 Сметы. Разработка, проверка. / Помощь в выборе расценок
BaturaTV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2022
Добрый день, подскажите, пожалуйста, применительную расценку на чистку пола от капель краски и штукатурки ?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Августа 2022
Репутация: 116  [+] , сообщений: 1 231 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Е69-43-2, но эту работу должен был выполнить тот подрядчик, который выполнял штукатурку или малярные работы, так как это входит в подготовительно-заключительные операции технологического процесса и учитывается расценками. Поэтому у Заказчика могут возникнуть определенные вопросы по применению такой расценки и множество вариантов решения такого вопроса.
BaturaTV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2022
Подскажите  еще какую расценку можно применить. Необходимо заменить панель наружную пластиковую на киоске торговом
Цитата BaturaTV:
е63-27-1 (применительно), только вместо стеклопакета за расценку вынесите панель ПВХ, а в механизмах уберите подъемник.
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2022
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если фундамент под оборудование имеет форму большого креста (все углы под 90гр) берется ли дополнительно к расценке Е6-3-6 расценка Е6-3-8 (доп. затраты на уст-во сложных фундаментов). Спасибо
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Августа 2022
Если в вашем фундаменте есть анкерные колодцы, то дополнительно применяете Е6-3-7. Если в толще бетона есть каналы, ниши, (в том числе анкерные колодцы) выступающие элементы, то тогда дополнительно Е6-3-8. Просто фундамент в форме "креста" не является сложным.
NataNatalinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Августа 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при проведении кап.ремонта дома на козырьках входов в подъезд устанавливают металлическую раму из проф.труб, которая крепится к плите козырька и стене, по раме укладывается профнастил, какие расценки лучше взять?
BaturaTV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2022
Здравствуйте, необходимо для покраски потолка снять и поставить люстру, какую расценку применить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Августа 2022
Репутация: 2878  [+] , сообщений: 15 534 ,  Belarus
е67-11-1
Спасибо большое. А отключить напряжение какой можно расценкой?
это бесплатно))) по технике безопасности
BaturaTV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2022
Подскажите,пожалуйста,  расценку на покраску металлических  облицовочных профилей новых  и расценку на монтаж оконного съемного профиля
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1006 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 72, всего 38162(+24) пользователей |
