 Системы безопасности / Видеонаблюдение
 Александра_В   24 Мая 2013
Помогите пожалуйста найти документ, может кто подскажет где можно найти ТУ ВY 101231219.014-2006 (рег.№021790 от 02.10.2006)
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Стесняюсь спросить, а зачем вам технические условия НПП "Белсофт" на их собственную продукцию?
 Александра_В   27 Мая 2013
Директор сказал найти, а зачем ему оно мне не доложили
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2013
Обращайтесь к автору, ЗАО "НПП Белсофт".
spice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  проектировщик-ОПС, cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, нужно ли согласование проекта видеонаблюдения, под охрану не передается и согласно  РД МВД  "По объектам, охраняемым или подлежащим передаче под охрану подразделениям объединения “Охрана” при МВД Республики Беларусь, на которых ТСВ используются (или осуществляется их техническое обслуживание), либо планируется их использование (или техническое обслуживание)  работниками этого объединения для выполнения задач по охране объектов (далее по тексту –объектам, охраняемым подразделениями охраны), проектная документация должна согласовываться с областными или Минским городским управлениями этого объединения.",  но охрана говорит: "надо.., Федя, НАДО.."
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  25 Сентября 2013
Хорошо, что говорят. В чем проблема подъехать и согласовать? Согласуйте – и вам меньше поблеем с экспертизой и заказчиком.
spice ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Октября 2013
проблема в деньгах заказчика. если требуется ИБП с расчетом на 0,5 часа, М/Пикс камеры и т.д., а заказчику нужно просто поставить две камеры - смотреть как "продавщицы кудахчут" . Без проекта вообще нельзя, а по согласованному требования выше...
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Октября 2013
Мне охрана ни разу не согласилась ставить подписи под таким видом наблюдения. Сказали: если к ним сигнал видео не приходит, то они не в праве это согласовывать.
ivanko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2013
Репутация: 19  [+] , сообщений: 332 ,  Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет Belarus
Значит у Вас магазин в котором, скорее всего ОС сдается на ПЦН ДО МВД РБ. Следовательно объект охраняется ДО МВД РБ. Далее, в РД говорится, что согласовывать нужно если ТСВ будет использоваться либо планируется использование ДО МВД РБ. А как это узнать? Обратиться в ДО МВД РБ. Вы обратились, и получили ответ "надо.., Федя, НАДО..".
Следовательно - нужно согласовывать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3427, всего 40768(+11) пользователей |
