 Системы безопасности / Видеонаблюдение в лвс и интернет
Na4in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 68 ,  Начинающий, Belarus
Доброго времени суток.
Необходимо "сделать" 10 видеокамер включенных в ЛВС предприятия, разбросанных территориально в различных зданиях.
Информацию необходимо хранить как в "архиве" предприятия так и "подключаться' чтобы видеть одну 'точку' онлайн, через интернет.
Подскажите какое оборудование Вы применяли и как, оно себя зарекомендовало в эксплуатации.
За примеры проекта буду признателен.
С уважением!!!
Aleks9966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  ООО "ПКФ "Спартак", Заместитель директора, cтаж: 43 лет Russian Federation
Камеры Hikvision и NVR TRASSIR
https://www.dssl.ru/
 Jaguaru4   27 Мая 2013
Если расстояния между зданиями небольшие, то да. Если расстояния превышают 500 м, то целесообразнее использовать оптические линии связи, коммутаторы уровня доступа, медиаконвертеры и сервер для обработки и хранения данных. Камеры сможете просматривать, заходя на её IP. На сервер можно установить бесплатное ПО.
Если бюджет позволяет и в зависимости от целей установки камер, то рекомендую камеры Axis, если бюджет не велик, тогда согласен c Hikvision
У Hikvision 5 лет гарантии
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 444 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Доступ удаленный (другой город и т.д.) или в пределах территории предприятия (определенное рабочее место/компьютер)? Расстояние от в/р до в/к?
Na4in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июня 2013
И удаленный и в пределах предприятия.
Примерчиками кто поделится на те же axis,
 hikvision
 Jaguaru4   01 Июня 2013
бюджет на камеру в среднем какой?
SenyM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  Belarus
Можно найти и китайский намного дешевле.
 Алекс_   03 Июня 2013
www.ugra-videooko.ru
в отличии от "Трассир", для просмотра не нужно никакого ПО, просмотр на любом компьютере, можете сами убедиться в онлайн просмотре.
 OZZZ   03 Июня 2013
Сейчас все видеорегистраторы сетевые и если есть рядом витая пара с интернетом, то  абсолютно не важно IP камеры будете использовать или аналоговые, разница будет в цене-
аналоговая камера будет дешевле и качество будет намного выше (жизненый опыт)
 Алекс_   04 Июня 2013
Вот у аналоговых камер качество как раз гораздо ниже, чем у IP !!! При оцифровке аналогового сигнала и передаче через интернет качество еще раз ухудшается, и интернет трафика тратится больше.
Aleks9966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июня 2013
 Ответ OZZZ. Аналоговая камера 0,3Мп и как сравнивать с 2-3 Мп. Картинки с аналога и IP камер на полный экран экран открой и увидишь результат.
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3576, всего 40768(+11) пользователей |
