/ Вопрос по пожарной сигнализации и оповещению о пожаре.
Gef
24 Мая 2018
12
91
, ГИП,
Всем здравствуйте! Подскажите по такому вопросу! Имеется производственное здание на территории молочного завода. Здание одноэтажное. С одной стороны здания есть административно-бытовая часть трехэтажная. Где-то примерно посреди здания есть подвал. Расположен только под частью здания. В подвале помещения только категории Д. По зданию в разных частях имеются бытовые помещения. Были посчитаны категории помещений. Практически все помещения отнесены к категории Д и В4. Есть пару помещений категории В3. Здание отнесли к категории Д. Встал вопрос по пожарной сигнализации и оповещению о пожаре. Согласно НПБ вставки и встройки административно-бытовых помещений в производственные здания подлежат оборудованию ПС, а также помещения категории В3. Согласно СНБ оповещение о пожаре в одноэтажных производственных зданиях категории Д не требуется. Как быть? Тянуть шлейфа ПС через производственные помещения для того, чтобы поставить 2 извещателя в бытовке в одну сторону 100 м и во вторую сторону 100 м? Расстановка ручных извещателей? Зачем они нужны, если будут стоять в помещениях категории Д, где нечему гореть или имеются мокрые процессы? Да и оповещение не нужно делать. Или нужно? Поделитесь опытом! Спасибо!
AAS
24 Мая 2018
293
АБК пром . предприятий до 3 этажей (включительно) не подлежат оборудованию ПС. Оповещение тоже не нужно, т. к. кат. Д.
Gef
24 Мая 2018
12
91
, ГИП,
Это не АБК. Это производственный корпус!
AAS
24 Мая 2018
293
Моё мнение, если для здания в целом определена кат. Д, то пожарка не нужна
Gef
24 Мая 2018
12
91
, ГИП,
п 9.7 НПБ 15-2007 вставки и встройки - независимо от показателей!
AAS
24 Мая 2018
293
Думал, что присторойка...С одной стороны здания есть административно-бытовая часть трехэтажная... А так да. ПС нужно делать. Ну и пару оповещателей установите уже.
Gef
24 Мая 2018
12
91
, ГИП,
Парой оповещателей на площади в пару тысяч думаю не отделаться.... Да и на основании чего?
gelroy
21 Апреля 2022
55
281
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
Подниму ветку!
Кто что думает, нужно ли делать оповещение в зданиях категории Д, количество этажей - 1?
А.Н.
21 Апреля 2022
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
по моему мнению в соответствии с п. 12.12.5 и таблицы С1 изменения 1 СН 2.02.03 не требуется
maisenya
28 Апреля 2022
108
, cтаж: 15 лет
не требуется
gelroy
05 Мая 2022
55
281
Цитата maisenya:
не требуется
Писал в МАИС. Пришел ответ. Да, действительно, оповещение не требуется.
А.Н.
05 Мая 2022
45
801
[/quote]
Доброго дня! а можно ответ МАиС разместить для ознакомления?
gelroy
05 Мая 2022
55
281
[/quote]
(99.08 Кб, 514x811 - просмотрено 95 раз.)
А.Н.
05 Мая 2022
45
801
спасибо
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
