/ Виденаблюдение на подвижном объекте (локомотив)
trish
16 Мая 2013
добрый день! подскажите пожалуйста каким образом можно реализовать виденаблюдение на подвижном объекте (локомотив) с передачей информации оператору. Длина пути локомотива 850 м.
monolitsys
20 Мая 2013
WiFi или 3G.
Попробуйтем оттолкнуться от роутера с 3G модемом.
Потому как я понимаю самая главная проблема это сцепка-расцепка вагонов.
trish
20 Мая 2013
там самое главное погрузка и отслеживание движения самого толкателя. т.к. управление его движением осуществляет все тот же оператор, а 3G модем не дает возмождности передавать потоковое видео. к сожалению... иначе было бы все намного проще
monolitsys
20 Мая 2013
Что есть толкатель и где находится оператор?
katrinochka1
10 Июня 2013
толкатель - локомотив, который толкает вагоны на погрузку, оператор находится непосредсвенно около погрузки, длина пути порядка 850 м.
Zoro
12 Июня 2013
87
, Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор,
оператор- неподвижный? если так то замечательно- Вопрос номер два- Камера аналоговая или цифровая?
Если аналоговая то аналоговый передатчики видео на 2,4ггц + стандартная секторная вайфай антена+ применик на локомотиве- тоже стандартная вайфай антенна...+ телевизор, в зависимости от профиля путей можно сделать дешевле дороже
Если цифровая- то ставите над путями наностейшен м2(высота до 10м) на локомотиве тоже самое... у толкателя локомотива- ноутбук или камера...
дядя Саша
14 Июня 2013
87
Шото слабо я верю в устойчивую работу вайфая на таком протяженном объекте с кучей проводов. высоких напряжений. искрящих всяческих контактов и железных ферм. Будет так- на метр сдвинулся- сигнал пропал.
сам, правда не ставил на таком объекте.
дядя Саша
14 Июня 2013
87
Вот если размотать кабель вдоль линии и несколько роутеров вперекрышку...
trish
18 Июня 2013
87
оператор неподвижный
"Вот если размотать кабель вдоль линии и несколько роутеров вперекрышку... "
тогда проще поставить неподвижные камеры на опорах контактной сети..., шт. 3-4..
дядя Саша
18 Июля 2013
87
я пытался решить задачу с подвижной камерой.
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
