 Системы безопасности / Влагозащищенные речевые оповещатели в СОУЭ тип 3, 4, 5
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2025
Репутация: 8  [+] , сообщений: 154 ,  Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет Belarus
Согласно СН 2.02.03-2019, если помещение оборудуется установкой пожаротушение, то степень защиты оборудования оповещения о пожаре не ниже 4 от влаги. На объектах, в частности торговых центрах, где есть УП водяное и речевое оповещение требуется влагозащищенные оповещатели. !НО!. С учетом специфики расчета речевого оповещения, требуются различные типы оповещателей. Производители, например, авангард, предлагают только один тип настенного влагозащищенного, что очень затрудняет организацию речевого оповещения. Более того, во многих больших торговиках, система оповещения на обычных НЕ влагозащищенных оповещателях, да и на указателях Выход тоже, при наличии УП конечно же. Может есть какие-нибудь пути разъяснения, как "обходить" данную ситуацию. Письма МЧС или иное что....Спасибо.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2025
Репутация: 55  [+] , сообщений: 280 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Писем нет и не будет, так как никто не разрешит использовать элементы систем оповещения в помещениях защищаемых УП со степенью защиты ниже IP44.
На объектах где еще обычные оповещатели и обычные колонки, а само здание защищено водяной УП - значит объект проектировался по старым нормам.
Выход один: световые указатели с индексом -КМ и в качестве оповещателей можете посмотреть модели на подобии "громкоговорители подвесные", например LPA-10P. (только проверьте сертификаты)
В принципе да. Так оно и есть. А если как вариант использовать козырьки защитные для оповещателей. Есть такие, найти специализированные под оповещателя можно, которые обеспечивают защиту от влаги по ГОСТ, с указанием в паспорте. Конечно за уши притянуто)) в принципе в СН говориться про защиту оболочки оповещателя, не именно его корпуса как изделие. Конечно вариант так себе ))
Если кто не давно относительно с таким сталкивался, расскажите.
А так да, ситуация понятна )
лучше позвоните производителю, может чем помогут, явно уже сталкивались
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 191, всего 41673(+12) пользователей |
