 Бюро заказчика/подрядчика / Текущий ремонт - неизменная контрактная цена (пост. №747)  (Прочитано 1043 раз)
Страницы: [1] 2 3 ... 13
 legalise91   15 Марта 2012
Подскажите-ка пожалуйста, смета при текущем ремонте зданий и сооружений обязательна?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Марта 2012
да, а еще дефектный акт
спасибо!!!
stepashka31 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  инженер пто, Belarus
Добрый день!) такой вопрос: мы строительная организация. составил смету на тек.ремонт объекта(бюджет, мы -- подрядчики), в смете есть работа по демонтажу старого подвесного потолка и установка нового(установки больше чем демонтажа) заказчик требует составить отдельную смету на разницу в объемах, обосновывая это тем, что эта разница идет как модернизация...?!?! но если это и модернизация, то на нее я смету вроде как не имею право составлять...Подскажите пожалуйста как быть...)
 Яник   20 Ноября 2012
Смета на тек.ремонт должна составляться уже по НРР 2012?
И можно ли работы по замене стекла трех разбитых стеклянных козырьков считать тек.ремонтом?
Объект сдан 2 года назад, проект в 2006 ценах.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Ноября 2012
да, читайте Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 N 361 "О совершенствовании порядка определения стоимости строительства объектов и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь"
Да, читайте ТКП 45-1.04-206-2010 (02250)  "Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию"
 Олег К   20 Ноября 2012
Вполне вероятно что разделение необходимо заказчику для распределения затрат по бухгалтерии, в таком случае разделите, не меняя наименования объекта на модернизацию. Но все же если заказчик хочет разделить объект на текущий ремонт и модернизацию, то на вторую часть требуйте утвержденную ПСД. )) И спросите у заказчика, если они захотят поклеить обои, там где их не было, они тоже отнесут данный вид работ к модернизации??
 Яник   20 Ноября 2012
Ну в Указе мне консультант пометочку делает, что "п.1.1 распространяется на объекты, архитектурно-планировочное задание на проектирование которых получено после 1 января 2012 года" ..А на ремонт этого задания вообще нет, вот и путаюсь))
*я все другое читаю))
СНБ 1.03.02-96
Разработка проектной документации при выполнении работ по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций не требуется. Работы осуществляются согласно сметной документации, составленной на основании дефектных актов, оформленных в установленном порядке. Проведение государственной экспертизы указанной документации осуществляется по усмотрению заказчика.
Значит, делается дефектный акт, смета по НРР, к ней договор подряда и вперед?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Ноября 2012
Репутация: 717  [+] , сообщений: 7 555 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
да всё так)
 Яник   20 Ноября 2012
да всё так)
пошла читать инструкцию о порядке прим НРР... пошлите меня еще что-нибудь полезное почитать у гэтым напрамку.
 Олег К   21 Ноября 2012
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/
молодой специалист ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 102 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите,пожалуйста,а в смете на текущий ремонт по НРР 2012 какая шапка,т.е вверху что должно быть написано    "  Смета (ресурсно-сметный расчет) по объекту строительста" или "Смета по объекту строительсва"Срочно нужно.
 Олег К   18 Января 2013
Можно просто "Смета"
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2013
Репутация: 43  [+] , сообщений: 845 ,  всяки разные, Belarus
как рассчитать стоимость составления сметы на текущий ремонт?
 Олег К   11 Апреля 2013
Как вариант, сборник СЦ20-2012. Там на стр. 31 есть таблица, приложение Б, "Рекомендуемое процентное соотношение стоимости проектных работ по разделам проектной документации, видам зданий и стадии проектирования". В таблице указан процент стоимости сметной части.
А нужна ли вообще смета на тек. ремонт при хоз.способе?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Апреля 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
хотя бы для того, что бы на основании АВР списать материалы.
vitkomh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Мая 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 50 ,  инженер,
Вопрос не дающий покоя. Возможно ли включение средств на временные здания и сооружения при составлении смет на текущий ремонт по НРР 2012? Бюджет.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Мая 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
2.3 При определении средств на временные здания и сооружения на реконструкцию, ремонт, реставрацию объектов, в том числе строительство их вторых и последующих очередей, к сметным нормам применяется коэффициент 0,8. При определении средств на временные здания и сооружения при реконструкции и ремонте объектов действующего
метрополитена к сметным нормам применяется коэффициент 0,5.
Источник: НРР 8.01.102-2012
СПАСИБО!
VintShef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Начальник ИЛ,
SOS!!! Срочно!!! Подскажите такой вопрос: Согласно ТКП 45-1.04-206-2010 (02250)  "Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию" Приложение А  к видам работ по текущему ремонту относятся п.А.4 Основные работы по ремонту крыш: 5) ремонт (частичная замена, не более 50 %) отдельных участков кровель или покрытий кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям;
Можно ли проводить по текущему ремонту, устройство верхнего кровельного покрытия 100% ссылаясь на пункт: 7) устройство или восстановление защитного слоя рулонных и мастичных кровель и п.8 восстановление гидроизоляции отдельных элементов кровли???
катя08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 96 ,  сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, нужно выполнить тек. ремонт по дефектному акту, нужно составить сметы (нанимаем проектную организацию). Организация должна нам предоставить локальные сметы на месяц разработки, сср или сметы рассчитанные в текущих ценах (т.е. с расчетом всех налогов и т.д в виде акта выполненных рабрт)? Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Декабря 2015
Репутация: 2878  [+] , сообщений: 15 534 ,  Belarus
если нет возможности сами подобрать расценки, то конечно, можно и нанять проектный... хотя на основании деф. акта подрядчик сам может подобрать расценки, составить сметы, дать расчет своей нкц
ССР на тек. ремонт не составляется, составляются сметы с расчетом в текущих ценах
Акт вып. работ будет составляться подрядчиком по фактическим выполненным объемам и условиям выгранных переговоров
Юлия23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста. Первый раз составляю смету на текущий ремонт. Смета составляется на основании акта. Нужно ли учитывать:
дополнительные средства при производстве работ в зимнее время;
средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию;
средства,связанные с отчислениями на социальное страхование;
средства на содержание заказчика, застройщика (инженерной организации);
средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве;
средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщиками от стоимости смр на финансирование инспекций департамента контроля и надзора за строительством и спец инспекции госкомитета по стандартизации;
средства на непредвиденные работы и затраты.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 181 ,  сметчик, Belarus
Помогите разобраться, выполняем текущий ремонт хозяйственным способом, средства бюджетные. Мы как заказчик составляем дефектный акт, затем по нему локальную смету. После окончания работ составляем акт выполненных работ. Нужно ли в нем применять прогнозный индекс к затратам с месяца составления документации на месяц выполнения работ? В гражданско-правовом договоре по поводу индекса ничего не прописываем. Боюсь что я применяю индекс необоснованно в этом случае и тем самым завышаю зар. плату. И еще один вопрос. Можно ли в акте выполненных работ оставлять стоимость материалов средневзвешенную, т. к. оплата их осуществляется непосредственно по ТТН? Подскажите.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Февраля 2016
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/proizvodstvo_rabot_hozyaiystvennim_sposobom-t2672.0.html#msg450803
jul4onka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Университет, Ассистент, Belarus
Здравствуйте! Сбросьте, пожалуйста пример какой - нибудь сметы на ремонт сельхоз объекта (jul4onka@mail.ru). Спасибо
OLYSHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Подскажите пожалуйста, допускается ли увеличение сметной стоимости при текущем ремонте, если допускается, то на сколько и если ли какой-либо подтверждающий документ. (Учесть все работы по ремонту помещений на стадии разработки ПСД не всегда возможно).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Апреля 2017
псд при текущем необязательна... дефектный акт нужен, учитывайте в нем
а цена работ может менятся согласно п. 1553
Спасибо за ответ. Допускаются ли доп.акты (дополнительные работы) при текущем ремонте?
ой, сча, где-то я читала недавно, что просто делается еще один дефакт
OLYSHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2017
У нас возникла проблема, что при вскрытии полов и обшивки стен выявились дополнительные работы, следовательно пошло увеличение сметной стоимости, а утверждать главный не хочет, ссылается на то,что доп.работы не допустимы при текущем ремонте. И что делать не понятно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Апреля 2017
ну тогда никто и не будет делать эти допы
сделайте новый дефакт взамен ранее выданного и доп.согл. на увеличение стоимости
коля Д. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Марта 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,
Здравствуйте. Может кто подскажет. Можно ли на устройство пешеходной дорожки составить дефектный акт и на его основании его смету.
Демидович Елена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2022
Здравствуйте. Заказчик. Выполняем текущий ремонт кровли (будем закрывать АВР формы С-2а). Закупку работ выполняли как аварийно-восстановительный ремонт (закупка из 1-го источника).  Выявились доп. работы не учтенные в сметной документации. 1.)Нужно ли проводить процедуру на доп. работы и 2)как правильно оформить документально доп. работы (каким документом руководствоваться)?
beladona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Нужен сметчик, нужно посчитать смету за отдельную плату, с большим опытом ремонт мягких кровель рулонная, катепал и тд. Номер телефона в личку напишите. Или отпишитесь кто может помочь
Ленусик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2022
Репутация: 5  [+] , сообщений: 54 ,  частная, инженер, Belarus
Есть официальный ответ с МАиС о цене на текущий ремонт. Кому нужно, могу в личку сбросить.
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Ноября 2022
Репутация: 8  [+] , сообщений: 80 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Мне, если можно. Заранее спасибо!
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2022
Репутация: 6  [+] , сообщений: 196 ,  Belarus
Сбросьте пожалуйста и мне, если возможно.
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2022
Репутация: 6  [+] , сообщений: 256 ,  Belarus
и мне, пожалуйста
Deg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Ноября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
и мне, пожалуйста
OlgaF_85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2022
и мне, пожалуйста!
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Декабря 2022
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
Добрый день. Сбросьте мне тоже, пожалуйста.
Заранее спасибо.
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Декабря 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 158 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Доборый день! Оправьте на sds-vitebsk@tut.by пожалуйста
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Декабря 2022
Репутация: 8  [+] , сообщений: 154 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. Отправьте svetlana10933@yandex.ru. Спасибо
Antilopa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2023
Добрый день. Можно пожалуйста и мне письмо сбросить. Спасибо.
tk.kovaltanya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Здравствуйте, можно мне тоже tk.kovaltanya@inbox.ru
p.sivko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Января 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 74 ,  Главный инженер, cтаж: 9 лет Belarus
и мне, пожалуйста)
Zelenie ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2023
Можно сбросить?
NataT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2023
и мне, пожалуйста
bltmnata@tut.by
коля Д. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2023
Цитата NataT:
и мне, пожалуйста
bltmnata@tut.by
можно и мне сбросить пожалуйста nick22.vd@gmail.com
Екатерина 19999999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2023
Здравствуйте, впервые делаем сметы на текущий ремонт. Сбросьте, пожалуйста, пример сметы на почту katerinanaumuk@gmail.com
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2023
Если больше 15% объема, то нужно.
Текущий ремонт оформляется дефектный акт.
DLM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 45 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Можно мне письмо сбросить, пожалуйста) ldemehina@mail.ru
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  07 Ноября 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
С 4 ноября 2023 г. вступило в силу Положение о порядке формирования договорной (контрактной) цены на выполнение  подрядных работ по объектам текущего ремонта, утвержденное постановлением Совмина от 01.11.2023 № 747 (далее – Положение № 747).
Постановление Совмина от 01.11.2023 № 747 :
Карточка документа >>
Следите за новыми Постановлениями Совмина РБ:
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Можно ли делать одну смету на несколько дефектных актов (разные объекты)? например "текущий ремонт кровель" и к ней несколько адресов и дефектных актов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Ноября 2023
как по мне, так категорически нет
Balabesina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть. Текущий ремонт, бюджетные средства, процедура закупки состоялась 30.10.2023 (цена предложения формировалась ресурсным методом с применением понижающих к нормам охр и опр) , договор с заказчиком заключен 11.11.2023. Каким образом будут формироваться дополнительные работы, по постановлению 747 по сметным ценам по республиканской базе? А корректировка основной сметы путем применения метода как при формировании цены?
modern ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2023
 Добрый день. Подскажите пожалуйста, согласно Постановлению № 747 "Стоимость дополнительных работ формируется в размере их сметной стоимости". Как это понять? Т.е. был понижающий конкурсный коэффициент в основной смете и мы должны его применить при расчете на доп.работы? Спасибо.
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 982 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 86, всего 38161(+23) пользователей |
