчас под рукой его нет. Впрочем поищу.
https://project-ss.ru/publ/4-1-0-19, посмотрите это!
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Сентября 2013
Благодарю!
 vavkhachev   03 Сентября 2013
Цитата SCreenSaVer:
Благодарю!
Рад помочь!
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3449, всего 40768(+11) пользователей |
