 Системы безопасности / Замечания экспертизы
bulka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста
по части пожарной связи
не выполнены требования:(подробное описание требования изложил в документе СН и СТБ)
п.14.6.1 (в части размещения УДП на путях эвакуации),
14.6.2, СН 2.02.03-2019; 9.4 СН 2.02.07-2019 (в части дистанционного пуска для каждой дымовой зоны);
п.14.1.1 СН 2.02.03-2019 и п.5.1.2.5 СТБ 11.14.01-2006 (в части сигнализации положения окон, контроля питания и пр.)
*  Документ.docx (16.48 Кб - загружено 22 раз.)
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Июня 2022
Репутация: 45  [+] , сообщений: 801 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
а у вас на объекте предусмотрена система дымоудаления? в каких помещениях?
bulka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июня 2022
эксперт говорит, что дымоудаление должно осуществляется с помощью элетроприводами на открытие окон при возникновении пожара(задымления),
все должно предусмотрено в осях 2-10 на всех окнах
нашел блок управления электроприводами  марки ТДС Прибор БУЭП-1, я поставил контроль  управления пожарной системы ППКП "А-24/8", вот вопрос, может как нибудь можно реализовать откртыие оконо при возникновении задымления
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июня 2022
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
Посмотрел планы, не похоже, что у вас вообще требуется как вытяжная противодымная вентиляция, так и естественное проветривание помещений, см. п.5.1 перечисление д) СН 2.02.07
зачем?
Внимательно почитайте пояснительную записку и разделы вашего проекта (ОВ, ПС и др), может Вы там сами понаписывали про дымоудаление или проветривание, и эксперт так "шутит" над Вами
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июня 2022
Репутация: 17  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 12 лет Belarus
Расстояние от наиболее удаленной точки помещения до эвакуационного выхода может быть более 25 метров с учетом установленного в этом помещении оборудования.
Но все равно, дымоудаление там не к чему. Я бы снял вопрос естественным проветриванием. Или еще проще - сделал расчет эвакуации.
Не похоже, помещение 30х17 м, есть 2 выхода...
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июня 2022
И чем закончилась Ваша история с экспертизой?
bulka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2022
сделали расчет эвакуации и на этом все, работу приняли
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
 Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 569, всего 41695(+28) пользователей |
