/ Защита помещений общ. питания
Claster
07 Июля 2009
Доброго времени суток!
Затрудняет следующий вопрос: необходимо ли защищать (и как если да) след. помещения:
1. горячий цех
2. холодный цех
3. булочный цех
4. овощной цех (этот вроде как необязательно по НПБ 15-2007 п. 6.1)
5. среднетемпературная камера +2С - думаю что не надо, т.к. гореть там нечему
6. низкотемпературная камера -18С - думаю что не надо, т.к. гореть там нечему
7. помещения подготовки к продаже мяса/рыбы - в помещении стоят мойки,ванны,разделочные столы -
можно ли отнести это к мясному цеху (п.6.1 НПБ 15-2007)?
8. пристроенное помещение под навесом из шифера и огороженное от улицы метал.сеткой с хранением пластиковой тары?
Всем спасибо за помощь!
Добрый Модератор
07 Июля 2009
141
2 609
, Руководитель проекта,
свое мнение отписал в личку, копировать сюда лень)
ALEXTAL
09 Июля 2009
72
929
, ГИП,
1 горячий цех - да, тепловые
2 холдный цех - нет
3 булочный цех - да, тепловые
4 овощной цех - нет
5, 6 камеры все - нет
7 помещение подготовки рыбы - нет НПБ 15
8 как говорили мне однажды в городском МЧС на консультации - если 50% открытой площади (только потолок) то защищать не надо.
foxes
10 Июля 2009
45
539
, инженер-проектировщик,
обоснование есть?
Gipra
02 Мая 2013
45
539
2 холдный цех - нет
4 овощной цех - нет
очень обоснованный ответ
ЭСП
02 Мая 2013
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Очень быстрая реакция
Yahho
02 Мая 2013
149
, нач. группы,
низкотемпературная камера -18С - думаю что не надо, т.к. гореть там нечему человек в камере делать надо
овощной цех- как говорит экспертиза если овощи в сгораемой упаковке то надо!
Gipra
15 Мая 2013
149
ахахахаха, реально, только после вашего сообщения обратила внимание на даты
Респект вам за наблюдательность. Ну а мне, следовательно, строгий выговор )))))))))
Karter
15 Мая 2013
307
3 939
Все нормально, эта тема никогда не будет старой.
Gipra
15 Мая 2013
307
3 939
Это точно ))) С нашими нормами и их разночтениями...
Karter
15 Мая 2013
307
3 939
Тем более, помещения 1,2,4,5,6,7 – они категорируются, и с большей степени уверенности это В4 и Д. Значит – вообще ничего не ставим с ПС.
Gipra
15 Мая 2013
307
3 939
+1 к вашему мнению =)
iScrag
04 Апреля 2017
28
589
, Инженер-проектировщик,
а если нету никакой документации по категориям этих помещений? просто "рисую с натуры" =(
iScrag
04 Апреля 2017
28
589
Еще возник вопрос любопытный: проектирую ПС в пищеблоке и такой нюанс - потолок общий у нескольких помещений. Т.е. горячий цех, моечная и пара других помещений разделены перегородками высотой около 3 метров, не доходящими до потолка (который там 6,6 м). Защищать все помещения? или над моечной, например, не размещать извещатели? Звучит глупо, конечно, но хочу удостовериться.
ALEXTAL
04 Апреля 2017
72
929
, ГИП,
Сталкивался с таким... Это получается одно помещение... Ставил извещатели таким образом, что бы защитить всю площадь...
Jackal
05 Апреля 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Защищать как одно. Тут больше не помещения, а зоны, т.к. помещение - это замкнутое пространство.
