/ SMASH
dimsanych
08 Января 2009
401
Подскажите плз как победить индексы стоимости в СМЭШ. С оф. сайта скачал обновления индексов, они в ехе файле, установил. Написало что все гуд, а в самой проге они нигде не появились.
Подскажите пожалуйста где их искать.
Таня
08 Января 2009
62
504
, сметчик,
в параметрах выбираете индексы стоимости в левом верхнем углу в разделе индексы выбираете месяц какой надо
dimsanych
08 Января 2009
401
Да я бы с удовольствием, да там они не появились. Вот что показывает окно индексов:
В следующий раз рисунок размещайте на хостинге с масштабированием /модератор/
Таня
08 Января 2009
62
504
, сметчик,
вы не там смотрите... открываете смету которую вам надо рассчитать и в закаладке параметры выбираете индексы (конкретно к каждой смете)
dimsanych
08 Января 2009
401
Но там та же история:
Или я чего-то не догоняю?
architekt
26 Января 2009
44
В параметрах справах должна быть закладка "Индексы", "Налоги и начисления" и тд, а не там где вы меняете!!!
Andrey_Nev
03 Февраля 2009
709
7 452
Делаю сметы и процентовки в программе Smash. В закладке Параметры ->Индексы стоимости есть раздел - Дополнительные параметры индексов стоимости. Там три параметра. С прочими материалами ясно.
Два последних
На прочие механизмы применять индекс изменения стоимости ЭММ
К остальным механизмам применять индекс стоимости из Приложения 20
Ставлю галочки.
При выдаче результата в выходной форме ко всем моим механизмам применяется общий индекс изменения стоимости (1,472 на данный момент к прочим).
Подскажите так и должно быть или я что то не так выставляю в программе. Спасибо
Таня
03 Февраля 2009
62
504
, сметчик,
не так. в списках механизмов (на закладке параметры) пометьте галочкой строчки "исп. индексы стоимости если не указана цена" и расположение списка механизмов "после работ"
Andrey_Nev
03 Февраля 2009
709
7 452
У меня так и выставлено и в закладке Исходные данные ->Все механизмы индексы правильные программа ставит. Только в выходной форме при расчете ЭММ в текущий уровень цен применяется общий индекс 1,472. Ко всем механизмам!!! Попробуйте как у Вас?
Таня
03 Февраля 2009
62
504
, сметчик,
закладка "параметры " а не "исходные данные". слева где проставляете все параметры сметы есть подраздел "список механизмов" вот там и ставите галочки как я описала выше
и еще там же в разделе формулы ставите использоватьсумму механизмов " в текущих ценах"
Andrey_Nev
03 Февраля 2009
709
7 452
У меня так и выставлено в Параметрах. Только применяется общий индекс ко Всем механизмам при выдаче результата.
Таня
03 Февраля 2009
62
504
, сметчик,
попробуйте обновить индексы
Andrey_Nev
03 Февраля 2009
709
7 452
Ага вроде по другому стала считать Спасибо буду смотреть
Andrey_Nev
03 Февраля 2009
709
7 452
+1
Таня
03 Февраля 2009
62
504
, сметчик,
для проверки я всегда заказываю в закладке "Параметы" "печатать список механизмов". Всегда можно проверить все ли механизмы посчитались и по каким индексам и соответствует ли сумма "итого" по механизмам сумме в процентовке.
Andrey_Nev
03 Февраля 2009
709
7 452
Еще такой момент. У меня в смете учитывается коэф. условия производства работ 1,2.
Если ставлю закладку "печатать список механизмов", то механизмы считаются нормально с коэфициентом. Если убираю галочку, то 1,2 не берется. В чем может быть дело?
Просто зачем в сметах мне эти механизмы показывать.
Таня
04 Февраля 2009
62
504
, сметчик,
И правда, есть такой недостаток.... правда я всегда печатаю список механизмов... заказчику видно какие механизмы считаются, да и в актах кажется сейчас надо показывать расчет механизмов (смотри книгу 1 приложение за ноябрь 2008 ) . попробуйте позвонить на смеш, что они скажут по этому поводу
Таня
04 Февраля 2009
62
504
, сметчик,
Такой-же косяк у них, если механизмы печатать на отдельном листе, а не после списка работ. Звонила им еще тогда, обещали исправить в ближайших обновлениях, но так и не исправили до сих пор... видно не до того... так что звоните и настаивайте... мы же им деньги платим за обслуживание
Sash
04 Февраля 2009
23
87
, экономист,
у меня еще была проблема в smash такая. если к расценке применять локальный коэффициент, и к ЭММ в том числе, то при расчете ЭММ в текущие, эти локальные коэф. почему-то не учитываются. будьте внимательны. может уже исправили?
Andrey_Nev
04 Февраля 2009
709
7 452
нет не исправили, о чем мы выше и возмущались...
Andrey_Nev
04 Февраля 2009
709
7 452
Если печатать список механизмов тогда учитывает, не печатать не учитывает лок. коэфициент. Глюк.
Sash
04 Февраля 2009
23
87
, экономист,
я ставлю коэф. производства работ в "Налоги и отчисления" - применяется ко всем работам. Он учитывается если печатать список мех-змов после списка работ.
а локальные коэф., проставленные под каждой расценкой, не учитываются никак, даже если печатать список ЭММ после списка работ.
можно сравнить сумму эмм после списка работ и сумму эмм при расчете в текущие.
Andrey_Nev
04 Февраля 2009
709
7 452
А если не печатать список механизмов после списка работ. Как сделать, что бы к ЭММ применился коэф.условия производства работ при переводе ЭММ в текущий уровень.
Sash
04 Февраля 2009
23
87
, экономист,
мне сказали ставить вручную индекс для каждого мех-зма...
напр если у меня для какой-то расценки инекс =1,453*0,5(коэф. производства работ), то так и писать для одной расценки 1,453, а для др - 0,7265
Andrey_Nev
04 Февраля 2009
709
7 452
Грустно
Таня
04 Февраля 2009
62
504
, сметчик,
Есть вариант. Считаешь как положено, запоминаешь сумму конечную эмм, в параметрах подраздел "расчет" выбираешь использовать для расчета работы материалы механизмы а также подставные значения и там ставишь фактически твою сумму по ЭММ. По другим статьям которые там высветятся ставишь нули.Я раньше так считала, чтобы не печатать механизмы. Попробуйте, может получится. Но у меня вопрос, как заказчик реагирует на такую запись в акте:
2006 индекс 2009
ЭММ 15000 расчет 350000
(цифры условные) но в графе индекс у вас ведь пишется расчет, а не индекс и если кроме прочих у вас идут другие механизмы как он видит ваш расчет, умножая тупо базис на индекс ЭЭЭ общий он ведь не получит сумму, так что все равно может затребовать расчет
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
Люди откликнитесь те, кто составляет ССР в программе СМЭШ, если есть такие.
ИнжЭкон
20 Апреля 2009
1160
11 027
В чем проблема?
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
Проблема №1 При составлении объектной сметы в графе 5 материалы, изделия, конструкции в.т.ч. тр.затраты выводит стоимость вместе с оборудованием а не отдельно материалы
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
Проблема №2 В некоторых позициях по главам ССР ссылки на старые док-ты РДС а не РСН, не пункты инструкции, а некие М.У. П.3.1.14.3 и т.д. и вроде шаблон загружаю расчет в ценах 2006г.
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
Может проще приобрести СиС Win? Просто я думаю, что проще все в одной проге бомбить. Купили СМЭШ-лок.сметки, процентовки без вопросов, попробовал ССР сделать не получается по людски
Может неправильно настроена система
ИнжЭкон
20 Апреля 2009
1160
11 027
Цитата Ilya:
Может проще приобрести СиС Win? ...
Только будешь в ней считать только сметы, но процентовку не сделаешь! Да и проще ее не купить, а .... (вырезано цензурой) ...
Цитата Ilya:
... Купили СМЭШ-лок.сметки, процентовки без вопросов, попробовал ССР сделать не получается по людски
Может и так! А может и мы - такие "умные"
Надо спросить у
Zero
! У нее такая СМЭШ. Она профи в СМЭШе
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
Zero откликнитесь please
20 Апреля 2009
2784
14 962
Я точно не уверена, но по постам, мне кажется, что Zero - спец в SXW Синкевича.
Советую найти тему "ССР в Exele" (если срочно надо посчитать), там в формулки, подставите данные.
ИнжЭкон
20 Апреля 2009
1160
11 027
Но ведь кто-то же и в СМЭШе считает? Отзовитесь!
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
Ребята срочно не надо, просто разобраться в проге хочу, раз приобрели ее. Неужели никто не делает ССР в ней
Zero
20 Апреля 2009
98
600
Выкиньте СМЭШ, я с ним намучалась, ошибки, недочеты, обновления и правды от разработчиков не добиться. Судя по всему ничего не изменилось.
Lena
20 Апреля 2009
98
600
В параметрах, в разделе "Данные для последующих расчетов" поставьте галочку в строке "Вычитать оборудование из МТ"
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
Спасибо это пошло
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
А как насчет шаблонов в ценах 2006г.?
Lena
20 Апреля 2009
709
7 452
А вот тут проблема, звонила разработчикам, обещают все исправить в новом обновлении программы, их было уже несколько, а результат все тот же.
Единственный выход - редактировать самому вручную. Или (как правильно заметила Zero) выкинуть этот СМЭШ
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
to Lena
В параметрах выбран вариант расчета в базисных ценах без прочих
При формировании объектной сметы прочие всеравно отображаются и суммируются к общей стоимости. Как их исключить?
А за прогу заплатили гроши ее точно не выкинем
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
И еще у меня 0,196% округляет до 0,2% Как исправить?
Lena
20 Апреля 2009
709
7 452
Цитата Ilya:
to Lena
Единственный способ - при расчете локальной сметы все прочие расходы ставить равными нулю в параметрах. Сама проверяла методом проб и ошибок
Andrey_Nev
20 Апреля 2009
709
7 452
А Вы считаете ССР в СМЭш или в другой программе?
architekt
24 Апреля 2009
44
Подскажите пожалуйста у всех индексы РСР отображаються не полностью (не 4, а три знака после запятой), если в настройках не ставить полный расчет (то есть РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ будет печаться в виде таблицы). Может кто знает как с этим справиться, а то корректировать вручную ВЛОМ (много АВР, а я один), а от програмеров СМЭШ не могу добиться исравлений, с той поры как индексы РСР стали такие длинные))
dimsanych
18 Мая 2009
401
А подскажите еще такой вопрос:
в параметрах вбиваю коэффициенты на удорожание (1,2 и 1,1) , а в расчете они к обоснованиям почему-то не применяются. В чем может быть дело?
eschko
24 Июля 2009
, Инженер ПТО,
неправильно считает металл + заг.скл. на металл + транспорт металл если в исходных эксперементировать с ними
swetlana-0405
15 Августа 2009
72
, сметчик,
Как из расценки в проге убрать не использующиеся машины и механизмы. В списке работ и в базе из нельзя ни обнулить, не убрать. Их можно только скорректировать в ручную при корректировке вручную расценки, но это не правильно ведь не видно стоимости ММ и его перечня.
Andrey_Nev
16 Августа 2009
709
7 452
На за закладке "Исходные данные" выбираете режим "Все механизмы". Выделяете механизмы, которые хотите убрать и удаляете их. Возвращаетесь в режим "Все работы". Правой кнопкой мышки вызываете контекстное меню и выбираете подменю выделить все, а потом пересчёт->пересчитать машины механизмы. Во всех расценках уберутся механизмы, которые вы предварительно удалили.
Evil
25 Сентября 2009
246
При включении оборудования в акт выполненных работ (с простановкой галочек в исходных данных), в базисных ценах оборудование выделяется, а в текущих ... (цензура). Это исправимо? или это диагноз - "СМЕШ"?
приходится вручную дописывать в выходной форме за итогом суммы выполненных работ
Таня
25 Сентября 2009
62
504
, сметчик,
У меня оборудование печатается после всего выполненных работ.... что то у вас наверно не так
Evil
25 Сентября 2009
246
При расчете использую "материалы и механизмы , а также ненулевые подставные значения", может проблема в ентом?
Таня
25 Сентября 2009
62
504
, сметчик,
Скорее всего нет поскольку там нет оборудования, а цены на оборудование вы поставили (текущие)?
Таня
25 Сентября 2009
62
504
, сметчик,
Еще может быть в алгоритме расчета не стоит пометка "печатать" строки оборудование в текущих ценах. Если на отдельнеом листе переченьь оборудования в текущих печатается, то точно в алгоритме нет этой пометки
Evil
25 Сентября 2009
246
прошу прощения за глупый вопрос... а где проставить стоимость оборудования в текущих ценах?
Evil
25 Сентября 2009
246
не с того начал вопросы задавать.... какой алгоритм расчета вы используете?
Таня
25 Сентября 2009
62
504
, сметчик,
закладка "исходные данные", выбираете все материалы, там есть графа "цена", туда ставите цену без ндс, либо там где вы помечаете что относится к оборудованию (ставите галочку), тоже должна быть графа цена. Поскольку вы не ставите текущие цены, тот конечно оборудование в текущих не считается, только в базе. А алгоритм любой ( я вообще свой делаю на основе алгоритма СМЕШа).
Таня
25 Сентября 2009
62
504
, сметчик,
Вверху программы есть надпись алгоритм, заходите туда, открываете алгоритм которым вы пользуетесь и смотрите (оборудование в текущих это почти последние строки в алгоритме), в графе печатать что написано, я выбираю вариант "да, если не ноль". Тогда если у меня оборудования нет то эти строки не печатаются, а если есть то печатаются
S3MKi
12 Октября 2009
62
504
На сайте разработчика можно заказать пробную версию программы.
Сметные программы (в разделе 89 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
РНТЦ: Составление смет и формирование стоимости подрядных работ.
24 апреля приглашаем на видеосеминар: «Составление сметной документации и формирование стоимости подрядных работ».
