 Системы безопасности / Замечания МЧС в ходе строительства
Репутация: 0  [+] , сообщений: 170 ,  Belarus
Добрый день.
Если кто-то сталкивался прошу подсказать.
Имеется строящийся объект. Находится в стадии строительства, еще не вводится в эксплуатацию. Инспектор местного отдела МЧС осуществляет выход на объект и выдает замечания, которые относится именно к конструктивным решениям. Указывает срок устранения замечаний (конкретные даты) и выписывает штраф.
По нашему мнению как генерального подрядчика данные замечания должны носить характер рекомендаций, которые должны пройти еще и через изменения в проекте, так как объект не сдается на момент визита. Штраф по нашему мнению может быть выписан если в момент сдачи данные замечания не устранены.
Насколько правомерно выставление штрафа со стороны МЧС
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2025
Репутация: 46  [+] , сообщений: 806 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
Цитата Илья Александрович:
Добрый день.
если замечания касаются только проектной документации то несет ответственность проектная документация, если строительная организация что то напортачила на стройплощадке или выполнила мероприятия касающиеся противопожарных норм и не по проекту , то соответственно несет ответственность строительная организация.... но как правило теперь при первом посещении не наказывают, а выписывают предписание...
andrey33 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 153 ,  ***, Начальник, Belarus
Добрый день.
Где объект? конечно сразу только предписание до штрафа обычно не доходит
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Мая 2025
Репутация: 63  [+] , сообщений: 1 373 ,  Belarus
конкретизируйте замечания МЧС, иначе все наши разговоры и размышления ничем вам не помогут
100% правомерно, если вопрос относится к противопожарным мероприятиям и вы реализовали проектное решение неправильно (забыли посмотреть; не разобрались; сделали так, как делали раньше, но в проекте по-другому; или другие подобные ситуации)
но, как отмечали выше, обычно МЧС так не поступает: выписывают предписание и дают срок на устранение. Не знаю, что конкретно в вашей ситуации, видимо серьезное отступление от проекта
или к вам особое отношение)
И вот здесь вы глубоко ошибаетесь, "предписание" - это обязательный к исполнению документ, это совсем не "рекомендация" (посмотрите, какой именно документ вам передан(вручен))
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Мая 2025
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 889 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Суть предписания это исправить выявленные при эксплуатации несоответствия нормативам. Если объект не эксплуатируется, то о каком предписании может идти речь, в данном случае не все работы могут быть еще выполнены и после их завершения все будет соответствовать нормам. Если же инспектор каким-то чудным образом выявил, что выполненные по проекту работы не соответствуют нормам, то наверное он должен в первую очередь поставить в известность Заказчика и сообщить ему, что не будет получено заключение МЧС о соответствии.
Предписания МЧС бывают разные. Есть не только при эксплуатации здания, но по результатам выявления нарушений при проектировании и строительстве. Как-то так
Это в обязательном порядке делается, но во-вторую очередь. А в первую - предписание)
Вы слишком идеализируете качество, чтобы найти несоответствия выполненных работ проекту не нужно чуда, поверьте. Их полным полно, но как правило МЧС не смотрит, куда могло и должно бы смотреть )
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1008, всего 42193(+19) пользователей |
