/ Вопрос по СН 2.02.02-2023 п.4.5.2 в части расстановки дымоприемных устройств
SiarheiKurlukou
23 Февраля 2026
, cтаж: 21 лет
Уважаемые коллеги, может кто-нибудь писал в МАиС с просьбой разъяснения п. 4.5.2 СН 2.02.02-2023:
ПВ, приведены на рисунках 4.20, 4.21.
При размещении дымоприемных устройств в помещениях, оборудованных СВПВ, учитывают
следующее:
— размещение дымоприемных устройств по возможности равномерно по площади помещения,
дымовой зоны (резервуара дыма) с учетом защищаемой дымоприемным устройством площади;
— радиус действия дымоприемных устройств до наиболее удаленной точки пола помещения или
границы дымовой зоны (резервуара дыма) — по кратчайшему расстоянию до центра дымоприемного
устройства (
по вертикали и горизонтали
), но не более
18 м
Если читать дословно, то для выполнения данного пункта при расстановке дымоприемных устройств в одноэтажных зданиях высотой 18м мы должны расставлять люки дымоудаления вплотную друг к другу чтобы закрыть площадь пола. Либо это требуется читать так, что при расстановке дымоприемных устройств мы руководствуемся требованием радиуса 18м по горизонтали при условии установки дымоприемного устройства на высоте не более 18м от пола?
Следовательно, каким образом предусматривать дымоудаление из помещений высотой более 18м?
Artemkuz
24 Февраля 2026
156
, Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет
Вообще - если по очень правильному, то расстояние от дымового люка до самой удаленной точки пола. Если у вас высота установки дымового люка 18 м от пола (высота здания, помещения одноэтажного здания 18 м), то от люка перпендикулярно вниз 18 м, а вот уже смещение радиуса по углам помещения конечно же больше 18 м.. Тогда люки (полностью по всей площади крыши, перекрытия ) ))))
но так не проектируется, не строится.
Если посмотрите в СП 2.02.02 на картинку с разрезом с Атриумом до 15 м высотой (вот по такой логике). - там кстати указаны понятия границ резервуара дыма.
п. 5.8 СН 2.02.07 говорит исключительно про радиус 18 м, то есть "вид сверху" на помещение, без вертикальной проекции от перекрытия с дымовым люком до удаленной точки пола помещения. СП 2.02.02 конкретизируют это понимание 18 м радиуса, и тогда не все так уже однозначно и просто при расстановке люков в перекрытии. Конечно же, надо учитывать и РАЗРЕЗ этажа помещения (его высоту), и тогда конечно же вертикальное/горизонтальное расстояние.
Но!! написано от удаленной точки пола ИЛИ границы дымовой зоны (резервуара дыма) !!! Резервуар дыма - посмотрите п. 6 СН 2.02.07-2020. Но все равно учитывается от пола помещения удаленной точки до люка (конечно же, надо как в СП написано, и по ВЕРТИКАЛИ, будь оно не ладно) - ведь расстояние нам надо ДО пола, а не до стены, а люк расположен в перекрытии, а не на полу.....
Если зашкаливает число дымовых люков, если вам реально требуется противодымная вентиляция для ТАКОГО ВЫСОКОГО помещения, если вы не делаете в таком ВЫСОКОМ помещение окна с естественным проветриванием по нормам СН 2.02.07, если вы не подтверждаете безопасную эвакуацию людей при пожаре расчетами - делается уже искусственная система противодымки с воздуховодами и клапанами на нужной вам высоте с учетом уже их расстановки по радиусу (вертикаль/горизонталь) и по высоте.
Artemkuz
24 Февраля 2026
156
А помещения более 18 м.....а если еще и более 20 м, где выходит за рамки классической спринклерной установки пожаротушения.....тут уже спец. ТУ, и вам там скажут что как делать ))) это некие частные случаи. Высокие атриумы - понятно - противодымка. Высокие помещения (обычно производства, склады) - расчет эвакуации, проветривание по СН 2.02.07........Если противодымка - зачем усложнять себе жизнь необоснованно сложными и не стандартными системами
Да и в таких помещениях высоких там наверное скорее всего и световые фонари в перекрытиях, что уже не есть дымовое люки, в частности по изм. 1 СН 3.02.05 по складским зданиям с высотным стеллажным хранением....
SiarheiKurlukou
24 Февраля 2026
, cтаж: 21 лет
В целом, логика понятна, автор хотел написать подробно, но получилось не очень ) Что касается расчета эвакуации, то для помещений высотой более 6м есть нюанс
Artemkuz
24 Февраля 2026
156
[Что касается расчета эвакуации, то для помещений высотой более 6м есть нюанс
Наверное, знаю поверхностно, что есть нюансы......А вообще, нормы нормами, согласен, но порой сталкиваешься с такими моментами, что трактуя норму дословно и ее препарирую, и выкручивая наизнанку - приходишь либо к гениальному простому, либо к нереальному на строй площадке
А в целом - ничего невозможно нету. Но по существу вопроса: СП с фразой "вертикаль/горизонталь до удаленной точки пола" - замудрило все дело по расстановке люков - согласен - письмом МАиС было бы не плохо уточнить.
Если не ошибаюсь, раньше, по ТКП 273, было не более 20 м до стены или края обслуживаемой зоны.......но было, да и прошло )
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
