 Системы безопасности / Водяное пожаротушение (Анваз)
formidron1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 25 ,  гл. инженер, Belarus
    Первый объект по пожаротушению. Все смонтировано и работает... Но, возник вопрос, после включения основного насоса сброс пожара происходит только жестким перезапуском приборов БА-05 и БА-04. Таким образам, если вскроют гидрант в пож. шкафах (сработает пожар, одна секция на все) и закрутят его обратно, без посещения насосной станции и перевода шкафов в ручной режим, мой основной насос будет работать пока  что-то не на*****тся. На АНВАЗЕ говорят авт. отключение после пожара не предусмотрено. ПРОШУ сведущих людей подсказать как на практике с этим делом.
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 106 ,  Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет Belarus
Так и есть - пожарные насосы отключают только вручную. Пожарный насос (в отличии от насосов для бытовых) должен работать до победы, даже если есть кавитация, перегрев - он все равно должен подавать воду до последнего, даже если сам разрушается. Выключить его сможет только человек.
С другой стороны - пожарные насосы могут простоять на объекте много лет и так ни разу и не понадобиться (в отличии от бытовых насосов работающих постоянно-периодически). Поэтому при выборе пожарного насоса учитывать его энергоэффективность, вибрацию, шум ИМХО большого смысла нет.
Что касается вопроса что делать когда насос сработал - в ПЗ на проекты по пожаротушению как правило есть инструкция для персонала - что делать после срабатывания установки ПТ. Первый пункт гласит - вручную выключить пожарный насос.
formidron1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2014
Смысл понял, спасибо.
Magny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Сентября 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 261 ,  ОДО ЭНЭКА, руководитель группы, Belarus
Для того, чтобы на один пожарный кран не запускался основной насос должны быть либо ИУ (импульсное устройство) - "бублик" или насос-жокей с гидропневматической емкостью.
Насос-жокей будет подкачивать в систему без запуска основных насосов.
formidron1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2014
Жокея не хватает, проверяли расходомерам.
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2014
Для подбора жокея официальных норм вроде как нет. Каждый ставит какой хочет. Существует рекомендация (на форумах), что жокей должен быть производительностью на 1-2 спринклера. Если будет мощнее - мы увеличим тем самым инерционность нашей системы. Пожарные краны дают каждый по нормам 2,5л/с или 5,0л/с, хотя на практике расход воды как правило больше (особенно если открыт только 1 ПК). Я думаю, что жокей-насоса и не должно хватать на работающий пожарный кран. ПК ведь не спринклер - от жары или швабры не сработает. Раз ПК открыт - значит на объекте пожар - это как ручной пожарный извещатель.
В данном случае, мне кажется более важным на какое время будет открыт ПК. Пуск пожарных насосов происходит при понижении давления в системе до определенного уровня. Если пожарный кран откроют по недоразумению (или незнанию) и тут же закроют - давление не успеет упасть до отметки пуска главного насоса и будет востановлено жокеем без последствий.
Самое интересное, что в предоставленном мне проекте пуск основных насосов происходит после вскрытия КЗУ, а не по исполнительным ЭКМ, на практике для надежности решил организовать элемент "И" из реле по пожару КЗУ и  исполнительных ЭКМ, это кстати допустимо ?
 Nabludatel   29 Сентября 2014
По КЗУ - в смысле от СДУ? Когда-то давно так сигналы ПОЖАР и снимали, ... потом для надежности стали ставить ЭКМ-ы. Можно и так и так.
BVM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2014
Нет недопустимо.
По СТБ11.14.01- формирование команды на автоматический пуск объектов управления при поступлении сигна-ла от ППКП, а для спринклерных установок – при срабатывании одного из двух датчиков давления включенных по схеме «или»
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3243, всего 40768(+11) пользователей |
