Сметы. Разработка, проверка.
/ Помощь в выборе расценок
99
SSS
01 Октября 2015
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Цитата Нютка:
Подскажите, пожалуйста, какую лучше применить расценку на такую работу: на швеллер в нише (для усиления проема) приварили металлическую сетку и закидали это все дело штукатурным раствором толщ. 70 мм и размер этой ниши не маленький - 2,2 м*0,27 м? нужно, чтоб списался только раствор и сетка
А электроды не нужны?
Можно по Е15-70-1 с коэф.на толщину+заменить на нужную сетку
SSS
01 Октября 2015
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Цитата kcux:
подскажите расценку облицовка потолка панелями ПВХ
Деревянный каркас по Е61-40-3, а облицовку по Е34-60-......, например 15
annyuta
01 Октября 2015
В расценке е11-11-3(4,5,6) толщ.20мм.а.доб.толщ.5мм.у меня же необходимо 1500мм.не могу же я применить коэф-т 296,хотелось бы в м3
inDjoi
01 Октября 2015
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 18 лет
Анюта, бетонная конструкция 2*2*1,5 это не основание под бетонный пол, это фундамент
Возьмите Е6-1-15 или Е6-3-1 для керамзитобетона и замените материал на нужный вам
Верх из бетон 0,3 м - армируется полагаю? (Е6-3-4)
Mnusha
01 Октября 2015
59
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на разборку подстилающего слоя из песка, который будет потом использоваться? Может Е11-2-1 с К=0,8???
Lisa7
01 Октября 2015
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 14 лет
ну затупила малек, простите))) больше вечером ответы писать не буду)))).
либо если у вас ремонт устройство фундаментов ленточных по ремонтникам
Lisa7
01 Октября 2015
131
1 203
Подстилающий слой песка под что?
inDjoi
01 Октября 2015
67
572
Песок не разбирают, его копают или техническим языком разрабатывают
Lisa7
01 Октября 2015
131
1 203
Так его могут копать вручную либо с помощью механизмов.
VASS
01 Октября 2015
14
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на ремонт сапожка стены (очистка, выравнивание, шпатлевка)
inDjoi
01 Октября 2015
67
572
Как копать решает Mnusha в зависимости от объема работ и доступности механизмов, но вытрамбовывать песок назад не стоит )
Lisa7
01 Октября 2015
131
1 203
)))))))))) не стоит.
inDjoi
01 Октября 2015
67
572
Вы правильно все подобрали
- очистка стен щетками
- выравнивающая штукатурка
- шпатлевание
три простые доступные расценки )
tula
01 Октября 2015
78
Помогите пожалуйста. Ложу плитку.Заказчик выгрузил плитку в одном месте.Мне нужно ложить 1 км.Можно ли учесть дополнительно переноску материала? Почему да? или почему нет?
01 Октября 2015
2783
14 959
2.3 В таблицах, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников нормативов расхода ресурсов, учтены расходы на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми расходы на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
посмотрите ТЧ сборника, по которому кладете плитку, что там написано..
Mnusha
01 Октября 2015
59
это я понимаю, но у меня слой песка под дощатым полом на втором этаже?
inDjoi
01 Октября 2015
67
572
Попробуйте такой вариант Е69-43-1
AA4
01 Октября 2015
61
519
, cтаж: 24 лет
Или Е53-1-5
Nata li-po
01 Октября 2015
64
Здравствуйте! Подскажите расценку: перекладывали ливневую асбестоцементную трубу ?
mitko_i
02 Октября 2015
58
, Начальник управления строительства и капитального ремонта,
Всем доброе время суток. Демонтировали разделительный островок на территории стоянки, а поверхность укатали асфальтогранулятом. Какую расценку применить? Заранее благодарен!
оля
02 Октября 2015
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
гранулят - Е27-251-1
демонтаж - если борт - Е27-20-, асфальт - Е27-18-4, если плитка - Е68-20-1
koigvl
02 Октября 2015
139
, Инженер ПТО,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие расценки взять на следующие работы:
Стоит металическая конструкция(крытая трансформаторная подстанция) на ножках с уголков, нужна эти ножки обшить металическими листа толщиной до 3мм, и отремонтировать бетонную отмостку. Заранее благодарю!
inDjoi
02 Октября 2015
67
572
Е23-2-...
Вячеслав
02 Октября 2015
67
572
Например Е9-5-3, 46-41-3, 6-1-1 с корректировкой по механизмам и материалам под факт.
Lisa7
02 Октября 2015
131
1 203
Есть расценка Е34-65-14 (применительно), Е52-1-3, Е52-12-1
SvetlanaK
02 Октября 2015
131
1 203
Подскажите какую расценку применить для монтажа световой рекламной вывески на фасад здания???
Lisa7
02 Октября 2015
131
1 203
Е66-5-5 (посмотрите, но она вам не совсем подходит), а так есть расценка Е66-9
Lisa7
02 Октября 2015
131
1 203
Ц11-95-9, если эта не подойдет посмотрите другие расценки Ц11-95
02 Октября 2015
2783
14 959
забейте в поиске в проге слово "табло", там в зависимости от ламп и состава работ выберете нужную
koigvl
02 Октября 2015
139
, Инженер ПТО,
koigvl
02 Октября 2015
139
, Инженер ПТО,
SvetlanaK
02 Октября 2015
139
Спасибо огромное
Nata li-po
02 Октября 2015
64
Спасибо!)
Totoshka
02 Октября 2015
64
Подскажите пожалуйста расценки на монтаж водопроводных труб из сшитого полиэтилена
margarettt77
03 Октября 2015
, ОАО "Могилевтехмонтаж", Инженер ПТО, cтаж: 12 лет
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить для устройства ленточной светодиодной подсветки? Можно ли взять применительно прокладку кабеля по строительным конструкциям?
Lisa7
03 Октября 2015
131
1 203
Ну тут все зависит от того, где эти трубы прокладываются в помещении (дом кпд, монолит, кирпич) или на улице, от диаметра и т.д, поэтому смотрите сбоники Е16 и Е22 (именно на сшитый полиэтилен) расценок нет, берите просто на полиэтилен.
Олег К
05 Октября 2015
131
1 203
Е16-51-... есть. Но верно, надо знать что за трубопровод и где он прокладывается.
Totoshka
05 Октября 2015
131
1 203
Спасибо,просто меня смутило то,что Е16-51-это трубы отопления,да еще и в полу,но видимо экспертизе эти расценки больше нравятся!! Спасибо большое!!!
Lisa7
05 Октября 2015
131
1 203
Так что, если у меня трубы водопроводные из сшитого полиэтилена прокладываются в стене монолитного дома, эта расценка заменит мне все остальные?
Mnusha
06 Октября 2015
59
Здравствуйте! Подскажите расценку на прокладку труб канализации из НПВХ в здании - в полу?
Euro
06 Октября 2015
172
Е65-9-1(2)
Е16-42-
Е16-43-
Е16-44-
Е16-45-
Mnusha
06 Октября 2015
59
Цитата Euro:
Е65-9-1(2)
Е16-42-
Е16-43-
Е16-44-
Е16-45-
я сама думала так, но смущает что там трубы ПП. думаете можно?
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
Подскажите по такому вопросу: текущий ремонт,выполнялось выравнивание стен известковым раствором толщиной 4 см , можно ли применить расценку Е61-1-2 с К=4?
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
А стены были уже подготовленные? Не отбивали штукатурку?
inDjoi
06 Октября 2015
67
572
Что то мне подсказывает что вы не 4 раза штукатурили, а максимум 2 ...
Заметте, разница между Е61-1-1 и Е61-1-2 не в два раза, хоть слой и в два раза толще
Мне кажется сюда нужно Е15-70-1
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
была отбивка штукатурки
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
но там толщина 3см получается а мне 4см надо
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
Так Вам надо ремонт штукатурки брать Е61-2-5+Е61-2-6
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
по этим расценкам заложено оштукатуривание отдельных мест, а у нас отбили всю плитку, затем отбили всю штукатурку и выполнили выравнивание стен
inDjoi
06 Октября 2015
67
572
Возьмите Е15-61-1 + Е15-61-3, условно нижний слой - простая штукатурка, второй слой улучшенная (но расхода вам все равно мало будет похоже)
Ситуация нестандартна тем, что непонятно зачем столько раствора похоронили на стенах ))
А сетку закладывали ?
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
да по сетке
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
И что тут такого? вы там что сотню квадратов отбивали и штукатурили?
Посмотрите еще чудо расценку Е13-68-2+Е13-68-4, если была сетка то Е13-68-5
inDjoi
06 Октября 2015
67
572
Очень жирно по трудозатратам ))
Е15-70-1 с фактическим расходом, который подтвердить актом подписанным у технадзора.
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
С таким успехом можно и по Е61-2-5 подтверждая у технадзора.
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
ну практически...70 м2 .
Е13-68-2 можно взять с заменой материала на цем.-изв. раствор?
Lisa7
06 Октября 2015
131
1 203
Я погорячилась немного, для известкового раствора жирновато будет.
inDjoi
06 Октября 2015
67
572
нет
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
нет
спасибо, всё поняла +
inDjoi
06 Октября 2015
67
572
В принципе это наверное оптимально. Расход максимальный из приложенных расценок. Добавить сетку еще
То что больше/меньше 10м2 подразумевает насколько много нужно передвигаться рабочим с места на место. Так что на больше 10 при ваших 70 не стоит заостряться.
Annyshka_89
06 Октября 2015
266
, инженер ПТО,
спасибо
99
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 954 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
РНТЦ: Составление смет и формирование стоимости подрядных работ.
24 апреля приглашаем на видеосеминар: «Составление сметной документации и формирование стоимости подрядных работ».
