/ Защита крыши охранными извещателями.
volosatov
05 Апреля 2013
142
, bimlab.by, BIM-энтузиаст/Партнёр,
По заданию територия кровли и выходы на крышу должны быть защищены охранными извещателями.
Просят ИК пассивные датчики, но ещё выбирается.
А какие датчики лучше применить для защиты площади крыши?
ИК нельзя ставить датчиком на ЮГ (против солнца)?
ЭСП
05 Апреля 2013
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Не понял, что значит территория крыши? Сама крыша, т.е. улица?
volosatov
05 Апреля 2013
142
Да, площадь крыши нужно защитить.
volosatov
05 Апреля 2013
142
Плоская кровля площадь примерно 1500 м.кв.. Надстроек почти нет.
drdrdr
08 Апреля 2013
142
Уличными инфракрасниками типа D&D или аналогичными? Только надо, наверное, тогда ещё пугал там наставить - ворон и голубей гонять, а то возможны подработки.
P.S. Периметралку отметаем, т.к. сигнализация, похоже, от вертолётного десанта.
Если же там просто есть вероятность проникновения с соседней крыши, отсёк бы этот участоу любой периметральной защитой и для полного спокойствия защитил бы ещё чердачное помещение (если есть). Так, полагаю, меньше опасность подработок.
Karter
08 Апреля 2013
307
3 939
оплётку лучше ))
drdrdr
08 Апреля 2013
307
3 939
И то верно, по внутренней стороне кровли. Согласен. И дешевле.
Опять же, если есть чердак. В противном случае, не представляю, как это сделать.
Karter
08 Апреля 2013
307
3 939
volosatov – процитируйте точно пункты ТЗ про кровлю
volosatov
09 Апреля 2013
142
Предлагаемые охранные зоны из задания:
8.1 Крыша Выход на кровлю 1 Крыша ИК, геркон
8.2 - Выход на кровлю 2 - ИК, геркон
8.3 - Периметр кровли - 5 ИК
8.4 - Балкон - 3 ИК
8.5 - Вентиляция - 4 ИК
Плюс интеграция датчиков с системой видеонаблюдения (не мой раздел)
Чердака нет. Сразу под кровлей обитаемый этаж. Есть терраса на этаже ниже с одной стороны.
Вертолётный десант... не знаю. Там до Красной площади 3 квартала, до Лубянки два.
Мало ли способов?
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
