/ УВАП для дымоудаления
Кэтти
08 Сентября 2025
66
Здравствуйте! Может кто уже встречался с п.14.1.2 СН 2.02.03-2019 Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска УП (кроме
спринклерных УП)
и систем вытяжной противодымной вентиляции
необходимо размещать в помещении пожарного поста?
Что это за зверь и кем производится? На сколько я поняла, устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска размещены на панели шкафа управления ШКП (Болид). А есть ли такие выносные устройства? Не ставить же шкафы в пожарном посту.
BPI
08 Сентября 2025
63
1 373
Есть же новая редакция данного пункта:
14.1.2 Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска УП (кроме
спринклерных УП) и систем вытяжной противодымной вентиляции необходимо размещать в помещении пожарного поста.
При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска могут быть размещены у входов в защищаемые помещения.
(Измененная редакция, Изм. № 3)
Кэтти
08 Сентября 2025
66
да, но все равно выходит, что у входа в защищаемый коридор надо поставить шкаф ДУ, а потом у двигателям тащить кабели за 50 м?
initials B.B.
08 Сентября 2025
Так а пожарный пост есть на Вашем объекте? "С2000-БКИ" там запроектировать и все. На ШКП только для вентиляторов отключение автоматики будет, а нужно же для всей системы, и для клапанов тоже. Этот пункт СН коряво написан, конечно. Я считаю, что вторая часть относится к УП.
AndrewBelik
08 Сентября 2025
299
, ГИП, cтаж: 20 лет
Да, вам нужна выносная панель управления, с помощью которой можно отключить и заново включить автоматический пуск. Для пожаротушения у Болида это ПОТОК-БКИ. Выполняет ли С2000-БКИ аналогичную роль для вентиляции/дымоудаления - не знаю, мне кажется запрограммировать на это можно, просто индикаторы там не совсем на это рассчитаны. Что-то вроде: приложил ключ доступа - система перешла в ручной режим, приложил снова - вернулась в автоматический. По идее это можно сделать и с центрального пульта С2000М, просто может не так удобно.
Кэтти
11 Сентября 2025
66
Всем спасибо за ответы. В итоге поставила удп И НАПИСАЛА , запрограммировать на отключение / включение автоматического режима. Эксперта устроило. НО не уверена, что так будет работать в реальности.
Artemkuz
12 Сентября 2025
156
, Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет
Через УДП я думаю не будет эта функция выполняться (это дистанционный пуск системы получается с пожарного поста, а не перевод системы в режим автоматика отключена и назад). Перевод автм. отключена, автоматика вкл. - это через ППУ. Панели индикации, блоки индикации, считыватели электронных ключей подключенные к ППУ. Если для пожаротушения есть специальные блоки, С2000-АСПТ, Поток-БКИ (болид), то для дымки такого блока нету, если болид, то это С2000-БКИ я думаю.....Для газовых, порошковых - эта функция логично, что когда есть люди, надо переводить в режим автомат. отключен, дабы не пострадали чуть что люди от огнетушащего вещества, а для дымки, ну откроется клапан, ну и что, поэтому и производитель оборудования не конкретизирует эту функцию в приборах для дымоудаления. Я думаю логика такая
Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
