 Системы безопасности / Возможно ли применение противопожарных клапанов в системе общеобменной вентиляции
and91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Возможно ли применение противопожарных клапанов в системе общеобменной вентиляции, если в сертификате соответствия прописано возможно применение в системе противодымной вентиляции. Может у кого то был такой опыт применения, как доказывали возможность применения данной продукции при получении заключения мчс, если такой вопрос вставал?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2023
Репутация: 76  [+] , сообщений: 639 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
На мой взгляд - никак.
Первая причина - "бюрократическая". Если написано, что это дымовой клапан, значит он по определению (СН 2.02.07и ГОСТ 22270) предназначен для использования не в системах общеобменной вентиляции, а в только в противодымной. С точки зрения лицензионных условий отступить от этого вы не можете ни при проектировании, ни при монтаже (применение продукции, не прошедшей процедуру соответствия требованиям ТР). В проливном случае, в сертификате бы было указано о возможности использования клапана по двум направлениям.
Вторая - "техническая". Есть разница в проведении испытаний между  противопожарными и противопожарными дымовыми клапанами. Одна из них (самая яркая, но не единственная) - дымовые могут не иметь показателя I. Про остальное можете почитать в ГОСТ 34720.
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3415, всего 41463(+12) пользователей |
