 Системы безопасности / Воздушные шлюзы для персонала (материалов) в лечебных учреждениях.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2025
Репутация: 24  [+] , сообщений: 448 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Коллеги, может кто сталкивались с воздушными шлюзами для персонала (материалов) между чистыми и грязными помещениями в зданиях лабораторий или лечебных учреждениях. Подлежат ли они оборудованию пожарной сигнализацией?
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Января 2025
Репутация: 8  [+] , сообщений: 154 ,  Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет Belarus
Подлежат СПС, если помещения после этого "тамбура" тоже подлежит СПС. Если помещение после этого "тамбура" не подлежит СПС и в экспликации помещений этот воздушный шлюз обозначен как тамбур - тогда не подлежит.
Тут точечные тепловые и дымовые не пойдут из-за воздушных потоков - обычно в таких помещениях ставят термокабель линейный тепловой на минимальную температуру или газовые.
Под п. 19.4 под понятие тамбур - не попадает. Это помещение шлюза в рамках технологии медицины, а не в рамках пожарной безопасности по архитектуре как тамбур (шлюз) - поэтому надо СПС.
По технологии поставить менее 2000 МДж тоже не вариант, техническим помещение не назвать.
Поэтом да - СПС - с учетом воздушных потоков в данном помещении.
BPI ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Января 2025
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 356 ,  Belarus
задавали такой вопрос ещё при жизни НПБ 15, тогда МЧС однозначно ответило, что любые медицинские шлюзы подлежат защите: и между участками коридоров, и перед выходом на лестничную клетку...
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Января 2025
В экспликациях наименование помещения - "Шлюз ...". Шлюзы располагаются как между коридорами, так и между помещениями категорий Д (В4) по технологическому процессу. Есть шлюзы с подпором воздуха, приточной и вытяжной вентиляцией. Был один объект, технолог шлюзам присваивал категорию Д. Прикрепил фрагмент плана.
*  Фрагмент плана.jpg (117.42 Кб, 1113x606 - просмотрено 13 раз.)
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2025
Тут все надо защищать СПС.
Категории как-то странно написаны, латинскими буквами, С такой вообще нету. И вроде как вообще не категорируются...
Надо оборудовать СПС.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Января 2025
Это указан класс чистоты помещения.
Буду определяться с типом ПИ.
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Января 2025
Тут не плохо смотрятся точечные газовые фармтеховские: точечные дымовые и тепловые нельзя (воздушные потоки), шлюз - что-то похоже на "коридор, холл", где можно только либо дымовые или газовые. У этих газовых верификация есть, в отличии от термо кабеля, поэтому по 2 шт. в каждом шлюзе и не плохо.
Если конечно не адресная СПС у вас.
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2025
Адресная, Болид.
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
 Системы безопасности (в разделе 2235 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1023, всего 41186(+20) пользователей |
