 Сметные программы / Сметная программа БНТУ - WSMR
Страницы: 1 ... 31 32 [33]
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2016
Репутация: 27  [+] , сообщений: 233 ,  государственная, Belarus
уточните у разработчиков..
можно ли спецификацию от меня вам как то перебросить))))
ну мало ли)))
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 105 ,  Belarus
Цитата pto7106679:
формулу чего
соц страх
А подскажите мне где вы этот алгоритм открываете что то у себя не найду как?
вверху закладки
5. рсн 2007
нажимаете
потом алгоритмы  расчета
и там перечень ваших алгоритмов
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Августа 2016
Репутация: 20  [+] , сообщений: 364 ,  Belarus
Цитата elena221075:
Доброе утро. Те кто используют данную чудо-программу подскажите. Фонд зар/платы и 34% в текущих именно ценах считает правильно у вас?.. у меня крупный заказчик..который мозг чайной ложечкой выел...в базе с ними сходится., в текущих нет. Говорят что у меня слишком завышено. и что мы считаем не методике..при этом никаких специальных понижающих коэффициентов нет. Вопрос, (((((
Просто позвоните в техподдержу и вам помогут. Алгоритмы очень часто  переделывались. Особенно когда вводили 0,35... Какой у вас определить сложно.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Августа 2016
Репутация: 192  [+] , сообщений: 2 516 ,  Belarus
добавлю, что в итоге сбросят обновленные алгоритмы, которые вручную надо будет обновить и проиндексировать.
По поводу всего остального - единственные разбежки могут быть в определении временных, но там копейки. нельга у заказчика глянуть "идеально-правильную" процентовку и понять, что там за методика расчета? Возможно у вас методика с коэфф. 1,6 и без понижающего коэффициента на прочие.
 Mirta   30 Августа 2016
Доброго всем дня! Имеется акт в базе 2006 года. Подскажите, пожалуйста, возможно ли округления в текущих ценах сделать до двух сотых? Где это в алгоритме можно изменить?
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2016
вы насчет деноминации??
вы когда программу обновляли??
Да вот в июне обновляла, потом как-то необходимости не было. Остался один объект с корректировками. Ну и даже не обновляла, а индексы загружала.
без обновления она с деноминированными ценами и округлениями не работает...у нас не получилось самим это настроить..как положено.
так что обновитесь и все будет гут.
Спасибо! Будем обновляться.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Сентября 2016
Репутация: 70  [+] , сообщений: 794 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста:
http://smr-pro.by/o-programme/
и
http://www.smrwin.narod.ru/smrpro.html
одно и тоже?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Сентября 2016
и
одно и тоже?
Нет, по второй ссылке вырезана из программы контрактная цена и с2б
 sanya456   01 Февраля 2017
может кто знает как быть с материалами? программа округляет до целых чисел, а хотелось бы с копейками.
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2017
округляет где конкретно...дайте скрин..чтоб помочь))
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Августа 2017
Где можно взять деноминиранные индексы за июль 2017 года для сметной программы? Ессли можно в личку, спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Августа 2017
Репутация: 2781  [+] , сообщений: 14 930 ,  Belarus
можно скачать здесь на форуме и внести вручную прогу, как вариант
Так и делаю уже))
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2018
Добрый день ! Подскажите как ввести новый материал который отсутствует в базе..точнее сказать..я его ввожу..но как отметить что это материал..? нашла как оборудование отметить..расценку ..а материал не вижу(( и еще, как с одного компа на другой перекинуть объектN с процентовками ..если у меня на компе такой же объект и тоже с актами..теперь нужны акты и с того компа..Вообщем написала сумбурно..но смысл в том чтоб соединить как то все акты в одном объекте чтоб реестр показывал
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Марта 2018
экспорт импорт в правом верхнем углу кнопки
а потом у себя на компе с одного объекта в другой скопируйте акты через "отправить принять акт" ( правой клвишей мышки на акт..и там отправить- принять будет.
там же..строка материал
Где у вас эти кнопки в wsmr 2016? у меня таких нет..вы путаете с НРР-2012(2017)
ааа..вы  про старую программу..простите..счас вспомним
тогда  в сервисе отправить объект....принять объект...
а акты копируются также
а материалы помечать не надо..поставите стоимость и транспорт и программа сама определит что это материал
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Марта 2018
Может, поделиться кто индексами для этой чудо-программы? Спасибо
Обновления теперь только по договорам
*  kn2_02_2018.rar (328.36 Кб - загружено 20 раз.)
*  smr_02_2018.rar (220.93 Кб - загружено 22 раз.)
Спасибо..) а если я приму объект и заменю тот что уже есть на компе то все мои акты в этом объекте что были пропадут или останутся? мне с двух компов нужны процентовки по одному объекту(
надо объект сохранить под другим номером.
а потом из него скопировать в ваш акты
А вот мне тут подсказали что если добавить объект и пометить в одну категорию(присвоить один номер и категорию) с тем что у меня есть на компе.. то в реестр акты будут сбиваться..кто нибудь так делал?
я так не делала..не знаю..попробуте сделать копию своего объекта..и поэкспериментировать..ну а вдруг..
расскажите потом если не сложно..получилось ли
ApetAV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Марта 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п.5 Приказа МАиС от 30.03.2018 г. № 77 при расчетах за выполненные работы в марте 2018 г. необходимо внести в алгоритмы расчета ПК «SMR-W» новое утвержденное значение корректирующего коэффициента к прочим затратам (ячейка B9 алгоритма) в размере 0,435 (прежнее значение этого коэффициента было 0,35).
JanniBik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Цитата ApetAV:
ВНИМАНИЕ!
А не могли бы полный текст приказа сбросить? Или ссылку?
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Апреля 2018
Репутация: 99  [+] , сообщений: 1 076 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет Belarus
Такого приказа МАиС не существует. Да и МАиС таким, на сколько я помню, не занимается. Скорее всего это какой то внутренний документ разработчика.
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2018
вы шутите?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Апреля 2018
Цитата pto7106679:
вы шутите?
тут http://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/postanovleniya_mais_novie_i_starie_dokumenti_prikazi_mais_novie_rascenki_izmeneniya_v_starih-t21553.0.html
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2018
вот.это документ рнтц.а разработчик программ такое не разрабатывает)
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2018
А я про что и говорил. МАиС таким не занимается
рнтц представитель МАиСа.и приказ подписывает МАиС. и это приказ МАиСа..Светлая ссылку же дала))))
прошу прощения, в базе документа вчера еще не было
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Добрый день! Есть ли демо версия сметной программы БНТУ и где можно скачать? Ещё интересует инструкция к программе.
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 115 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. Нужна небольшая помощь. У меня программа Синкевич, а сметы прислали для программы SMR-pro. Кто-нибудь может мне перевести эти файлы в CIC?
Gwyn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Октября 2018
Репутация: 124  [+] , сообщений: 1 129 ,  организация, должность, cтаж: 27 лет Belarus
сбрасывайте на почту s125@oisp.by
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Марта 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 274 ,  Belarus
Уважаемые разработчики! Когда начинаешь поиск расценок по словам, ваша программа расставляет расценки по поиску в порядке, например
Е1-1-1
Е1-1-10
Е1-1-100
Е1-1-101
Е1-2-1
Е1-2-10 и т.д.
мы не программисты.  можно нам нормальную последовательность ?
спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Марта 2019
мне просто интересно, а какая д.б. последовательность))??
у нас в проге тоже так
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Марта 2019
Репутация: 390  [+] , сообщений: 5 633 ,  инженер+, Belarus
видимо
е1-10-1
е1-10-2
е1-10-3
е1-10-10
е1-10-11
е1-10-12
а не
е1-10-1
е1-10-11
е1-10-12
е1-10-19
е1-10-2
т.е в нормальном порядке, а не по первой цифре разряда сортировка)
pchyolka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
ДВ! Дайте пжл самую свежую инструкцию по ПК "smr-w" ...
nataliella ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  Строительная, инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста алгоритм действий, как скопировать смету из одного объекта и вставить ее во второй объект. в программе  БНТУ - WSMR
Liudmila_83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  частная, инженер ПТО, Belarus
Думаю, в программе можно только скопировать в новый объект все или выделенные сметы
а посмотрите такой вариант: сначала смету  выгрузить, а  затем на нужном объекте создать смету, а потом ее заменить выгруженной ранее... Вдруг получиться
ENC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ЧПТУП "БобруйскРегионСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Цитата afina2007:
Цитата plotco:
Цитата afina2007:
Подскажите может есть демо-версия программы? где вообще можно поучиться в ней работать?
именно эту? Если не ошибаюсь она в базисных ценах (2006). А СМР-про в текущих.
Ну если можно то обе
на СМР-про http://www.fayloobmennik.net/2543029
на WSMR не знаю, есть или нету. Может кто подскажет еще.
Просит пароль. Дайте пож...
nadezhda_25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2020
Добрый день! Как настроить программу чтобы в смете итоги показывались по расценкам без копеек?
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2020
в базе 2006г в смете какие копейки?
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2020
Репутация: 6  [+] , сообщений: 263 ,  cтаж: 45 лет Belarus
А где вы увидели базу? Это надо в настройках.
Базу я увидела в названии темы!!!....и в смете копеек я там никогда не видела..если это только не НРР тогда это в другой теме а не здесь
  Я смотрю на вопрос.
Цитата irischa:
  Я смотрю на вопрос.
ну а я по теме ориентируюсь!!! как и большинство участников здесь
ylusik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2021
Добрый день!
Может у кого-то есть инструкция по работе этой программы? Поставили, первый раз ее открыла и поняла, что там мало общего с смр-про, даже смету не смогла загрузить =( И инструкция не грузится, выдает ошибку =(
Буду очень благодарна!
ylusik@yandex.ru
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Февраля 2021
Нет инструкции) все наошупь
Gella-Margo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  инженер пто (заказчик), Belarus
У меня осталась инструкция
*  WSMRинструкциииинформация.rar (3939.51 Кб - загружено 66 раз.)
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
  Сметные программы (в разделе 89 тем)
Ошибка базы данных
Пожалуйста, повторите еще раз. Если ошибка продолжает повторятся, обратитесь к Администратору.
Назад
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 412, всего 34654(+22) пользователей |
