 Сметные программы / Сравнение расчетов разных ПО для НРР-2012
Страницы: [1] 2 3 4
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Марта 2012
В скором времени, нам всем предстоит работа в НРР-2012
Я хочу сравнить один и тот же состав расценок в различных сметных программах.
Предлагаю, присоединиться и составить смету в SXW, SMR-5, СиС-2012T, Smeta, Смеш, АРМ-ТПП, Лепникова
Ведь мы все работаем в разных прогах, может быть несоответствие в округлении, в оформлении, и тогда предстоит доказывать заказчикам, что наш расчет верный.
Так же эта тема, думаю, будет интересна разработчикам, здесь можно давать советы, коментарии, возможные ошибки при расчетах.
В будущем, тема, возможно, будет перенесена в раздел Сметные программы, а пока будет здесь, в Расчете по нормативам расхода ресурсов НРР-2012
Состав работ такой:
Тепловая модернизация, методика новое строительство, без льготы по НДС, Март 2012 года. Стесненность - 1,2, г. Минск
Е26-112-1 - 16,79
Е26-113-1 - 16,79
С101-138054 - 0,3358
Е26-116-1 - 2,22
С101-138065 - 1,332
С104-701-2 - 14,1192
Е26-116-5 - 14,57
С101-138065 - 7,285
С104-713 - 92,6652
Е26-117-3 - 76,28
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  19 Марта 2012
В программе Татарникова получается так
https://rghost.ru/37102475
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Марта 2012
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 980 ,  инженер ПТО, Belarus
Саша! У тебя не считает стесненность!!! Прогу давно обновлял?
мой пример в файлике
*  пример светлой.pdf (148.36 Кб - загружено 769 раз.)
Нет, не обновлял, а зачем? Но если хочешь, можешь скинуть файлик смета12.ехе (через почту не пойдет - надо на файлообменник, а в почту ссылку.)
PS смотрю, народ ,что дурной, кинулся качать живых примеров захотелось
А почему тогда не считает стесненность?
Светлая, а где твой пример в Синкевиче???
а я откуда знаю у меня с демо-версии это. Менял он что-то или нет - мне сейчас не важно, т.к. не считаю объектов.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Марта 2012
Я свой позже выложу, но глянула твой Линка, не понятно: поз. 1 - по расценке: 21,28*0,8599*1,2*16,79=368,68, а у тебя 428,75???
смотрю, в расшифровке он как бы стоит, а вот почему не считает??? бум разбираться
Разобралась:
Светик! он применяется к зплате, а не к трудозатратам
Смотри, у тебя трудозатраты больше, чем надо
Стесненность в НРР применяется только к ЭМиМ и трудозатратам, к з/п вообще коэф. нет нигде
Вот и мой расчет, уже внесла некоторые изменения
*  Смета_пример_НРР2012_SXW.xls (61 Кб - загружено 753 раз.)
Светик, посмотри с расшифровкой...может понятнее будет
я пока немного занята...
*  с2 пример.pdf (134.53 Кб - загружено 468 раз.)
у тебя не корректно отображены трудозатраты раб.
з/п в итоге почти, как у меня, но тоже не совсем корретно, к ней применен коэф. на стесн., а не должен, он идет к труду
материалы и механизмы сошлись
за счет округленя, цифры совсем разные бедный заказчик
надо ждать пример из СиС. смотреть, как там округляет. до какого знака, и просить наших разработчиков также сделать
так ему и надо, заказчику непонятно было, как раньше цена формировалась. Вот теперь пусть разбирается
Это я специально каркаю, может быть какой-то крутой заказчик захочет меня на работу взять
там будет так же, как в сметах, поэтому уже сейчас можно просить разработчиков
смотрим первую строчку трудозатраты:
21,28*16,79*1,2=428,75 (стесненность к трудозатратам, как и в НРР)
теперь зарплата:
428,75*0,8599*21441=7904903
Цитата linka:
смотрим первую строчку трудозатраты:21,28*16,79*1,2=428,75 (стесненность к трудозатратам, как и в НРР)теперь зарплата:428,75*0,8599*21441=7904903
Ага, вот откуда
Но, согласно РНТЦ, 0,8599 - Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости затрат труда на основании стоимости одного человеко-часа 4 разряда
Ага, вот откуда
так вот именно, что для расчета СТОИМОСТИ затрат труда, а не трудозатрат
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Для сравнения сделала смету в ц.2006 и расчет в текущих (стимулирующие поставила свои, стоимость материалов не меняла) хотела сравнить ФОТ, НР и ПН по методикам
*  Пример акт.xls (37 Кб - загружено 420 раз.)
*  Пример расчет.xls (33.5 Кб - загружено 401 раз.)
ФОТ, ОХР и ОПР, ПП по ННР 2012 больше получается, чем мне нравится)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Марта 2012
Расчет примера в программе СиС
*  пример сис.pdf (93.76 Кб - загружено 437 раз.)
*  пример сис сокращенно.pdf (56.72 Кб - загружено 280 раз.)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Марта 2012
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
а ФОТ в НРР 2012 из чего состоит?
из зарплаты и зарплаты машинистов
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Марта 2012
Сравнила с СиС, что-то идет одн-в-один, а некоторые совсем округление или расчеты не идут
*  Смета_пример_НРР2012_SXW+.xls (61 Кб - загружено 430 раз.)
А отчисления на соц.страх?
а зачем он там?
Цитата linka:
а зачем он там?
это я напутала, он и раньше не включался, значит если сравнивать ФОТ и ЗП по НРР 2012г. - разницы особой нет(
а часть расходов ОХР,ОПР /з.п. руководителей, линейного персонала и т.п.- (п.1.1)/  в ФОТ не входят ?
а зачем вам нужен ФОТ?
любоваться им) ... ну для сравнения пока что
сравнивайте зарплату рабочих
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 86 ,  Инженер по сметно-договорной работе, Belarus
В скором времени, нам всем предстоит работа в НРР-2012 (18.03.2012)
Это как понимать?
молодой специалист ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 102 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 19 лет Belarus
Мо новому расчету больше стоимость получается,чем в ценах 2006г.
Что означает "в скором времени предстоит" (сообщение 18.03.2012)?
то и значит, если вы инженер по сметно-договорной работе, то рано или поздно Вам предстоит делать расчеты по НРР-2012г
Я имела ввиду, что пока все мы стараемся считать в 2006, но "в скором времени предстоит" уже браться и в 2012
А почему стоимость чел.час=21441,если Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет:
              в среднем по республике – 18 007 руб.;
              по г. Минску                     – 22  095 руб.
вы смотрите стоимость на 1 февраля, а делалось на 1 марта
может имеет смысл вынести эти таблички в отдельную тему, как и индексы: /модератору/
Понятно.
Valja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 99 ,  Belarus
Здравствуйте! Решила присоединиться к обсуждению. Прилагаю сметы в CIC2012T. Располагала тарифами на 1.02.12, предоставленными РНТЦ. Текущие цены, отсутствующие в республиканской базе (шлифшкурка, дюбели, сверла, плиты ПЖ-150), приняты условно, условия производства работ 1,2; г. Минск.. Наименования выходных форм не соответствуют наименованиям приложений к Инструкции. Разряды рабочих явно не читаются.
*  4456.doc (91 Кб - загружено 428 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Марта 2012
не будете возражать, если вам скину тарифы на 01.03.2012, а вы пересчитаете? чтобы было нормальное сравнение?
в СИС Linka выкладывала уже, зачем повторяться )
а вдруг ошиблась
Цитата ИнжЭкон:
а вдруг ошиблась
если действительно ошиблась, то можно указать ей на ошибку и она поправит
Front ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 9 ,  Belarus
Как предложение, в тестовый пример добавить расценку с зарплатой машинистов и перевозкой грунта, например Е26-111-2 и С310-10
Valja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Марта 2012
спасибо, возражать не буду.
Синтия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, если бы у нас строительство было не в Минске, то стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда нужно было брать "в среднем по республике"?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Марта 2012
Поставьте объемы правильно, т.е. не 16,79м2, а 1679м2, пожалуйста
да и цены на все материалы есть в базе, на 1 марта точно!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Марта 2012
да, на зарплату теперь только два варианта - Минск и неМинск
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2012
Репутация: 143  [+] , сообщений: 883 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
Уточню вопрос: Строительство за пределами административной границы ГОРОДА Минска - это уже ставки "в среднем по республике" ?
С объемами ясно. В ОХР+ОПР у меня не учтен 1,1 и пониж. для Минска. От РНТЦ по договору обновление респ. базы на 1.03.12 нами еще не получено.
Работаем в CIC 6.3.7, в CiC2012T осваиваем нюансы, новых заказов пока нет (я - проектировщик)
а почту смотрели? там специально для вас
да, пункт 8 МУ
переводя на нормальный язык, зоны 1 и 2 - это в среднем по республике, а зона 3 - это для Минска
Сделала в программе Татарникова пример, но уже в виде проектной сметы.
*  пример локалки.pdf (96.66 Кб - загружено 250 раз.)
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Марта 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите почему у меня в проге Татарникова, не такие цены на материалы, например вода 7312 вместо 6351.
шато ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Марта 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 66 ,
итого по материалам и механизмам в ведомости не соответствует итого по соответсвующим графам в локальной смете)
да, есть небольшая разница. наверно, засчет округлений
кстати, в СиСе такая же ситуация!
Все, вопрос снят, затупил маленько)))
и чем больше позиций в смете, тем больше будет погрешность)
ну, это вопрос не ко мне, а к разработчикам!!!
это не к Вам претензия, а констатация факта. что бы знать откуда ждать проблемы
‼️О формировании стоимости подрядных работ. Письмо-разъяснение МАиС.
 Страницы: [1] 2 3 4
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1136, всего 42159(+2) пользователей |
