cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Счетчик сточных вод
Na4in
31 Августа 2013
56
, Начинающий, cтаж: 8 лет
Подскажите пожалуйста какой счетчик сточных вод наиболее "беспроблемен" в эксплуатации.
С чем Вы сталкивались,какие проблемы возникали при эксплуатации того или иного прибора,что наиболее лучше себя зарекомедновало.
По принципу,поставил и забыл(условно).
Заранее благодарен!!!
Госсть
01 Сентября 2013
22
470
, вед. инж., cтаж: 30 лет
Самое популярное на сточные воды - электромагнитный расходомер.
Но забыть про него не получится - надо напряжение питания и периодически поверять.
vavkhachev
01 Сентября 2013
560
, ООО ПИК Электрон Плюс, Нач. группы КИПиА, cтаж: 40 лет
Я бы посоветовал ультразвук как проектировщик.
Pavel_S
02 Сентября 2013
Электромагнитный не подойдет - для него необходимо 100% заполнение трубопровода водой, что в канализационной трубе редкость. Ультразвуковой Днепр-7 измеряет скорость потока и уровень заполненности трубы и вычисляет расход.
vavkhachev
02 Сентября 2013
560
Согласен!
Госсть
02 Сентября 2013
22
470
Изделие действительно интересное.
Большая часть УЗ (как и электромагнитных, Вы правильно заметили) требует полного заполнения.
Но в Госреестре СИ РБ его нет, точнее уже нет - сертификат просрочен.
vavkhachev
02 Сентября 2013
560
Посмотрите Взлет ультразвуковой!
Проходящий мимо электрик
02 Сентября 2013
103
, гл энергетик, cтаж: 49 лет
В месте установки Днепр-7 нужна высокая скорость стоков, либо обеспечение периодической гидропромывки трубопровода. Донный осадок и осадки на трубе увеличивают уровень стоков и, соответственно, количество стоков, прошедших через счетчик. Мы устанавливали в пластиковом трубопроводе диаметром 1000 мм форсунку для подключения передвижного компрессора для борботажа стоков сжатым воздухом перед врезкой трубки датчика уровня. Но, как оказалось, одной форсунки было мало, а больше по окончанию строительства, установить не удалось. Пришлось периодически из поворотного колодца опускать шланг гидропромывочной машины с форсункой и мыть трубу. Датчики скорости надо установить на боковых стенках трубы выше уровня возможного осадка, но ниже нижнего предела уровня стоков при минимальном сбросе. При большом количестве осадка на стенках, датчики не видят скорости, расход становится равен 0. Нужен более мощный сигнал (уровень, амплитуда) ультразвука, прошивающий осадок в 20-30 мм.
Из опыта эксплуатации - из всей номенклатуры отечественных и дальнего зарубежья приборов - Днепр-7 лучший, но при заказе с изготовителем надо работать.
Чистить и мыть трубу придется при любом приборе, если не хотите переплачивать за сброс стоков.
vavkhachev
02 Сентября 2013
560
Взлет по-моемуможно и в безнапорном ставить, правда точно не помню. А про Днепр спасибо за инфу!
02 Сентября 2013
103
Один из самых проблемных Взлет. Устанавливается на постоянно заполненном участке, то есть при отключении насоса, или на самотечном коллекторе должна быть полностью заполненная труба. Получается отстойник, забивающийся осадком. При отсутствии стоков в трубе, завод не гарантирует нормальную работу. Или вместе с насосом отключайте питание на прибор.
vavkhachev
02 Сентября 2013
560
Вы как эксплуатационник пишите? Я конечно таких подробностей не знаю!
02 Сентября 2013
103
Да. Поскольку плата за очистку стоков грабительская, пришлось заниматься всем комплексом работ - от проектирования до эксплуатации. В "Днепре-7" Вам не надо снимать показания прибора, установленного за несколько километров от предприятия. Сбросили на "Флешку", обработали на компьютере в прикладной программе; расход в табличном виде и в графике.
02 Сентября 2013
103
К стати, этом прибор делают в России.
Na4in
12 Сентября 2013
56
Всем спасибо.Правда мне пока мало что помогло. Для "моей" канализации нужен ультрозвуковой расходомер,самотечный.
В госреестре РБ на данный момент все просрочено, и Днепр и Взлет и ЭХО-Р, и MJK-713, и даже Simens-ы не помогают.
Все для "личного" учета, для коммерческого извините.Вот так то.
Даже не знаю что делать.
Всем большое спасибо
marsel.kabirov62
16 Сентября 2013
У нас стоит счетчик безнапорных потоков "Стрим" изготовленный в ЗАО "Техно-Т" г. Тула. Сертификат RU.C.29.004.A N19050. Вот только есть ли этот счетчик в госреестре РБ?
Smogg
05 Ноября 2013
Посмотрите MQU 99-S.Он есть в реестре РБ.
Belorus certificate MQU.pdf
(980.41 Кб - загружено 155 раз.)
Стр.: [
Автоматика (в разделе 909 тем):
Подработки (всего 26):
Подскажите кто на каком оборудовании делает АСКУЭ по воде? Можно ли сделать беспроводной съем на сумматоре СЭМ 3? И если можно поделитесь примером.
Совсем скоро «умные» камеры наблюдения и специальные программы полностью вытеснят из торговых сетей кассовые аппараты и кассиров вместе с ними. Еще один шаг на этом пути сделала компания Amazon, которая, наконец, решилась запустить всех желающих в свой уникальный магазин без кассиров и очередей.
Специальный монтаж - надежный подрядчик (ПС,ОП,ОС,ВН,СКУД,СС,АПТ,ПДЗ).
ЧУП "Специальный монтаж" - проверенный временем и серьезными проектами подрядчик предлагает ген проектировщикам и ген подрядчикам свои услуги по проектированию и монтажу разделов ПС и ОП, ОС, ВН, СКУД, СС (все подразделы) АПТ и ПДЗ (технология и автоматика). Имеются все необходимые лицензии и аттестаты. Опыт работы с серьезными заказчиками.
РНТЦ: Строительство и ценообразование. BIM-технологии. (Минск, 22.05)
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» 22 мая 2018 года проводит I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР «Строительство и ценообразование. BIM-технологии» для сметчиков и инженеров производственно-технических отделов строительных подрядных организаций и организаций-заказчиков, проектных организаций.
Советский «умный» дом, придуманный нашими инженерами 30 лет назад.
Поквартирная диспетчеризация с теплосчетчиков - требование экспертизы!
Как Амстердам запустил более 200 smart-проектов.
Ищете специалистов для разработки разделов проектной документации?!
Открытое BIM-взаимодействие архитектурных и инженерных решений.
Умные города от технологических гигантов.
