/ Замена извещателей при ТО на однотипные
Yura
24 Апреля 2014
23
336
, ГИП, cтаж: 25 лет
Есть проблема - при ТО вышли из строя пожарные извещатели ИП 212-5МУ, поставили в известность заказчика, тот закупил на замену ИП 212-77Т и говорит устанавливайте.......
Нужно ему доказать, со ссылкой на пункты ТНПА, что замена извещателей происходит только на тот же тип.
Помогите кто помнит где написано, т.к. перерыл все, не могу найти, а года три-четыре назад чуть штраф за это не получили.
БИФ
25 Апреля 2014
69
, начальник участка САПС,
я делаю проще, снимаю все датчики в одном шлейфе и устанавливаю вместо их закупленные - оставшиеся в запас
Karter
25 Апреля 2014
307
3 939
По крайней мере это логично)
ivlevdenis.ru
28 Апреля 2014
307
3 939
При такой замене нужен новый проект с расчетами.
Соответственно сумма будет=проект+закупленные датчики.
Я думаю поймет =)
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
