 Системы безопасности / Значения показателей пожарной опасности масла моторного автомобильного
Sasha1483 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  Главный конструктор, Belarus
Здравствуйте! Может кто нибудь знает Значения показателей пожарной опасности масла моторного автомобильного (Молярная масса, Температура вспышки, Температура самовоспламенения, Температурный интервал значений констант уравнения Антуана, константы Антуана, Нижний концентрационный предел распространения пламени,
Теплота сгорания) ?
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 71 ,  Belarus
не знаю то это или нет... но может быть стоит посмотреть в ТКП 474-2013 (02300) Приложение Е.  КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ,ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ. Вот ссылка на сам документ: https://mchs.gov.by/_modules/_cfiles/files/TKP_474-2013.pdf
 baikal_72@mail.ru   19 Января 2015
Попробуйте найти Справочник А.Н. Баратова: Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения.
Sasha1483 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2015
Спасибо за ответы. Есть у меня этот справочник. Но там нет таких подробных материалов. И в ТКП 474 нет. Там сказано только, что масло это ГЖ.
Т.к. масло является ГЖ, то нужно просчитать помещение на категорию Б. Но без подробных данных не могу этого сделать.
 baikal_72@mail.ru   22 Января 2015
Попробуйте Масло АМТ-300 хим. формула С22,25Н33,48S0,34N0,07, константы Антуана А- 6,12439, В- 2240,001, С- 167,85; Молярная масса 312,9; Температура вспышки 170; Температура самовоспламенения 290; НКПР 0,2%, Теплота сгорания 42257 кДж/моль. Данные имеются в Научно-практических центрах МЧС РБ в специальных расчетных программах
Sasha1483 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2015
baikal_72@mail.ru спасибо, но не совсем то. Масло АМТ-300 предназначено для применения в качестве теплоносителя в закрытых системах производств, исключающих контакт в горячем виде с воздухом
Fog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 39 ,  Belarus
А какой техпроцесс ведется в помещении? Масла моторные автомобильные образуют взрывоопасные смеси только в том случае, если в условиях ведения техпроцесса они нагреты выше температуры вспышки, в иных случаях, если в помещении только масла моторные, расчет проводится на определение категорий В-Д, расчет на Б не проводится.
По теплоте сгорания - или находите в справочных данных, или с точки зрения консервативного подхода в обеспечении пожарной безопасности принимаете 47,14 МДж/кг как для полиэтилена.
Sasha1483 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2015
Fog, спасибо! Вы правы! Так и сделаю.
⚠️Мошенники пробуют новую схему на наших коллегах!
Уважаемые коллеги, вчера к некоторым сотрудникам ЭНЭКи поступали обращения через телеграм с фейкового аккаунта с фотографией руководителя Кузьмича Григория, где говорилось о том, что КГБ провело аудит бухгалтерии и все конфиденциально, и с вами свяжется сотрудник КГБ Леонов... и тд и тп.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2953, всего 40768(+11) пользователей |
