/ Установка выносной клавиатуры в не охраняемой зоне.
music_belarus
08 Июня 2016
Добрый день. Нужно установить дубликат клавиатуры ВПУ а 16-512 на коридоре. Помещение не охраняемое. Можно ли туда ставить по нормам?
ivanko
09 Июня 2016
18
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет
Можно. С какой целью это необходимо?
music_belarus
09 Июня 2016
18
332
Основные ВПУ находятся на проходной. А дубликат-что бы можно было поставить на сигнализацию не бегая на проходную.
Karter
09 Июня 2016
307
3 939
Зачем тогда вам целое ВПУ? Одного УД недостаточно?
music_belarus
09 Июня 2016
307
3 939
Так захотел заказчик =)
RomZeZZZ
10 Июня 2016
52
Хм. Видел клавиатуры в коридоре, сам не ставил, но как тогда выполняется требование п. 13.1 (д)?
Karter
13 Июня 2016
307
3 939
Если только оранной сигнализацией коридор оборудовать.
RomZeZZZ
13 Июня 2016
52
Если это коридор служебных помещений, то да. а если это, например, коридор по которому посетители ходят, то доступ к этой клавиатуре все ровно не будет ограничен, а ВПУ на высоте 2.2 не поставишь, глупо. так что на мой взгляд по нормам не выйдет, если только в какой-нибудь бокс закрывающийся поставить. хотя судя по всему это часто игнорируется.
ALEXTAL
17 Июня 2016
72
929
, ГИП,
RomZeZZZ - Вы не совсем правы, есть подпункты а и б п.13,1 ТКП - наличие защиты органов управления и корпуса от вскрытия - можно в коридоре спокойно ставить...
RomZeZZZ
17 Июня 2016
52
мы как-будто бы разные документы читаем. что за ткп, почему столько разночтений....
ППКП и ППУ, выносные блоки индикации и управления, обеспечивающие индикацию
и управление состояниями пожарной автоматики объекта, следует устанавливать в помещении
пожарного поста. Допускается установка указанного оборудования в других помещениях без кругло-
суточного дежурства обученного персонала, при условии:
а) наличия защиты органов управления, предохранителей и регулировочных элементов оборудо-
вания, с помощью которых осуществляется управление и отключение УП и СПС, на уровне доступа 2
по СТБ 11.14.01;
б) наличия защиты корпуса от несанкционированного вскрытия (посредством механических зам-
ков, устройств, открываемых специализированным инструментом и т. д.);
в) обеспечения передачи извещений о пожаре, неисправности и несанкционированном вскрытии
корпуса прибора (или помещения, в котором он установлен) в помещение с круглосуточным дежур-
ством обученного персонала или в пожарное аварийно-спасательное подразделение МЧС;
г) обеспечения контроля каналов связи;
д) ограничения доступа к месту размещения оборудования.
При отсутствии защиты по 13.1 (перечисления а) и б)), помещение, где установлено оборудова-
ние, дополнительно должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и ЗАЩИЩЕНО ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА.
я говорил о подпункте д) который не выполняется для коридора в котором предусмотрено пребывание посторонних людей. Ведь для установки вне специального помещения требуется выполнение всех подпунктов
ALEXTAL
20 Июня 2016
72
929
, ГИП,
Почитайте внимательно! последний абзац п.13.1, именно там оговаривается, когда защищается ОС:
Что я и говорил:
RomZeZZZ
20 Июня 2016
52
е мае, ну хорошо. предположим выполняются требования по подпунктам а)-г) не оборудуем охранной сигнализацией, так что с подпунктом д)? как ограничивается доступ к этому коридору? я понимаю, что с точки зрения логики защиты органов управления на уровне доступа 2 (Для персонала, ответственного за эксплуатацию ППУ и имеющего право доступа к функциям прибора управления и индикации в режимах: «Дежурный», «Тревога», «Неисправность») и защиты от несанкционированного вскрытия достаточно, но если читать по порядку слева-направо, то необходимо выполнение подпункта д), который, на мой взгляд, предусматривает так скажем физическую защиту, путем ограничения доступа к месту установки оборудования и исключения возможности нахождения около них посторонних лиц.
БУСЯ
28 Июня 2016
52
а что вам мешает поставить пароль на клавиатуру, вот и предусмотрите несанкционированный доступ - не зная пароля не зайдешь
ddd66
06 Июля 2016
, ООО "Викон", главный инженер, cтаж: 36 лет
ставьте ВПУ А-16С (светодиодную) с нее управлять нельзя, только смотрет состтояние
