 Системы безопасности / Высота установки транспарантов
UncleFil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Апреля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 131 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Что-то меня запутал эксперт . На какой высоте устанавливаются световые и светозвуковые наружные и внутренние транспаратны для оповещения людей о пожаре. В проектах я указывал всегда 2,5м от уровня пола.
Где можно найти данные по их установке?
Заранее благодарен.
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Апреля 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
наружное сзу - 2,5м, внутренние...не знаю:)
UncleFil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Апреля 2008
а мне эксперт указал на высоту не менее 2.3м - попросил исправить
pasha_1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Апреля 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  Belarus
2,3м - требование ВСН к размещению проводок ОПС, видимо пляшет оттуда
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Апреля 2008
Репутация: 15  [+] , сообщений: 286 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
В ТКП 45-2.02-22-2006 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. Правила проектирования" в п.7.11 п/п в) ...Оповещатели размещаются у потолка на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, при этом расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 0,15 м;...
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  25 Апреля 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
на 3 сек раньше разместили )
Всем огромный сенкс
Yura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 336 ,  ГИП, cтаж: 25 лет Belarus
Возобновим тему - такая ситуация - оповещатели внутри здания устанавливаем на высоте 2,3 от поли и на растоянии 0,15 от потолка, итог2,45 + габариты оповещателя, но помещение высотой 2,3!!!! Пожарник затребовал компенсирующие мероприятия.......
Помогите, было письмо-разъяснение о том что если невозможно выдержать данные размеры приоритет отдается верхнему и все, без компенсирующих мероприятий, так вот может у кого есть это письмо?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Какие компенсирующие мероприятия?
Глупость - есть разъяснения, что при невозможности, устанавливать ниже - смотрите вкладку
*  Высота установки оповещателей.jpg (784.65 Кб, 2479x3500 - просмотрено 276 раз.)
Yura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2013
Спасибо, +1
initials B.B. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
скорее всего, в качестве компенсирующих мероприятий в данном случае достаточно будет установить оповещатели в защитных каркасах
igor_nitchenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Мая 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 86 ,  Государственное предприятие "Белоруснефть-Промсервис", Ведущий инженер участка охранно-пожарных систем, cтаж: 27 лет Belarus
Добрый день,
Вопрос такой: монтажники на объекте установили световые транспаранты "Выход" на высоте от 4 до 4,5 метров, на требование опустить оповещатели к двери сослались на ТКП 45-2.02-22-2006 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ. Правила проектирования" в п.7.11 п/п в) ...Оповещатели размещаются у потолка на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, при этом расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 0,15 м. Исходя из логики, световые оповещатели "Выход" на высоте от 4 до 4,5 метров бесполезны, беда в том что товарищи монтажники с логикой не дружат и талдычат что они ни чего не нарушили, может быть в какой нибудь нормативке РБ прописана максимальная высота оповещателей.
Спасибо за ответ.
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Пункт, который вы привели, относится к оповещателям - т.е. сиренам либо громкоговорителям. Таблички "Выход" - это световые указатели (согласно терминологии того же ТКП).
Попробуйте сослаться на пункт 6.1.9 "Световые указатели "Выход" следует устанавливать над дверными проёмами", хотя тут конечно высота тоже не оговаривается...
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2013
Репутация: 24  [+] , сообщений: 444 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Зачем что-то доказывать, сказано опустить, выполняем  . Не перевесят сейчас, будут проблемы при сдаче объекта.
СНБ 4.02.01-03 п. 8 (ТКП 45-4.02-273-2012 с 01.06.13) + статейка  "Проблемы размещения пожарных оповещателей" https://aercom.by/o-zhurnale/zhurnal-1-4-2009/
Спасибо большое выручили, статейка  "Проблемы размещения пожарных оповещателей" , я думаю поможет.
а СНБ 4.02.01-03 п. 8 это я правильно скачал  ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА СНБ 4.02.01-03.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Мая 2013
Чтобы не было проблем впредь – указывайте в проекте высоту установки.
Все правильно.
Нормы-нормами, но все это научно доказано.
Karter прав, просто пропишите в ПЗ высоту установки указателей. Можно и в графической части указать (нарисовать) место установки, как в статье (над дверями).
Да и, если в воротах нет калитки (дверей), то это не является путем эвакуации, могут возникнуть проблемы при сдаче.
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3547, всего 40768(+11) пользователей |
