/ Установка ручных пожарных извещателей в детском саду
phoph
13 Августа 2014
94
, инженер-проектировщик пожарной сигнализации,
Уважаемые коллеги.Подскажите.
Вопрос состоит в следующем: Есть ли какие то особые требования по размещению ручных пожарных извещателей в детских садах.
Из того что нашел по этому вопросу это в ТКП 45-2.02-190-2010 приложение С (рекомендуемое) см.примечание:
+ изм.2 к этому же ТКП...добавилось прим.2 : В зданиях психиатрических больниц, школ-интернатов, средних специальных учебных заведений РПИ следует устанавливать в местах доступных только для персонала. (т.е. на д/с ограничений нет....)
P.S.
Остановился на варианте устанавливать ручники как в обычных зданиях у выходов и на путях эвакуации.
Может у кто нибудь владеет дополнительной информацией..
AndrewBelik
14 Августа 2014
291
, ГИП, cтаж: 20 лет
В детских садах ставим как в обычных зданиях. Вопросов не было. В детских садах по оповещению есть нюансы, но по ручникам не встречал.
Team_arstl.
14 Августа 2014
только в места доступных персоналу!
Praleska
14 Августа 2014
217
, инженер-проектировщик,
Мы ставили, как в обычных зданиях. Позже монтировали, у пожарников вопросов не было, объект приняли.
phoph
14 Августа 2014
94
В этом и есть соль сомнений. Как я писал в изм.2 к ТКП - установка в местах доступных персоналу приписывается для "В зданиях психиатрических больниц, школ-интернатов, средних специальных
учебных заведений.
Д/сад вродебы не попадает под эти критерии..
phoph
14 Августа 2014
94
Что за нюансы по оповщению?
Читал статью Пукача по оповещению в детских садах , где он пишет, что оповещение необходимо делать только персонала.....Хотя сам встречал речевое оповещение в детских садах....повсеместно.
Team_arstl.
14 Августа 2014
у нас была аналогичная ситуация по ДДУ и СШ, ПРОЕКТ БЫЛ БЕЗ ВЫДЕЛЕННОГО ШЛЕЙФА ИПР, ИГПН ПОТРЕБЫВАЛ КОРРЕКТИРОВКИ ПСД, СКАЗАЛИ ЧТО ПОДРУГОМУ ПРИНИМАТЬ ОТКАЗЫВАЮТСЯ
Barabym
15 Августа 2014
11
106
, Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет
В детских садах ручники ставятся как в обычных общественных зданиях. Примечание №2 к таблице С.1 оговаривает случаи, когда на защищаемом объекте находятся люди, которые могут нажать на ручник не в случае пожара, а просто так – ну что взять со школоты, ПТУшников и сумасшедших.
А вот вероятность нажатия ручника детсадовским ребенком очень мала. Непохож РПИ на выключатель света или кнопку. Взрослые не нажимают на него (можно сказать вообще не замечают), так зачем он ребенку? К тому же малышу еще нужно дотянуться до РПИ.
phoph
15 Августа 2014
94
Цитата Barabym:
В детских садах ручники ставятся как в обычных общественных зданиях. Примечание №2 к таблице С.1 оговаривает случаи, когда на защищаемом объекте находятся люди, которые могут нажать на ручник не в случае пожара, а просто так – ну что взять со школоты, ПТУшников и сумасшедших.А вот вероятность нажатия ручника детсадовским ребенком очень мала. Непохож РПИ на выключатель света или кнопку. Взрослые не нажимают на него (можно сказать вообще не замечают), так зачем он ребенку? К тому же малышу еще нужно дотянуться до РПИ.
Согласен с автором.
AndrewBelik
15 Августа 2014
291
, ГИП, cтаж: 20 лет
Правильно Пукач пишет. Мы так и делаем. Это и есть этот нюанс.
Открываем Приложение Е к ТКП 45-2.02-22-2006, п.Е1, абзац 2: "... при этом в зданиях с наличием детей оповещение осуществляется только для персонала."
Это же, получается, относится и к школам. Выходит, что главное оповестить персонал, который уже дальше сам отвечает за эвакуацию. И это, на мой взгляд, правильно - любая ложная сработка может просто перепугать детей. А так - пускай пугает взрослых ))))
Единственное что - ставлю в игровых, спальнях, раздевалках по световой табличке "Пожар", чтобы при сработке светилась еще и она как доп.возможность оповестить воспитателя.
gelroy
13 Января 2021
55
281
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
Есть разъяснение по данному пункту
по детским садам.pdf
(29.65 Кб - загружено 105 раз.)
19 Января 2021
7 493
в России точно так же
Grom1989
02 Ноября 2022
Добрый вечер, СО-3 в спальном корпусе детского санатория. Надо речевые в каждую комнату?
А.Н.
03 Ноября 2022
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
12.12.9 б) сн 2.02.03 говорит , что оповещатели следует устанавливать во всех местах постоянного или временного пребывания людей,т.е. во всех помещениях, для звуковых допускается не оборудовать смежные помещения если оно имеет одну смежную дверь
Grom1989
03 Ноября 2022
Т.е. для детских учреждений по действующим нормам нет никаких исключений? Только очередность: сначала персонал, потом дети? Речевые в каждую комнату и коридор в комнате?
А.Н.
03 Ноября 2022
45
801
а что за коридор в комнате???
Grom1989
03 Ноября 2022
Коридор в каждом номере, из него 3 двери - в комнату, в туалет и в душ. Получается по две колонки на номер
А.Н.
03 Ноября 2022
45
801
получается так
А.Н.
03 Ноября 2022
45
801
но возникает вопрос, как из коридора организовывается эвакуация,если он не имеет доступ к лестничной клетке,вестибюлю т.п.
может это не коридор?
Grom1989
03 Ноября 2022
По тех.паспорту коридор
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
