 Системы безопасности / Вопрос по ТКП 45-2.02-316-2018 Противопожарное водоснабжение
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Ноября 2018
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Господа, подскажите, кто сталкивался с таким вопросом:
Наружное противопожарное водоснабжение допускается не предусматривать для зданий класса Ф 5.2 объемом до 500 м3.
Вопрос:
Если здание Ф 5.2 объемом 900 м3 разделить пополам противопожарной стеной, можно ли будет збегчы от гидрантов?
cerg_schmidt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 35 ,  ООО "НЭФОКС ПЛЮС", ООО "ВОРОБЬЕВ И ПАРТНЕРЫ", Главный специалист, Belarus
можно
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2018
Цитата cerg_schmidt:
можно
Благодарю за ответ. Но это Ваше мнение или знание? В нормативке никаких подсказок по этому вопросу я не встречал...
ну как обоснование можно использовать п. 5.1.10 ТКП 45-2.02-316-2018
да, этот пункт я видел, но он настолько не явный))) там речь идет, очевидно, о другом...
и этот пункт, надо полагать, не может быть применен во избежание внутреннего противопожарного водопровода в таком складике?
для складирования битумосодержащей крошки в мешках по 30 кг (Г4) на площадях складика 10х10 м можно ли каким-нибудь макаром обойтись первичными средствами пожаротушени?
Aspirin28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 60 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для одноквартирного дома нужно предусматривать внутреннее противопожарное водоснабжение?
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2020
Репутация: 18  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
одноквартирные дома Ф1.4 п.5.3.2 ТКП 315
ТКП 316 6.1.1 Необходимость устройства внутреннего противопожарного или объединенного противопожарного водопровода, а также минимальные расходы воды на пожаротушение следует определять для зданий классов:
— Ф1 – Ф4 и Ф5.4, при отнесении указанных зданий к зданиям с массовым пребыванием людей, — по таблице 6;
Ключевая фраза здесь при отнесении указанных зданий к зданиям с массовым пребыванием людей.
СТБ 11.0.03-95
16 Здание с массовым пребыванием людей - здание, имеющее в своем составе помещения с массовым пребыванием людей в количестве свыше 300 человек.
(это может быть и одно помещение с массовым пребыванием емкостью более 300 человек, или несколько помещений с массовым пребыванием общей емкостью более 300 человек)
15 Помещение с массовым пребыванием людей - Помещение, в котором в соответствии с его назначением или по расчету может находиться более 50 человек.
Даже не учитывая это, для того, чтобы  оборудовать внутренним противопожарным водоснабжением одноквартирный жилой дом согласно табл.6 его строительный объем должен быть более 5000 м.куб или здание должно иметь более 10 этажей.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
 Системы безопасности (в разделе 2233 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 407, всего 41016(+20) пользователей |
