/ Установка ППКП
che81
16 Октября 2007
Возник вопрос
1. если я ставлю прибор в помещениях без персонала, несущего круглосуточное дежурство, то я должен в соответствовать СНБ 2.02.05-04:
"13.44 ППКП и ППУ, как правило, следует устанавливать в помещении с пребыванием персонала, несущего круглосуточное дежурство. В обоснованных случаях допускается установка ППКП и ППУ
в помещениях без персонала, несущего круглосуточное дежурство, при обеспечении ..."
"13.48 ППКП и ППУ следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления указанной аппаратуры была от 0,8 до 1,5 м."
Но я почему-то уверен, что где-то есть упоминание о том, что ПКП в "помещениях без персонала" устанавливается на высоте 2.2м (как в охранке). В ВСН25.09 такое говорится про одношлейфные приборы:
"3.16. Установка одношлейфных приемно-контрольных приборов должна производиться:
при отсутствии специально выделенного помещения — на высоте не менее 2,2м"
У меня прибор ставится в кабинете, на какую высоту его ставить?
2. На территории объекта находится пост охраны, на котором ведется круглосуточное дежурство. В виду несоответствия поста охраны требованиям предъявляемым в п.13.51 СНБ 2.02.05-04 (площадь менее 8 м2) помещение поста охраны не является пожарным постом со всеми вытекающими. Сталкивались ли вы с такими постами охраны? как к ним относятся пожарные?
Pavel PB
16 Октября 2007
Проектирую в запираемых метталических шкафах, заблокированных на открытие, с креплением на высоте удобной для обслуживания.
п. 9.2 Пособия к ВСН
che81
16 Октября 2007
дык жалко шкаф ставить...
пособие к ВСН скинуть можешь на
che81@mail.ru
Pavel PB
16 Октября 2007
У меня довольно дряхлая книженция около 100стр., от 1987 года как никак, отсканить этот раздел смогу только через пару дней
в эл. варианте не имею.
SAV
16 Октября 2007
СНБ 2.02.05 нет понятия пожарного поста, есть только "Помещение персонала, несущего круглосуточное дежурство". Ставь прибор по п.13.48 у сторожей. Если "подпирает" согласуй у районников вопрос по площади (для такого в область не стоит обращаться), должно пройти!!! Удачи!!!
Да, и по-поводу 2,2 метра - такой цифры на пожарку нет.
Rubezh
16 Октября 2007
414
, инженер-проектировщик,
2,2 есть в ВСН
SAV
16 Октября 2007
414
Не совсем точно выразился, сори!! 2,2 есть, но только для одношлефных приборов. Здесь, как я понимаю, речь идет о многошлейфных.
che81
17 Октября 2007
414
1. СНБ 2.02.05-04 стр.3
"Пожарный пост — помещение, в котором установлены приборы и аппаратура УП и СПС, пред-назначенное для несения круглосуточного дежурства на случай пожара."
2. Мне тут люди подсказали, что А6 выполнен в металлическом запираемом корпусе, а потому согласно ВСН
"п.3.16 Если по требованиям пожарной безопасности запрещается устанавливать приемно-контрольные приборы непосредственно в помещении, оборудованном средствами сигнализа-ции, то аппаратура устанавливается вне помещения в запираемых металлических шкафах или ящиках, заблокированных на открывание и установленных на высоте, удобной для обслужива-ния."
т.е. А6 мона ставить в удобном месте на высоте удобной для пользования. тока надо считку вытянуть на 1.5 метра
Ton4ik
20 Мая 2008
69
Необходимо поставить прибор ПС в здании казармы. Где лучше его поставить: возле дежурного, который стоит на тумбочке, (т.е в коридоре), или в помещении командиров взводов с оборудованием этого помещения охранной сигнализацией? Если ставить в коридоре, то нужно прибор запирать в яшике? С прозрачной двёркой?
Montana
20 Мая 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Спроси у командира части. Должен кто-то реагировать, а дневальный вроде не может это делать - не его обязанности.
iScrag
14 Июня 2017
28
589
, Инженер-проектировщик,
Разъясните, пожалуйста, п. 13.4 ТКП 45-2.02-190-2010, а конкретно, какие помещения относятся к специально выделенным для установки приборов СПС? Ибо тут небольшие разногласия возникли.
ALEXTAL
14 Июня 2017
72
929
, ГИП,
В данном случае идет речь об отдельных помещениях, предназначенных для установки приборов СПС.
Никаких особых требований к ним нет (не путать с постом охраны).
Как пример - это небольшие помещения, находящиеся недалеко от "открытого" поста охраны - что бы убрать все приборы (кроме конечно клавы) с виду посетителей.
iScrag
14 Июня 2017
28
589
т.е. даже помещение с дежурным персоналом к специально выделенным не относится? учитывая, что таких помещений практически нигде не встречается, получается, что все приборы серий А6 и А16 нужно устанавливать на высоте не ниже 2,2 метра, спуская на 0,8-1,5 только органы управления?
А это где-то оговорено или это из личного опыта?
ALEXTAL
14 Июня 2017
72
929
, ГИП,
Вот в чем основной вопрос... Мой пример - это только частный случай.
Тут, наверное, надо делать запрос, по разъяснению норм...
Могу только порассуждать - пост охраны - отдельное помещение специально выделенное для мониторинга различных систем, а согласно п. 13.1 предназначенное для установки приборов ПКП...
