 Системы безопасности / Замена адресных дымовых извещателей в компрессорной  (Прочитано 20 раз)
Nataliychka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  проектировщик, Belarus
Здравствуйте!
Такой вопрос. В компрессорной на цементном заводе стоят извещатели дымовые адресные. Из-за пыли и мела они каждый день дают сработку по 2 раза на день. Заказчик слезно просит заменить их на что-нибудь другое. Что посоветуете? Высота помещений 8,0м.
И второй вопрос: в компрессорной с компрессоров на улицу выходят трубы и у них под трубами стоят извещатели и над трубами на потолке, можете объяснить зачем? нигде такого ничего не нашла.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Июля 2013
Можно провести расчет категории помещения – и убрать оттуда вообще сигнализацию.
Помещение компрессорной подходит категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности - Д...
уточню категорию у Заказчика.
Просто загвоздка в том, что в НПБ 15-2004 в компрессорных требовалось вообще пожаротушение. А в НПБ 15-2007 что-то ничего не нахожу похожего. Похоже оставьте там сигнализацию, просто замените тип извещателя на тепло или пламя.
тепловые адресные тоже надо будет постоянно чистить, они же выглядят как дымовые. Они еще хотят в потолке сделать пять отверстий, чтобы пыли столько не было.
а по поводу извещателей дымовых адресных под трубами ничего не скажете?
ТКП 190 п 12,3,17
ну как я понимаю сплошная конструкция это когда от потолка конструкция или короб на расстоянии более 40 см, т.е. мы не можем поставить на потолке извещатель и ставим его под коробом. я не права?
а тут у нас идет труба, если под ней что-то загорится то дым ее обогнет и попадет все равно на потолок на извещатель
там написано -"дополнительно"
ок спасибо, буду менять на тепловые адресные и под трубами буду ставить извещатели
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3516, всего 40768(+11) пользователей |
