 Сметы. Разработка, проверка. / Российские сметы
nata1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  строительно-монтажная, экономист ПЭО, Belarus
Здравствуйте, может кто работает с российскими сметами? Есть российская  смета составлена в ценах 2 квартала 2009 года. Обоснование ТЕР.Как сделать расчет, пересчитать в текущие цены? Может кто-нибудь даст примерчик.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Октября 2013
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
А сметы у Вас на бумаге или есть программные файлы? А программа у Вас российская есть? Если сразу сметы в текущих ТЕР, значит надо в базе нужного региона пересчитать в программе. Если локалки в базовых, то в сводном вроде в конце пересчитать.  Если на бумаге только и в текущих, то без программы, наверно, сложно.
Будем надеяться, что Вам кто-то из России лучше расскажет.
 RaT   21 Апреля 2014
Вопрос еще актуален? Работаю на РФ могу скинуть пару примеров в екселе.
didishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2015
Доброго всем дня.
Может кто нибудь сталкивался с российскими сметами???
Конкретно интересует пересчет из базы их 2000 (1984) в текущие цены 2015 года.
На портале смета.ру да и вообще поняла что у них есть коэффициенты пересчета, типа как у нас для базы 2006,которые применяются к элементам затрат.
Для каждого региона(области) они разные и публикуются ежеквартально.
Вот слышала мнение,что у них (В России)  они применяются для каждой расценки свой, например:укладка плитки 15,5 к з/п, а к примеру капание ям  вручную 16,8...Так ли это??
Или есть единый коэффициенты как у нас. К зп такой,к эксплуатации другой,но они едины для конкретной области,а не разные для разных расценок.
Нашла письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве с коэфициентами https://www.e-smeta.ru/index/788-indexy-smr-goryachkin-sentyabr2015.html.
Помогите разобраться с этими индексами пересчета!!!!Программы нет Российской,считаю вручную.Может есть ссылка на какие нормативные документы??Вроде как нашей Инструкции по определению сметной стоимости строительства
Olga S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 51 ,  проектная организация, инженер-сметчик, cтаж: 20 лет Belarus
Да, коэффициенты пересчета есть, они делятся по округам и областям строительства. Чтобы выбрать правильные индексы нужно четко знать где производятся строительные работы, и наименование объекта. Для объектов жилья одни индексы, для объектов здравоохранения другие. Исходя из этого выбираете индексы и в конце сметы умножаете например, ЗП *15,5, ЭМиМ*9,6, Материалы * 4,8
0507 Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  инженер отдела капитального строительства, Belarus
Доброе время суток!  по российским сметам еще помощь нужна?? работала в России. Могу помочь.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Февраля 2016
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 890 ,  инженер ПТО, Belarus
а можно примеры смет на общестроительные работы регион Москва, Калуга
Natasha.new2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 73 ,  Инженер ПТО, Belarus
Может ли кто выложить пример процентовки по российской смете  по ТЕР, она у нас составлена в текущих ценах на 3 кв.2013г. . Как сделать по ней процентовку. Заранее спасибо.
ninel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 53 ,  Belarus
Добрый день. Есть российская смета для белорусской организации в базе 2000 года. Как правильно применять индексы: разработаны они ТЕР Калининградской области, а работы производятся на территории РБ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Апреля 2016
Репутация: 2878  [+] , сообщений: 15 534 ,  Belarus
где-то в ткп каком-то читала, что разработанные в другой стране проекты подлежат привязке в нормам РБ и для бюджета обязательно прохождение экспертизы...
т.е. д.б. новая смета для рб
а если Заказчик либо Генподрядчик российский?
если именно зак - РФ, то наверное, не надо. Остальные привязаны к нему
хотя у нас турки строили. проект заказывался здесь в рб. но может из экономики. наши нормы дешевле...
спасибо, буду выяснять кто есть кто...
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Апреля 2016
Если объект бюджет или кредит под гарантии правительства, то должен быть белорусский проект с экспертизой. А если нет, то индексы должны быть по согласованию с заказчиком и прописаны в договоре. Где-то когда-то у нас обсуждался проект с РФ, тоже шла речь о Калиниградских индексах. Потому что у них если ТЕР одной области, то и индексы к этой области.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2016
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Подскажите, может можно где-то глянуть российскую базу расценок ТЕР Пермский край без покупки программы? Мне нужно найти что-то типа нашей расценки Е9-12-1 "Монтаж унифицированных одноярусных эстакад пролетом до 18 м" для Пермского края в текущих ценах.
Люська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2021
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Доброго! Я уже лет 7 не занималась Рос сметами...  Подскажите, в РФ уже нет Тер? Есть только ФЕР и ГЭСН??? Интересует Республика Татарстан
уже нашла что в Гранд-смете есть...
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2021
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 9 лет Belarus
есть и теры и феры.
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2022
Репутация: 51  [+] , сообщений: 483 ,  ПТО, Belarus
Доброго дня!
А есть ли где почитать сборники российские в общедоступной базе?
интересуют ТЭРы
надо бы гидроизоляцию инъекционным методом посчитать, хотя б по наименованиям расценок
Olga S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Марта 2022
В интернете можно поискать, но база будет очень старая и не все регионы есть в интернете, еще нужно учитывать что наши сборники не совпадают с российскими.
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1006 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 96, всего 38162(+24) пользователей |
