 Системы безопасности / Выбор типа оповещения
boomiva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста определиться с выбором типа системы оповещения в здании среднего специального учебного заведения. Здание состоит из трех зданий разной этажности, соединенных коридорами. Первое: четырехэтажный учебный корпус (СО-3). Второе: одноэтажный учебно-лабораторный корпус (СО-2). Третье: двухэтажный общественно-бытовой корпус, включающий в себя актовый зал (140 мест), спортзал и столовую (СО-2). Как правильно запроектировать тип? Каждому корпусу свой тип, или брать один общий/максимальный? СО планируется на Танго. ПС - с трех корпусов на А16.
Monte ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 17 лет Belarus
Если не ошибаюсь, в вашем случае выбор типа системы оповещения будет определяться наличием противопожарных перегородок между зданиями с определенными требованиями по огнестойкости. Если перегородки есть, то можно делать в 4-х этажке СО-3, в остальных зданиях - СО-2. Если нет - везде СО-3. Актовый зал СО-3 без вариантов
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Поясните, пожалуйста, на основании чего СО-3 без вариантов?
Monte ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2014
Виноват, поспешил. Согласно прим.1 к табл.13 СНБ 2.02.02-01 актовый зал в данном случае не рассматривается как отдельная зона оповещения. Тип СО тогда определяется по наличию тех же перегородок.
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2879, всего 40768(+11) пользователей |
