/ СиС - сметная программа РНТЦ
15
Stefania
02 Октября 2008
43
, инженер-сметчик,
Цитата kobrinjkx:
В версии 3.1 была возможность просмотра материалов, не включенных в расценку! Это где-то внизу, кде разные коэффициенты
Я кнопочки нашла, но мне не нравится то, что их сразу не видно. Я раньше на Синкевича работала, мне его прога нравится намного больше, хотя она и не совсем подходит для проектных работ. Там в плане оформления все намного проще. Мне так кажется.
ИнжЭкон
07 Октября 2008
1160
11 027
07.10.2008г. РНТЦ выложило для скачивания изменение к редакциям Cic 6.2 (1,08 Мб) и CicWin 3.2 (2,28 Мб).
Всем организациям, получившим редакции Cic 6.2 и CicWin 3.2 необходимо включить изменение программных модулей и базу лимитированных затрат в полученные ранее редакции, затем проинсталлировать системы.
В сводном сметном расчете исключить п. 38.6 и включить снова.
Скачать
изменение к версии 6.2
и
изменение к версии 3.2
прямо с сайта РНТЦ
ИнжЭкон
07 Октября 2008
1160
11 027
Цитата Stefania:
Цитата kobrinjkx:
В версии 3.1 была возможность просмотра материалов, не включенных в расценку! Это где-то внизу, где разные коэффициенты
Увы! Программы Синкевича, Татарникова, СМЭШ и остальных создавались для удобной работы, а программа РНТЦ - для составления смет!
Фасолька
31 Октября 2008
1160
11 027
Где можно найти программы для распечатывания смет сделаных в CIC ?
Это обычно заказывают у разработчиков.
Фасолька
31 Октября 2008
1160
11 027
А в word кто-нибудь пробовал печатать сметы сформированные в Cic?
afina2007
31 Октября 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Фасолька:
А в 50796 кто-нибудь пробовал печатать сметы сформированные в Cic?
В Word не печатаются!
Фасолька
03 Ноября 2008
237
1 057
Печатаются, только крупноватым шрифтом. Хош научу??
Фасолька
03 Ноября 2008
237
1 057
Люди! Помогите! Какую лучше применить расценку на монтаж ворот ВПС С К У И 45х45 М (ворота подъемно-складчатые стальные с калиткой искронедающие с механизированным способом открывания). Стандартная Е9-46-1 без механизмов открывания. И что-то на ум ничего не приходит...
afina2007
03 Ноября 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Фасолька:
Меня?
afina2007
03 Ноября 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Попробуй Е10-30-1, должно подойти.
ИнжЭкон
04 Ноября 2008
1160
11 027
Практически любая программа для процентовок умеет читать сисовские сметы и их печатать! Ну и конечно сама СИС!
ИнжЭкон
04 Ноября 2008
1160
11 027
Наверное, лучше взять все-таки Е9-46-1 и добавить механизмы открывания из 14-го сборника Е14-28-..., Е14-29-...
Фасолька
04 Ноября 2008
1160
11 027
Очень неплохой вариант, большое спасибо.
afina2007
06 Ноября 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Кто знает как удалять механизмы из CicWin, мне нужно исключить М031004?
afina2007
11 Ноября 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Неужели никто не работал с СисВин?!
ИнжЭкон
11 Ноября 2008
1160
11 027
Замена любых ресурсов, в том числе и механизмов, производится так, как написано в прилагаемом файле.
Если таким образом это не возможно произвести, то это глюк программы (такое встречается, если смета уже была сохранена, сформирован ССР).
В этом случае надо вручную редактировать файл (как в досовской СИС), или создавать новую стройку, в которую копировать данные локальных смет
замена ресурсов в СИСвин.doc
(192 Кб - загружено 138 раз.)
marfa
11 Ноября 2008
1160
11 027
Подскажите! Пожалуйста! Почему в Сicwin3.2 автоматически пропечатывается в строке
строительный мусор
только объем, без стоимости эксплуатации =1, а
С999-9901 Стоимость свалки
(со стоимостью 2603) не формируется вообще?
ИнжЭкон
12 Ноября 2008
1160
11 027
строительный мусор
Это просто глюк этого шедевра! У меня такое же случилось - не вставляется в локальную
lv3003
12 Ноября 2008
29
Цитата kobrinjkx:
строительный мусор
Чтобы в смету добавлялась стоиомсть транспорта мусора и стоимость свалки, при редактировании сметы нажать кнопку просмотр базы стройки и в расценке стоимость мусора (с999-9900) включить стоимость затрат на транспорт.
ИнжЭкон
12 Ноября 2008
1160
11 027
Цитата lv3003:
...Чтобы в смету добавлялась стоиомсть транспорта мусора и стоимость свалки, при редактировании сметы нажать кнопку просмотр базы стройки и в расценке стоимость мусора (с999-9900) включить стоимость затрат на транспорт.
Пока не помогло! Попробую в новой стройке!
marfa
12 Ноября 2008
1160
11 027
Спасибо Вам огромное lv3003 !!!
Все получилось. В cic работаю совсем недавно. Очень помог и помогает форум. А первое впечатление от программы было: "обнять и плакать"... (это после Wsmr БНТУ).
ИнжЭкон
13 Ноября 2008
1160
11 027
У меня С999-9901 категорически не вставляется в смету! Пишет - нельзя использовать такой поисковый образ! Если ставлю через ЕТ, все супер! По нормальному никак
lv3003
13 Ноября 2008
29
в смете С999-9901 вставлять не нужно, он автоматически вставляется в конец сметы если происходит расчет транспорта мусора.
ИнжЭкон
14 Ноября 2008
1160
11 027
Сейчас проверю! Век живи, век учись - дураком помрешь
ИнжЭкон
25 Ноября 2008
1160
11 027
Вот это да! А все время думал, почему сметчики создают отдельный ПТМ для транспортировки мусора? Неужели такие пендантичные
или где-то про это было написано в РДСах
А все оказалось проще!
СИСы сами так делают.
Фасолька
27 Ноября 2008
1160
11 027
Люди! Пытаюсь научиться работать в CICWin (до этого работала в DOSовской версии CIC) дощла до ССР и не могу никак выделить статьи лимитированных затрат. В списке лимитированных затрат отметила галочками все что хотела, закрыла окно, а в ССР они не отображаются. Уже кажется понажимала все что можно. Целый час бьюсь и ничего. Помогитеееее...
Фасолька
27 Ноября 2008
1160
11 027
Если ты хочешь удалить этот механизм только из одной расценки, то воспользуйся значком #, внизу выскочит строка замены ресурсов, нажми на ..., выскочит таблица редактор, станишь напротив удаляемого ресурса и нажмешь х.
Если ты хочешь исключить ресурс из сметы, то вначале сметы в колонке тип выбираешь Р (Глобальная замена ресурсов), затем в колонке ПО пишешь свой исключаемый ресурс. Удачи. Извини что так позно. Сама только вчера стала осваивать CICWin.
Фасолька
27 Ноября 2008
1160
11 027
Ну что, в четверг никто не хочет быть доброй феей и помочь бедной фасольке все же сделать ССР. Аууу
ИнжЭкон
27 Ноября 2008
1160
11 027
Для того, чтобы получить ССР надо:
В меню "Ресурс-Сводный сметный расчет" (как понимаю, там уже была?)
потом "Лимитированные затраты" (это где книжечка раскрытая - там вроде тоже поставила, что надо?)
потом должна нажать на калькулятор (это формирование ССР) и на бегущего черного человечика (расчет)
ВСЕ! Потом возле принтера выбираешь - из программы или из Экселя!
Фасолька
28 Ноября 2008
1160
11 027
Так дело в том чо все это я делала, но вот незадача-лимитированные статьи почему-то не появились в ССР. Вопрос второй: после просчета ССР вообще реально его как-то откорректировать? Дело в том что у меня выделились только 5 лимитированных статей и как я не пыталась вставить В ССР остальные-ничего. Тогда я стерла все статьи и начала все сначала и ....(правдв с этими 5-ю статьями я ССР сформировала и просчитала). Может попробовать с новой стройкой?
ИнжЭкон
28 Ноября 2008
1160
11 027
Цитата Фасолька:
Так дело в том чо все это я делала, но вот незадача-лимитированные статьи почему-то не появились в ССР. Вопрос второй: после просчета ССР вообще реально его как-то откорректировать? Дело в том что у меня выделились только 5 лимитированных статей и как я не пыталась вставить В ССР остальные-ничего. Тогда я стерла все статьи и начала все сначала и ....(правда с этими 5-ю статьями я ССР сформировала и просчитала). Может попробовать с новой стройкой?
да! ССР можно корректировать! Т.е. повторить с начала все вещи по его формированию - выбор затрат, формирование, расчет. А какие лимитированные не вставляются?
Фасолька
28 Ноября 2008
1160
11 027
1. Подвижной и разъезной...
2. Зимние...
3. Подготовит. по сбору исходных донных...
4.Содержание заказчика...
5.Авторский надзор...
6. Содержание госстройнадзора...
7. Техническое оснащение региональн. центров...
8. Непредвиденные...
Вообщем проще перечислить то, что включилось
А после того как удалила вставленные лимитированные затраты, чтобы начать все заново, вообще ничего вставить не могу
Засада какая-то...
ИнжЭкон
28 Ноября 2008
1160
11 027
2. Зимние...
Засада какая-то...
Зимние... - меняются в редактировании объектной сметы (заголовка объекта) менять не через Ресурс - ССР, а через Ресурс - Архив строек
Непредвиденные... - меняются в редактировании объектной сметы (заголовка объекта) менять не через Ресурс - ССР, а через Ресурс - Архив строек
Фасолька
01 Декабря 2008
1160
11 027
Это все понятно. Просто они у меня в ССР не отобразились как статья затрат. Понимаешь.
ИнжЭкон
01 Декабря 2008
1160
11 027
А ты ставила птички "V" в общем списке? Но там тоже некоторые позиции надо редактировать! Посмотри, стоят ли напротив твоих позиций нормы, которые надо включить?
Фасолька
01 Декабря 2008
1160
11 027
Осталась не включенной одна позиция: затраты на подвижной и разъездной характер работ. Про галочки так ничего и не поняла: ведь редактировать строку можно в том случае если она уже включилась в ССР. Ещё один ньюанс: когда становлюсь напротив зимних и нажимаю "карандашик"-(редактирование строки) в строке величина стоит 0, а внизу в строке стоимосных характеристк по итогом глав цифры есть. Это так надо? Потому что в строках временные и напредвиденные в строке величина стоят цифры, правда они не подсвечиваются и не редактируются. Вот.
ИнжЭкон
01 Декабря 2008
1160
11 027
Цитата Фасолька:
Про галочки так ничего и не поняла: ведь редактировать строку можно в том случае если она уже включилась в ССР...
Правильно! Чтобы включить какие-то затраты, надо открыть Справочник лимитированных затрат (рис.1). Там надо птичками отметить те позиции, которые должны быть в ССР. Закрыть этот справочник. Выделенные затраты автоматически включатся в Список глав ССР (рис.2.) А затем уже нажимать на карандаш, чтобы отредактировать строку!
(47.37 Кб, 336x379 - просмотрено 113 раз.)
Фасолька
01 Декабря 2008
1160
11 027
Ну я же всё так и делаю, просто эта статья после того как я её отмечу галочкой и закрою этот самый справочник не появляется у меня в ССР. Я уже даже перезагружала комп. Короче всё пробую с новой стройкой.
ИнжЭкон
02 Декабря 2008
1160
11 027
Цитата Фасолька:
... Короче всё пробую с новой стройкой.
Потом отпишись, чтобы знали в чем дело!
Фасолька
02 Декабря 2008
1160
11 027
Отписываюсь: Позвонила я в РНТЦ и милая девушка спросила какая статья затрат у меня не включается, видимо сразу проверила, я так понимаю у неё не получилось тоже и ответила что это ошибка программы (чему я была несказанно рада) и посоветовала вести ее вручную через плюсик. А еще на вопрос почему я не могу распечатать с двух сторон хотя у меня установлен дуплекс и в свойствах я выбираю все как положено ответила, что из Print Preview этого сделать нельзя, печатайте из XL. Вот такие пироги.
ИнжЭкон
02 Декабря 2008
1160
11 027
Цитата Фасолька:
... Позвонила я в РНТЦ и милая девушка спросила какая статья затрат у меня не включается, видимо сразу проверила, я так понимаю у неё не получилось тоже и ответила что это ошибка программы (чему я была несказанно рада) и посоветовала вести ее вручную через плюсик....
Так какая статья так и не включилась? по пункту Инструкции!
Фасолька
02 Декабря 2008
1160
11 027
М.У. П.3.1.13У Затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой работников автомобильным транспортом и командированием работников 35,19%
afina2007
02 Декабря 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Попробуй перезапустить программу, все должно работать и включать.
ИнжЭкон
02 Декабря 2008
1160
11 027
То есть в ценах 1991 года делается смета?
Я пытался в ценах 2006 года!
Фасолька
02 Декабря 2008
1160
11 027
Все попробовала с объектом 2006г.-все песня, все получилось.УРААААААА!
Вывод: глюки с ценами 1991г-отстой.
ИнжЭкон
02 Декабря 2008
1160
11 027
Цитата Фасолька:
...Вывод: глюки с ценами 1991г-отстой.
А зачем сейчас еще работать с ценами 1991 года? Тем более в ССР?
afina2007
02 Декабря 2008
237
1 057
, инженер-сметчик,
Я работаю ценами 91г. и 2006г.
16 Декабря 2008
2784
14 964
Помогите разобраться: кодировка расценки (91) Е27-34-2" 1*
Raven
17 Декабря 2008
42
338
Светлая, если нужно название, то вот: Е27-34-2 - Установка бортовых камней при других видах покрытий.
17 Декабря 2008
2784
14 964
Нет, название есть, просто у меня стоит SXW, принесли смету в CiC, забиваю расценку, не сходятся материалы. Обычно там пишется, что чем заменяется, а тут в расшифровке после расценки 1*.
Спасибо за участие.
mb201
17 Декабря 2008
28
122
, инженер по сметной работе,
Возможно нужно смотреть глобальную замену ресурсов.
MILLA
19 Декабря 2008
28
122
Уважаемые Сметчики! Совсем недавно работаю в CicWin32. Как можно сохранить сразу в один файл все сметы объекта?
Если 5 объектных, в которых по 10 смет выводить по очереди в .xls, то можно просто чокнуться!
Raven
15 Марта 2009
42
338
Уважаемые форумчане, у кого получилось поставить и запустить CiCWin на Windows Vista?
Расскажите как?
ИнжЭкон
15 Марта 2009
1160
11 027
Расскажите как?
У меня!
Правда, т.к. у меня новый Аспайр от Ясера, в котором дисковод подключается только через USB, то долго мучался, пока не понял, что с дискетой это никак не получится (выдает ошибку про несовместимость форматов FAT-16 (это на дискете, на которой находится инсталлер) с форматом FAT-32 (как у Винды 98 и остальных).
Поэтому выход был такой!
На одном из варезных форумов взял леченный исполнительный файл, которым просто заменил тот, что никак не хотел официально прописываться. Вот собственно и все!
Raven
15 Марта 2009
42
338
Александр, можешь ссылку в личку или может файл пришлешь?
ИнжЭкон
15 Марта 2009
1160
11 027
отправляется
, через личку
ЗЫ Отправил и по почте, но в ответ, что-то пришло на буржуйском
Raven
17 Марта 2009
42
338
ИнжЭкон, все получил, спасибо огромное, только еще один вопрос, как решить проблему когда заходишь в сводный сметный расчет или печать документов, вылетает ошибка "некоректный модуль". Может в курсе как эту проблему победить?
ИнжЭкон
17 Марта 2009
1160
11 027
Попробуй поставить более высокую версию базы данных Firebird! например, вместо 1.5 по умолчанию заменить на 2.0
Raven
17 Марта 2009
42
338
ИнжЭкон, забыл добавить что это в дос версии.
15
Сметные программы (в разделе 89 тем)
