/ SMASH
swetlana-0405
03 Ноября 2009
72
, сметчик,
Люди, помогите как изменить в алгоритме январь 2009 года, в базе 2006г, формулы перевозки и разьездного, ведь они считаются там от ОснЗП и ЗПМ!!!!!!!!!! Захожу в алгоритм, меняю формулу, подбирая при этом переменные,(Норм.тру-ть* 5000 * 0,5- базе) - не считает. Считает только с указанием проц-в 16.75 и 21,5 %%!!!!!!!!!!!!!! и если можно скиньте метод.указания по использованию программы. Еще один вопрос, как сделеть пакетную обработку данных (справка о стоимости С-2),по нескольких актах выполненных работ.
домовой82
06 Ноября 2009
58
В программе в закладке "новые возможности" есть подробное описание как можно сделать справку по нескольким сметам (версия 6.22а). По поводу руковдства - оно есть в закладке "помощь". Есть еще и книжка, там информации побольше, стоит порядка 20тыс. - позвоните разработчикам. Если уж очень неохота деньги платить, могу на недели 2 дать почитать)
кто-нибудь работал с контрактными ценами в этой программе? очень много вопросов
olganek
11 Ноября 2009
19
, УП Спецтехмонтаж, ГИП,
Цитата Evil:
При включении оборудования в акт выполненных работ (с простановкой галочек в исходных данных), в базисных ценах оборудование выделяется, а в текущих ... (цензура). Это исправимо? или это диагноз - "СМЕШ"?
приходится вручную дописывать в выходной форме за итогом суммы выполненных работ
Такая же фигня и у меня. Пришлось додуматься до того, что в проге в "Исходных данных" на закладке "Материалы" сняла галочки с оборудования подрядчика и поставила их на "оборуд.заказчика" Нонсенс, но сработало. Я долго над этим думала.Попробуйте. В декабре продлевать договор со СМЕШ - будем думать.
olganek
11 Ноября 2009
19
Ещё волнует один нюанс. Всем известно,что нормы НР и ПН на общестроительные работы разные для города и для села. В параметрах настройки СМЕШ(до того как загрузить прогр.) эти нормы стоят правильные. Начинаю составлять смету или АВР, выбираю зону строительства "Город" а прогр. считает нормы НР и ПН по сборникам Е как для села, т.е. НР=159,7%, ПН=172,5% вместо 135,6% и 167,1% соответственно. Может,что-нибудь неправильно делаю. Помогите! Обращалась к разработчикам - пока ответа нет.
домовой82
11 Ноября 2009
58
в закладке ісходные данные выберіте 8.віды работ РНТЦ там справа вверху есть "віды работ", клікайте, выбіраете "2006 - Мінск і зона промышленного і гражданского строітельства" і нормы должны автоматом поменяцца.
olganek
11 Ноября 2009
19
В том-то все и дело, что при выборе зоны строительства нормы НР и ПН остаются те же, то бишь только для села.
Andrey_Nev
11 Января 2010
709
7 450
Подскажите делаю расчеты в СМЭШе (ОПС)
Программа при расчете транспорта берет индекс 1,714 (транспортные затраты)
Но у меня весь транспорт (ССЦ, части 1,2,3,5), т.е индекс должен быть 1,592 ? /дек.2009г/
но ведь это как бы грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения.
Что то я немного запутался
Какой индекс верен.
и еще поправочные коэф. к трансп.затратам для ССЦ на мат.изделия конструкции ч.4 вносим в проге вручную? Спасибо.
Andrey_Nev
12 Января 2010
709
7 450
Корифеи сметного дела почему молчим
Sash
12 Января 2010
23
87
, экономист,
для сборников кроме 4 индекс будет 1,592
Sash
12 Января 2010
23
87
, экономист,
в параметры/настройка/местные и привозные материалы есть галочка "использовать местные/привозные материалы" там выбирать
Andrey_Nev
12 Января 2010
709
7 450
Подскажите , а для чего тогда используется в программе алгоритм
..... без ТР по ССЦ
(если его использовать, то программа ставит индекс 1,714 на весь транспорт,не учитывая части сборников).
И еще все мат.ресурсы, которые не входят в сборник сметных цен, а вносятся в базу вручную, то какой индекс?
Sash
12 Января 2010
23
87
, экономист,
когда я задавала вопрос на счечт этого разработчикам...сказали что-то вроде ...если у вас нет бетона и т.д. берите этот алгоритм...но я в нем меняла индекс на 1,592.
на все свои ручками вбиваемые матер. беру тоже 1,592 (т.к. возим автомобильным транспортом)
olesya-teploe
12 Января 2010
23
87
..... без ТР по ССЦ
а вы берите просто алгорит расчета в базисных ценах 2006 на октябрь (тогда берется индекс по сборникам 1,2,3,5 - 1,592 на внутренние перевозки))
Andrey_Nev
12 Января 2010
709
7 450
ясно всем спасибо большое.
olesya-teploe
14 Января 2010
709
7 450
Подскажите, плиз, как программе ставить зимнее удорожание?
Andrey_Nev
14 Января 2010
709
7 450
Подскажите как в программе посчитать затраты на оказание услуг генподрядчику (15,3% от суммы НР). Прога считает по старому
Таня
15 Января 2010
62
504
, сметчик,
если разработчики не торопятся изменять, то можно попробовать самому изменить в алгоритме расчета
Andrey_Nev
15 Января 2010
709
7 450
Я бы не стал так рисковать
Таня
15 Января 2010
62
504
, сметчик,
а я сделала себе копию алгоритма и в нем все подстраиваю под себя, в том числе и генподряд пересчитала
Andrey_Nev
15 Января 2010
709
7 450
попробую поменять алгоритм, а то и правду пока дождешься обновлений
Таня
15 Января 2010
62
504
, сметчик,
в смеше при пересчете генподрядных в текущие цены у меня берется индекс накладных без понижающего коэффициента Это правильно или надо все-таки применять понижающий коф-т к накладным?
Andrey_Nev
15 Января 2010
709
7 450
Думаю , что при расчете в тек.ценах применяем к НР пониж.коэф.и получаем
НРтек=НРбаза*ИндексНР*пониж.коэфиц (если не КЦ)
а
Затраты Генподрядчика
Зтр.Г.П.=НРтек*15,3%
Так вроде
Интересующийся
17 Мая 2010
709
7 450
Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: Материалы заказчика, принятые на отв. хранение - какие галочки и где, я должна расставить (в исходных данных, параметрах)? Если ставлю галочку на отв.хранение в исходных данных, а в параметрах - на "Учитывать материалы заказчика", то суммы получатся бешенные в расчете и с минусом!
komfort_moz
24 Мая 2010
247
Надо поставить галочку непосредственно на метериале, который принимаете нпа ответственное хранение.
Если приходится исключать заготовительно-складские, то снять галочку "ЗС" на этом же материале.
olesya-teploe
14 Июня 2010
247
Привет. Закончилась обслуживание программы, мы установили новую, но в СМЭШ у меня остались расчет старые, а после окончания срока обслуживания программа вообще не открывается, что делать? как мне достать сметы и процентовки из проги?
ИнжЭкон
14 Июня 2010
1160
11 027
скопировать папки с процентовками и открыть их у кого-то, где есть рабочая программа
Andrey_Nev
14 Июня 2010
709
7 450
видел как то взломанную прогу у людей, попробуйте обратится к знающему прграммеру что бы он помог. Или звякните в смэш объясните ситуацию, и попросите скажем продлить действие ключа на месяц допустим или сколько вам там нужно времени, что бы закончить объекты в старой проге.Думаю, что они пойдут навстречу, за определённую оплату естественно...
Интересующийся
17 Июня 2010
709
7 450
В ед.измерения не полностью прописаны слова, подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы единицы измерения были прописаны полностью в СМЭШе.
alexandra
21 Июня 2010
709
7 450
1. Необходимо переключиться на закладку "Параметры"
2. Открыть в параметрах раздел "Заголовки и подписи"
3. Поставить параметр "Вид выходной формы" в значение "Акт", если Вы формируете акт, или "Смета", если Вы формируете смету.
4. Установить параметр "Шапка" в значение "Форма от 20 октября 2006 года"
Bee
14 Июля 2010
709
7 450
Подскажите!Как при наборе сметы пометить оборудование заказчика, чтобы выделяло оборудование отдельной строкой и не включало в стоимость работ.
ИнжЭкон
14 Июля 2010
1160
11 027
у вас какая программа?
Bee
14 Июля 2010
1160
11 027
СМЭШ
Andrey_Nev
14 Июля 2010
709
7 450
Цитата Bee:
СМЭШ
в исходных данных -> все материалы ставите галочку "Оборудование Заказчика"
andreS_UshiK
30 Августа 2010
709
7 450
Доброго всем дня. У меня такая проблемка
Делаю АВР. Цена контрактная.
Загвоздка в материалах.
Стоимость материалов делю на стат индекс. Эта сумма идет в расчет.(допустим получили 1 049 744/1,049744=1 000 000 руб)
В конце списка материалов делаю сноску (факт стоим. материалов
1 000 000*1,049744=1 049 744-для списания по бухгалтериии)
Естественно в отчете о факт.расходе материалов стоимость каждого материала отличается от фактической по ТТН на этот стат.индекс. Для технадзора Заказчика это неустраивает (каждый материал умножай на индекс чтобы проверить).
Как сделать что бы в списке была реальная фактическая цена, а в расчете учавствовала 1 049 744/1,049 744=1 000 000 сумма.....
Я надеюсь сталкивающиеся люди поняли меня. Помогите...
andreS_UshiK
31 Августа 2010
709
7 450
что никто не сталкивался, а обладатели СМЭша?
Таня
31 Августа 2010
62
504
, сметчик,
Если я правильно поняла вопрос, попробуйте выйти из положения применяя расчет с использованием подставных ненулевых значений
andreS_UshiK
31 Августа 2010
62
504
это как?
sergey_pto
12 Ноября 2010
62
504
Уважаемые администраторы Заранее прошу прощения если вопрос будет не по теме.
Подскажите пожалуйста в смеш 23а, как поменять индекс перевода в текущие цены при распечатке списка машин и механизмов, там для каждого механизма забивается различный индекс а мне нужно чтобы был только один например 1,971, если его меняю в ручном режиме он не работает и при переходе на вкладку исходные данные индексы меняются автоматически на первоначальные. Тоже самое и с материалами если индекс не внести в каждый материал то он не печатается вовсе и программа не считает стоимость материала с учетом индекса.
Andrey_Nev
12 Ноября 2010
709
7 450
для каждого мех-ма свой индекс, зачем один???
Интересующийся
12 Ноября 2010
709
7 450
А вы попробуйте в параметрах - доп.параметрах - список механизмов(список материалов) снять галочку на "использовать индексы стоимости, если не ука..." Может поможет?
Evil
02 Февраля 2011
246
Опытные пользователи СМЭШа, подскажите пожалуйста, в панели со списком материалов текущей работы есть возможность поставить птичку-галочку под букавками "К" и "С", может кто-нибудь рассказать о последствиях таких действий. Спасибо.
Andrey_Nev
02 Февраля 2011
709
7 450
В книжечке почитайте "Руководство пользователя". У меня к сожалению дома книжка эта, посмотрю вечерком, если сильно надо.
Evil
03 Февраля 2011
246
Параметры - Расчет - Использовать для расчета - Подставные значения (Работа, материалы и механизмы не используются)
Andrey_Nev
28 Февраля 2011
709
7 450
Когда индексы в проге появяться блин-блинский ,ааа считать надо, а вручную что то не то выходит((((
Таня
28 Февраля 2011
62
504
, сметчик,
уже есть индексы в проге
Andrey_Nev
01 Марта 2011
709
7 450
ага, после того как я им позвонил вчера, так сразуже буквально через 5-10мин появились. Мотивация отсутствия была такова, что им еще не пришли индексы на ремонт)))
sergey_pto
02 Марта 2011
709
7 450
Подскажите кто знает как в Smash сделать так чтобы в конце расчета в тек ценах снималась стоимость оборудования заказчика. (Когда я отмечаю галочкой стоимость оборудования как оборуд заказчика оно все равно не снимается с итоговой суммы а приплюсовывается)
Таня
02 Марта 2011
62
504
, сметчик,
попробуйте поставить галочку в графе оборудование подрядчика. В моем варианте Смеша почему-то эти графы в итоговом расчете перепутаны., может и у вас так.... значит звоните на Смеш пусть приводят в порядок
Интересующийся
28 Марта 2011
62
504
Добрый день подскажите, если УП не платит НДС (упрощенка), а объект с НДС, то какие индексы он применяет с НДС или без, где написано
Andrey_Nev
28 Марта 2011
709
7 450
организации, применяющие УСН с уплатой налога 8%, в принципе не являются плательщиками НДС, независимо от того, облагаются выполненные ими работы (услуги) НДС или нет.Следовательно, сумма входного НДС, уплачиваемого этими организациями при приобретении сырья, товаров, материалов, работ, услуг относится на увеличение стоимости этих товаров, работ, услуг. С целью компенсации такой организации средств, затраченных на уплату входного НДС, при формировании стоимости работ по любым объектам применяются индексы с учетом НДС.
Andrey_Nev
19 Мая 2011
709
7 450
Пользователи СМЭШ, подскажите как исправить округление
к ОЗП, ЭММ применяю лок. коэф. 1,2
у меня допустим ЭММ=19, 19Х1,2=22,8, потом 22,8х3шт=68 ,
а мне надо 19х1,2=23, потом 23х3шт=69 так в лок.смете проектного института.
Как мне тоже прийти к 23 ....
Таня
19 Мая 2011
62
504
, сметчик,
Попробуйте в параметрах списки материалов и механизмов поставить округлять результат до рубля
Andrey_Nev
19 Мая 2011
709
7 450
не не то, попробуйте сами, если есть свободная минутка, допустим Ц10-669-1, там ЭММ=19, лок.кэф=1,2.
Таня
19 Мая 2011
62
504
, сметчик,
Наверно не получится в смеше алгоритм расчета такой количество умножается на расценку а потом к сумме применяется к=1,2 ( 3*19=57*1,2=68,4) и на каком этапе не ставь округление все равно получается 68. А в Сис к=1,2 наверно применяется к расценке вот там и получается с округлением 69.. Выход: вручную поменять расценки с учетом к1,2 (то есть вместо 19 забить 23 также и с остальными затратми с к1,2, если округление в целом по смете дает такую существенную разницу).
Andrey_Nev
19 Мая 2011
709
7 450
Тут без разницы в каком порядке умножается, 3*19=22,8 В СМэш (видно же в смете, что не округляет до целых ), а в СИС-23
, менять расценку нужно в самой базе данных, что не хочется делать, если непосредственно в смете поставить 23, умножать будет не на 23, а на 19.
Andrey_Nev
19 Мая 2011
709
7 450
нет, разница совсем небольшая, может прокатит, попробую , в СМЭШ даже точнее, раз не округляет до целых
Таня
19 Мая 2011
62
504
, сметчик,
Если я в смете вместо 19 ставлю 23 и в параметрах убираю 1,2 у меня получается 69 на выходе (то есть умножается на 23)
Andrey_Nev
19 Мая 2011
709
7 450
а посмотрите расчет ЭММ в тек. ценах , у меня 57хиндекс, а не 69
Andrey_Nev
19 Мая 2011
709
7 450
я коэф. 1,2 выставляю не в параметрах, а в исходных данных-работы и коэфициенты (т.е. к каждой расценке лок.коэф.), поставьте, и нагляднее убедитесь, как округляется в СМЕШ в конкретной расценке (22,8, а не 23
Таня
19 Мая 2011
62
504
, сметчик,
в исходных данных меняете 19 на 23 не только в расценке в работах но и внизу(на панели со списком механизмов) или только на панели со списком механизмов а потом "персчитать машины и механизмы" и вверху (в расценке) само появится 23
Сметные программы (в разделе 89 тем)
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Давно просматривая американский архитектурный журнал и поражаюсь их оформлению вакансий: они вставляют фото лучших своих проектов прямо в вакансии!
