/ Видеонаблюдение в лифтах жилых домов.
Kertis
15 Августа 2013
133
, Главный инженер проекта,
Имеется жилой дом с лифтом (новостройка, панелька, Минск).
Можно ли ставить видеокамеры в лифтах? Если ДА - то как протянуть информационный кабель + питание; как лучше сделать - аналог или IP, ... , может уже есть у кого готовые технические решения и опыт внедрения.
LazyGarry
16 Августа 2013
73
Кабели по-хорошему желательно цеплять петлей снизу, крепить к существующим. Аналогичное решение было у меня для подвижной платформы (там правда была "гусеница"- очень дорогой гибкий короб). Сами кабели желательно брать многожильные, повышенной гибкости, с увеличенным количеством жил для каждого провода (у меня были IP-камеры, использовал UTP для приводов промышленных роботов, по нему же и кормил камеры по PoE). Следует учесть, что многожильные (патч) кабели имеют повышенное затухание, поэтому о длине линии в 90 м говорить не приходится, кроме того, "правильное" питание по PoE предусматривает использование моножильных (solid) проводников, так что прикиньте предварительно общую длину. Как вариант, патч-кордовым кабелем петля, на стенке шахты розетка, в которой петля раскалывается, дальше обычным инсталляционным кабелем до оборудования. Если брать обычные камеры, то требования приблизительно те же- максимально гибкие кабели в шахте на подвижном участке.
Как-то так...
З.Ы.
ИМХО, исходя из стоимостных показателей лучше брать аналоговые камеры, обеспечив скрытую установку, т.к. как только народ узнает о их наличии- дело чести всех и каждого будет их ... (украсть).
З.З.Ы. Все равно украдут
Kertis
18 Августа 2013
133
То есть, в лифтах жилых домов (обслуживающая организация не ЖЭС, а товарищество собственников) ставить видеокамеры не запрещено.
Про гибкость кабели понял. Для аналоговых камер для стационарной прокладки какие используются кабели, и какие кабели можно применить для прокладке в лифтовой шахте? И на какое расстояние можно передать сигнал от аналоговых камер?
По установке камер в лифтах - предполагается установка антивандальных камер. Крепление на винты (а не на саморезы), надеемся выдержат )).
alhimik
27 Августа 2013
133
Установка возможна и не запрещена. Главное обозначь их наличие там. и внутри и при входе в лифт желательно.
Kertis
27 Августа 2013
133
На входе в лифт - сомнительно, только если на первом этаже. В лифт можно попасть с любого этажа. Камеру может лучше ставить на входе в подъезд - в тамбуре.
alhimik
27 Августа 2013
133
Ну если наклеек жалко, то можно на первом этаже, и внутри лифта.
А вот про тамбур более чем логично, а ещё логичнее на внешней стене дома, с захватом входов в подъезд + прилегающая территория. Если использовать малое фокусное расстояние, то можно ещё и стоянку, к примеру, прихватить. Вчера сдал такой объект, заказчик шибко доволен.
Tasha1984
28 Августа 2013
56
, ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер,
Если хотя бы один из жильцов будет против камеры, то ее нужно будет демонтировать
Так что прежде нужно всех опросить и желательно под роспись. Опыт ЖСПК в котором живу.
И еще ответ на счет камер на улице возле дома
https://www.aif.by/ru/questions/item/7331-kamera.html
alhimik
28 Августа 2013
56
Данное решение принимается простым большинством голосов согласно статьи 11 Закона РБ от 08.01.1998 №135-3 "О совместном домовладении". Однако, как правило,
Заказчиком
выступает ЖСПК, ТСЖ. В этом случае согласование установки с жильцами полностью на плечах председателя ЖСПК.
alhimik
28 Августа 2013
56
И ещё, с органами внутренних дел согласование необходимо только при классификации СВН как "Охранное", поэтому классифицируем как "Технологическое" и вот вам счастье.
Kertis
28 Августа 2013
133
Что подскажите про кабели для применения в лифтовых шахтах?
Kertis
28 Августа 2013
133
Так что прежде нужно всех опросить и желательно под роспись. Опыт ЖСПК в котором живу. И еще ответ на счет камер на улице возле дома
У нас планируется система видеонаблюдения в жилом районе, все работы будет заказывать и оплачивать товарищество собственников. Собственником системы будет - ТС. Система видеонаблюдения была "заложена" при организации ТС, осталось её только реализовать.
sergi_72
29 Августа 2013
133
а какой технологический процесс производится в лифте, подъезде, у входной двери, на стоянке?
а вот это точно не стоит делать...
alhimik
29 Августа 2013
133
Технологический процесс подъёма в лифте, проход людей, парковка автомобиля. Понятно, что это несколько не то, однако при необходимости милиция принимает во внимание заснятое СВН класифицированной как "Технологическое". Просто если это будет "Охранное" видеонаблюдение, это выльется в немалую копеечку как для подрядной организации, так и для конечного потребителя в следствие. Притом как на стадии монтажа системы, так и в будущем при ТО.
А по поводу реакции милиции при расследовании преступления, я знаком со случаем, когда милиции подшивала запись автомобильного видеорегистратора вывешеного хозяином автомобиля через балкон, направленого на его автомобиль.
Kertis
30 Августа 2013
133
Подскажите пожалуйста ещё, а с какими структурами надо согласовывать установку камеры в лифтах: с эксплуатирующей организацией (ТС)?, с МЧС?, с ... ?
SCreenSaVer
02 Сентября 2013
59
, ведущий инженер,
Для аналоговых камер есть аппаратура для передачи сигнала на большие расстояния по телефонному кабелю, например такой вариант -
https://www.tahion.spb.ru/apvs5m
Есть варианты ещё компактнее без внешнего питания.
vks1
02 Сентября 2013
59
есть также вариант передачи сигнала по радиоканалу, подробности здесь:
https://etoss.fatal.ru/
alhimik
02 Сентября 2013
59
Можно и по радио-каналу, можно и через автономные IP камеры с ценой до 70ти млн.руб. работающие по WiFi. Стоит учитывать стоимость оборудования и системы конечной. По кабелям лучше всего специализированые экранированые и коаксиальные кабели. На втором месте уже витая пара. Всё зависит от возможностей и потребностей заказчика. Притом на первый план стоит ставить потребности, а только потом возможности.
LazyGarry
02 Сентября 2013
73
А вообще-то, интересный расклад получается- "...планируется система видеонаблюдения в жилом районе, все работы будет заказывать и оплачивать товарищество собственников...". Что понимается под жилым районом? Если застройка с единой системой видеонаблюдения, то не занимайтесь художественной самодеятельностью, обратитесь к организациям, специализирующимся в проектированиии СВН, а лучше, если эта же компания готова выполнить вам систему под ключ. Они же помогут сделать нормальное ТЗ, потом на выходе получите проект, по которому будут выполняться работы. Если все это- инициатива жильцов "для себя" в отдельно взятом доме- тогда развлекайтесь сами.
И еще- некоторые операторы кабельного ТВ (например, Аксиома-сервис в Минске) предлагают в жилых домах доп. услугу- оборудование дома СВН с выводом сигнала с камер непосредственно на телевизоры жильцов. Зоны обзора оговариваются. Можете рассмотреть и такой вариант.
alhimik
03 Сентября 2013
73
Так, там человек и планирует организовать проект и монтаж. Но у всех монтажных/проектных организаций действует принцип "сделаем то что хочет заказчик", вот человек и интересуется что ему "захотеть". Вывод на телевидение предоставляют почти все организации занимающиеся телевидением. Установка подобной функции, кстати, не сильно удорожает систему. Из доп оборудования требуется только модулятор + кабельная продукция. Стоимость модулятора колеблется в районе от 500тыр до полутора миллионов.
Kertis
06 Сентября 2013
133
У нас в районе 4 дома - одно общее ТС. Систему видеонаблюдения будет делать специализированная организация. Но что бы выбрать данную организацию, надо написать тех требования того, что мы хотим.
И данный вопрос актуален. Хотим его прописать в тех задании.
Максим text
02 Ноября 2013
133
Лично Мы делаем совсем иначе. Входная дверь, детская площадка и автостоянка. Комплект такой на подъезд стоит около 8 000 000 рублей. Но и камеры порядка выше среднего уровня с 3-ех летней гарантией. Доступ через телевизоры - это полная ерунда, потому что будет доступ только в он-лайн режиме, а как же посмотреть что было вчера или неделю назад? Вызывать специалиста или идти к соседу у которого стоит регистратор и ходить всем по разу в неделю, во сосед доволен будет от своего проживания. Делаем проще, Выкидываем канал Wi-Fi на каждом этаже, у каждого жильца свой логин пароль, и каждый спокойно (даже с мобильного телефона) подключается и смотрит, и никаких проводов, кабелей, и речь идет об аналоговых камерах а не о IP, и все это удовольствие стоит по оборудованию и монтажу не дороже 300 000 с квартиры, обслуживание абонента по договору 1S в месяц. Вот и все. Такой подход к системам делает только наша организация , остальных не встречали. Делаем бысто 2-3 дня. Кому интересно - Скайлинк Групп или через сайт sky-link.by вот и все. Звоните, пообщаемся
zaman
10 Ноября 2017
62
Забудьте Вы про Технологическое наблюдение. С Охраной ничего согласовывать не надо.
Monte
16 Ноября 2017
40
Может мне кто-нибудь подскажет, где взять определение "технологического видеонаблюдения"?
zaman
16 Ноября 2017
62
В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами – это телевизионные системы являющиеся неотъемлемым элементом промышленного или иного технологического оборудования, без применения (использования) которых технологический процесс не возможен, либо установка данных систем видеонаблюдения определена техническими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок осуществления производственного процесса, а также исходя из требований обеспечения правил безопасности и охраны труда.
Monte
16 Ноября 2017
40
а можно со ссылкой на эти тнпа?
zaman
16 Ноября 2017
62
(с) Справочно: Из числа некоторых: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.12.2010 г. № 1851 (ред. От 22.12.2012) «Об утверждении Государственной программы развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы».
Постановление Министерства промышленности Республики Беларусь от 22.05.2007 № 8 «Об утверждении правил безопасности и охраны труда металлургических производств».
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.01.2013 № 7 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда медицинских работников, занятых в кабинетах магнитно-резонансной томографии» и др.
Monte
16 Ноября 2017
40
Просмотрел эти документы, не нашел там ничего касательно технологического видео. Вы сами смотрели ссылки, или просто скопировали сообщение ivanko почти 3-х летней давности?
dementey
22 Сентября 2019
306
, ГИП,
Привет всем. Экспертиза сделала замечание в части расчета АКБ и жесткого диска. Кто делал такой расчет, сбросьте пожалуйста)
dementeyyy@gmail.com
Karter
27 Сентября 2019
307
3 939
https://markevich.by/obuchenie-proektirovaniyu/raschet-vremeni-avtonomnoj-raboty-sistemy-videonablyudeniya.html
Reset
08 Октября 2019
11
104
Внутри строений лучше Wi-Fi. Но нужно согласовать установку с заводом-изготовителем лифтов, а также госнадзором.
Системы безопасности (в разделе 2233 тем):
