/ Запотолочная ПС!При каких фактоах она нужна?
abbat
23 Июня 2009
Буду признателен.
Дайте ссылки или скинте.abbatminsk@mail.ru
Karter
24 Июня 2009
307
3 939
Нет такого понятия как запотолочная ПС. Есть пространства за подвесным потолком. НПБ 15-2007.
oz4kill
25 Июня 2009
307
3 939
При условии что расстояние между фальш потолком и потолком равное или более 40 см, если не ошибаюсь...
ALEXTAL
29 Июня 2009
72
931
, ГИП,
В НПБ для Беларуси при каких она не нужна, а именно:
Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под съемными полами, СПС и УП не обо-рудуются (за исключением пунктов 2.5; 2.6) при:
прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
прокладке воздуховодов и трубопроводов с негорючей изоляцией;
прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы на 1 м кабельной линии менее 1,5 л за подвесными потолками, выполненными из материалов групп НГ и Г1.
В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите УП, пространство за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией из материалов группы горючести Г1-Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы на 1 м кабельной линии более 7 л необходимо защищать
foxes
30 Июня 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
в белоруских нормах такого точно нету, да и в росийских вроде тоже.
Ваня
30 Июня 2009
45
539
Есть в российских нормах есть!!! Об этом говрит НПБ 88-2001*:
п.п. 12,20 ...................При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели.
А сейчас с мая 2009г приняли новый документ СП 5.13130.2009. см п.п. 13.3.8 там тоже самое написано
Ваня
30 Июня 2009
45
539
Еще в НПБ 110-03 есть таблица 2
11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общей объемом горючей массой от 1,5 до 7 л на 1 метр КЛ оборудуются ПС, свыше 7л оборудуются ПТ
1. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами, автоматическими установками не оборудуются за исключением пп. 1-3:
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г.
Andrey_Nev
01 Июля 2009
734
7 792
Это не подвесной потолок. Это балка >40см
Ваня
01 Июля 2009
734
7 792
Нет балка, это балка, а это и есть описание фальпотолка, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4, имеющих сплошную конструкцию (это и есть перекрытие ф/п на всю комнату) не менее 1,3 м от плоскости пола вот у нас и получается такая конструкция
---------------------I <--- нижняя отметка потолка
I
I
---------------------I <--- сплошная конструкия отстоящая от потолка на расстоянии более 0,4м это и есть наш ф.п.
I
I
I
I
I <--- Высота комнаты должна быть более 1,3м
I
I
I
foxes
01 Июля 2009
45
539
Ваня тут есть вот что: При наличии в контролируемом помещении
под ними
т.е. под потолком а не за потолочном пространстве, прочитай внмательнее. вопрос в начале темы стоял о запотолочном пространстве.
Добрый Модератор
01 Июля 2009
142
2 609
, Руководитель проекта,
не разводите демагогию
решение в Ответе №3 от ALEXTAL.
Ваня
01 Июля 2009
142
2 609
под ними
Согласе с стобой, но прочти еще раз тогда п.п 12,20 первый абзац, вот тут сказано что за фальш потолком:
12.20. Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
У нас ограничение фальшпотолком, т.е. устанавливаем на потолке (за фальпотолком) если он более 0,4м от потолка
Устанавливаем на фальшпотолке
Если же у нас фальшпотолк менее 0,4м то по НПБ 110-03 считаем объем горючей массы менее 1,5л не ставим, от 1,5 до 7 ПС, свыше 7 ПТ
НПБ 110-03 табл 2
11. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке....
Добрый Модератор
01 Июля 2009
142
2 609
Ваня! Еще раз повторяю, что полный ответ был уже дан.
Пункт 12.20 никаким боком не относится к запотолочному пространству.
Внимательней читайте нормы.
Ваня
01 Июля 2009
142
2 609
Все бы ничего только сказано что под ними необходимо ДО-ПО-Л-НИ-ТЕ-ЛЬ-НО устанавливать пожарные извещатели, следовательно он уже стоит в межпотолочном пространстве!!! И надо ставить как за фальшпотолком и ДО-ПО-Л-НИ-ТЕ-ЛЬ-НО на самом фальшпотолке!!!
Лично я ставлю за фальпотолком с учетом НПБ 88-2001* п.п. 12,20 и НПБ 110-03 табл. 2 п.п. 11. проблем при сдаче объектов не возникало
Andrey_Nev
01 Июля 2009
734
7 792
Вы немного не понимаете смысл данного пункта
Andrey_Nev
01 Июля 2009
734
7 792
Может это поможет
prostr.rar
(444.25 Кб - загружено 106 раз.)
Ваня
01 Июля 2009
734
7 792
тогда объясните
Добрый Модератор
01 Июля 2009
142
2 609
Цитата Andrey_Nev:
Может это поможет
хорошая наглядная картинка
Ваня
01 Июля 2009
142
2 609
Да, самому понравилось
abbat
09 Июля 2009
142
2 609
В трубе все заложил.Впроде прокатило
Santana
01 Апреля 2013
15
512
, Проектировщик,
Объект -2 этажный предположительно офис. Второй этаж мансардный.
Когда пришли на объект-уже наглухо все заделано-доступа в пространство между стенами ГКЛ и кровлей-нет. Кровля дерево и черепица..
В случае отсутствия проводки, трубопроводов, вентиляции в этом пространстве -нужно выполнять там ПС?
Если нужно то в каждом кармане своя линия должна быть, насколько я понимаю.
(203.21 Кб, 2487x1760 - просмотрено 37 раз.)
Santana
01 Апреля 2013
15
512
, Проектировщик,
по НПБ 110-03 табл. 2 п.п. 11. - у меня в этих пространствах ничего не проходит.
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
