 Системы безопасности / Установка пожаротушения в торговых зданиях.
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2024
Репутация: 8  [+] , сообщений: 154 ,  Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет Belarus
Может есть у кого-нибудь письмо разъяснение МАиС или кто сталкивался с МЧС, экспертизой. Объект Ф3.1 торговля. II ст. огнестойкости. 3 этажа. На 1-ом и 2-ом этаж торговые помещения. На 3-ем только офисы. Согласно СН 2.02.03-2019 таблица п.2.2.1 определяем площадь этажа с торговыми помещениями в пределах пожарного отсека  - пожаротушение требуется (3700 м.кв. этаж с торговиками).  И в п.2 таблицы рассматриваются в принципе защита здания Ф3.1, то есть защищаем УП и третий этаж с офисами? В примечании "учитываются этажи с торговыми площадями" - это имеется ввиду учитываются такие этажи с торговыми для определения площади этажа и вывод более столько-т м.кв. - тушение ? ИЛИ это учитывается только ЗАЩИТА УП или СПС этажей с торговыми помещениями, А ОФИСНЫЙ этаж тогда не защищаем УП, а только СПС?? Мне кажется все здание защищается. НО МОЖЕТ ЕСТЬ ОТ МАиС ПИСЬМО ИМЕННО ПО ТАКОЙ СИТУАЦИИ. Спасибо.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2024
Репутация: 45  [+] , сообщений: 800 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
а еще внимательно почитайте п.5.8 того же СН 2.02.03, а так же можете спросит у МАиС их мнение, т.к. было разъяснение по одноэтажному зданию Ф 3.1 с учетом п. 19.1 в здании площадью более 6000 м.кв. вообще ушли от системы пожаротушения?!
А в чем разъяснение и суть "ухода" от УП в вашем случае по торговому 1 эт. в 6000 м.кв.? Поделитесь информацией. УП  водяное в офисах допускается. Да и пункт в таблице по Ф3.1 все время говорил про здание в целом ). И в п.19.1 "под нормативным фондам защиты УП или СПС - ограничение площадей (помещений) EI45 в скобках имеено (кроме определения оценки площади этажа, что относиться к Ф3.1 как раз). Все вроде склоняется к тому, что: определили по этажу Ф3.1 с торговыми площадями что УП, и тушим все здание Ф3.1, в том числе и офисы. Поэтому и интересуюсь: были ли такие ситуации, без спец. ТУ на объект, а в рамках каких-либо моментов....
Если брать производства, склады - понятно - площади смотрим каждого помещения  выделенные EI45 склада, производства в здании в целом, и определяем по именно помещениям для защиты. А все встроенные, пристроенные те же офисы, АБК в зданиях Ф5.1, 5.2, рассматриваем отдельно, главное EI45 чтобы отделены были (можно по решению Заказчика рассмотреть п.5.8 и сделать УП и в АБК ) Но понятно, что тушим только склады.....................А по торговым Ф3.1 в таблице четко идет для Зданий в целом - значит и офисы включаем в УП. .....Но все же - может есть какая справедливая лазейка или оговорка.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Июля 2024
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
Если читать, как написано в СН 2.02.03 - то в вашем случае АУПТ во всем здании, в том числе в офисах на 3-м этаже.
п.19.1 подправили в изменении №3, поэтому лазейки по выделению части здания п/п преградами уже нет
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2024
Добрый день. Объект Ф3.1 торговля. Три этажа - торговые площади, 4-ый этаж офисный. Поделитесь, пожалуйста, письмом МАиС, где в ответе фигурирует текст, что защите офисного подлежит по решению Заказчика или иное что-то. То есть, "отходим" от тушение на офисном этаже. P/S. Данное письмо как пример почитать, далее мы уже сами по своему объекту обратимся в МАиС. Спасибо. Почта artemkuz@tut.by.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Августа 2024
*  по п.5.8 СН 2.02.03.doc (582 Кб - загружено 13 раз.)
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Августа 2024
надо еще вопрос, а то не совсем понятно
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3318, всего 41463(+12) пользователей |
