 Системы безопасности / Установка тепловых извещателей в помещениях свыше 9 метров?
 Андрей7220000   14 Марта 2013
Имеется помещение категории "А" с высотой 10,7 м. По технологии нельзя применить дымовые извещатели, а по нормам тепловые устанавливаются до 9 метров. Помещение будет защищаться дренчерной установкой пожаротушения. Каким образом осуществить автоматический запуск (желательна установка тепловых извещетелей)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  14 Марта 2013
линейными
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Что за технологический процесс в помещении?
 Андрей7220000   15 Марта 2013
   Хранение этилсиликата в двух резервуарах объёмом по 5 м3, расположенных на полу помещения (отметка 0 м);
   Хранение сменного запаса компонентов обмазки (ацетона, этилсиликата, растворов кислот, ……………………..) в расходных баках объёмом по 250 л на отметке +8 м. Над каждым баком установлен зонт вытяжной вентиляции;
   Приготовление обмазки на отметке +4 м  и её хранение в 4 баках объёмом по 1,6 м3, имеющих водяную рубашку охлаждения, а также в 8 баках объёмом по 200 л, расположенных на отметке 0. В указанных баках осуществляется непрерывное перемешивание субстанции, содержащей ЛВЖ;
   Подача обмазки в 8 открытых ванн объёмом по 120 л на отметке 0, где выполняется её нанесение методом окунания на литейные модели, изготовленные из твердых легкоплавких горючих материалов (воска, полиэтилена);
   Окунание моделей с нанесённой жидкой обмазкой в ванны с кипящим слоем огнеупорного высокодисперсного порошка. Каждая порошковая  ванна  оборудована раструбом системы вытяжной вентиляции;
Извещатели пламени не рассматриваете? В этом случае (ЛВЖ) будут намного эффективнее тепловых.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
А почему не сделать гидравлический пуск?
 Андрей7220000   19 Марта 2013
Линейные и извещатели пламени не подходят из-за техпроцесса
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2013
Тех процесс предусматривает наличие открытого пламени или дуговой сварки?
Обмазака с пылью оседает на всем оборудовании, регулярная очистка крайне затруднительная. хочется что-нибудь надежней. Буду обосновывать и ставить тепловые с наурушением ТКП. Спасибо
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2013
Цитата Karter:
линейными
Линейные тепловые, как и писали выше, думаю, оптимальный вариант.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2013
Еще раз хочу заострить ваше внимание на том, что для пуска дренчерной секции можно использовать оросители - такой пуск называется гидравлическим - и никаких нарушений.
 Андрей7220000   20 Марта 2013
Согласен. спасибо за помощь.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3578, всего 40768(+11) пользователей |
