/ Сравнение расчетов разных ПО для НРР-2012
23 Августа 2012
2774
14 886
Я тут подумала, а не может прога сис путать
ставка допустим, на 01.07.2012, а маты и мехи на 01.08.2012(01.06.2012)?
Andrey_Nev
23 Августа 2012
708
7 427
мехи всё равно не совпадают
Олег К
23 Августа 2012
708
7 427
Вот что у меня
Пример предварительной.rtf
(56.21 Кб - загружено 55 раз.)
локалки.rtf
(41.29 Кб - загружено 54 раз.)
23 Августа 2012
2774
14 886
Андрей. Олег, Влад
а посмотрите в ваших прогах, когда месяц выбираешь, то ставка, допустим, на 01.07.2012 и маты с мехами на 01.07.2012?
т.е. ставка 29636(24102)
М030402=2541, М331617=38749?
Andrey_Nev
23 Августа 2012
708
7 427
Цитата Олег К:
Вот что у меня
укак у Светы, а у меня что то мехи не пляшут(((
Andrey_Nev
23 Августа 2012
708
7 427
а ёлы палы, я же на УСН без НДС, надо настройки менять....
Олег К
23 Августа 2012
708
7 427
А вот с ценами на 1 июня и коэффициенты 1,2 и 2,4 как видно, ЭММ и з/п машинистов совпали. Что сотворилии с зарплатой черт его знает
на 1июня.rtf
(41.28 Кб - загружено 39 раз.)
Andrey_Nev
23 Августа 2012
708
7 427
Всё Света у нас всё 100% сходиться у троих (текущий месяц-июль, маты и мехи на 01.07.2012г.-это июньские цены). ставка 29636(24102),М030402=2541, М331617=38749
Олег К
23 Августа 2012
708
7 427
Точно так.
Andrey_Nev
23 Августа 2012
708
7 427
Разобрался с головоломкой, в расчете на 01.06.2012г. к ЗП дополнительно применен К=1,2*1,02 Света, ау)))
360 233*1,224*1,224=539 692
100 363*2,448*1,224=300 723
Олег К
23 Августа 2012
708
7 427
Сумасшедший дом. ))
23 Августа 2012
2774
14 886
АУ, я здесь
Я в шоке...
23 Августа 2012
2774
14 886
Андрей, при в стрече расцелую
теперь ясно откуда ветер дует
теперь и мехи сошлись
+1
Andrey_Nev
23 Августа 2012
708
7 427
АУ, я здесь
Я в шоке...
позвони, скажи, что с бюджетом шутки плохи)
Тока, я смотрю по локалке у них
Н4=1,224,
Н6=1,224 , т.е. 2раза повторяется, может так и надо?
nedam
23 Августа 2012
62
825
, 1, 1,
при встрече
расцелую
так с приза и надо было начинать, а уж потом вопросы.
Andrey_Nev
23 Августа 2012
708
7 427
23 Августа 2012
2774
14 886
буду уточнять
но вряд ли
tain87
11 Сентября 2012
259
Так если работы выполняются в сентябре, то стоимость чел-часа на август или сентябрь нужно брать? Для Минска, например, стоимость чел.часа 32186 (август) или 34368 (сентябрь)? Спасибо большое ))
Andrey_Nev
11 Сентября 2012
708
7 427
сентябрь /на 01.09.2012г если точнее/
nata1
25 Сентября 2012
39
, строительно-монтажная, экономист ПЭО,
Подскажите как посчитаны расценки в смете, которая пришла с института.
АКТ В ЦЕНАХ 2012 ГОДА.docx
(13 Кб - загружено 327 раз.)
Олег К
25 Сентября 2012
39
Дайте только срок. Но то что это ставки на 1.08.2012, зона сельское строительство, реконструкция, к трудозатратам применен К=1,15 можно уже сказать и сейчас.
jorikovna
14 Августа 2013
15
Субподрядчик сделал процентовку в проге РНТЦ, а зак-чик хочет видеть эту процентовку в SXW. И вот что получилось, как быть?
А К Т.doc
(455.5 Кб - загружено 53 раз.)
Акт.xls
(59.5 Кб - загружено 38 раз.)
Расчет отклонений стоимости материалов.xls
(38.5 Кб - загружено 42 раз.)
Олег К
14 Августа 2013
15
В первой же расценке не стыковка по объему и стоимость ЭММ...
jorikovna
14 Августа 2013
15
Олег, прошу прощения прикрепила не тот файл, это я экспериментировала с округлениями, завтра прикреплю другой, но и там этаже нестыковка, если посмотреть материалы, там в транспорте тоже нестыковки. Мы уже с субчиком прошлись по каждой расценке, что там сидит: какие материалы, механизмы, как расценены, потребности, все сходится, а все равно конечная сумма не идет. Смету импортировали из сис файлов, в расценки не лезли, ума приложить не можем.
Олег К
15 Августа 2013
15
Если дело в округлениях, то разница должна быть не большая. Можно попробовать, если есть такая функция в программе, поставить в "замену", те цифры, которые получаются в программе заказчика. В программе Д. Татарникова такая функция есть и очень даже помогает в подобных ситуациях. Либо в вашей программе настроить округления так, чтоб цифры итоговые совпали. Если цифры в С-2 по расценкам не совпадают в числителе, то надо сравнить с бумажным вариантом самой сметы, где правильно.
jorikovna
15 Августа 2013
15
Загрузила, заменила старые на новые файлы. А расчет вы видели? В РНТЦ-шной проге считает например: ЗП раб*на прогнозный 1,032256 и т.д по каждому пункту, а в SXW все складывает и потом умножает на прогнозный 1,0323, не можем понять где что не так.
ПТ О
15 Августа 2013
354
, Инженер ПТО,
Несколько позиций ед.изм. разные.
vad25
15 Августа 2013
389
5 632
, инженер+,
а дальше с этой з/п что в CiC происходит
они что потом эту з/п с прогнозным индексом сразу в ф2 вбрасывают??
ПТ О
15 Августа 2013
354
, Инженер ПТО,
А вообще отталкивайтесь от смет,которые есть у вас на бумаге.
Andrey_Nev
15 Августа 2013
708
7 427
1,0323-вот правильный прогнозный (округление до 4-х знаков после запятой) Подозреваю, что всё из-за округлений, было как-то корявое письмо как правильно округлять.... Когда большие объемы , то и нестыковки немаленькие...
нестыковка в 720тыс почти - это многовато конечно же, что бы было до 10тыс то более менее... Где то большой перекос идет ищите, т.к. если по расценкам смотреть то нестыковки вроде небольшие, по отклонению тоже небольшой перекос, но они есть!
jorikovna
15 Августа 2013
15
В расчете стоимости материалов?
jorikovna
15 Августа 2013
15
Нет, это в расчете, в ф2 зп на 1июня.
jorikovna
15 Августа 2013
15
Андрей, уже синий дым из ушей идет
)), а понять не могу
vad25
15 Августа 2013
389
5 632
, инженер+,
в общем похоже что РТНЦшники при писании проги решили опираться не на свои собственные письма-разъяснения, а тупа заныкать форму у БНТУшников))
Олег К
15 Августа 2013
389
5 632
Шлите СиС, ваши данные по акту, на электронку и то, что хочет заказчик от вас. Или тут выложите, кто будет посвободнее, глянут.
vad25
15 Августа 2013
389
5 632
, инженер+,
а вы уверены что субподрядчик сделал процентовку в проге РНТЦ??
уж больно выходные формы на БНТУшные похожи...
Все, всем спасибо нашла откуда ноги ростут
Олег К
15 Августа 2013
389
5 632
И откуда же?
ПТ О
15 Августа 2013
354
, Инженер ПТО,
Оказывается все просто)
jorikovna
15 Августа 2013
15
сощитала прога субчика стоимость материалов фактическую и еще + отклонения от стоимости вот и разница в 720тыс
Andrey_Nev
15 Августа 2013
708
7 427
и какая разница по итогу?
tinker89x
13 Октября 2016
15
Такой вопрос: в программах Синкевича и СМР-ПРО указывается разный коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов:
например с октября 2015 по июль 2016 в Синкевиче 1,0579, в СМР-ПРО - 1,079. В чем может быть причина?
13 Октября 2016
2774
14 886
так а проверить вы не пробовали
но судя по порядку цифр, взят разный период, потому как надо четко знать, т.е. с 01/10/2015 по 01/08/2016 у вас период??
tinker89x
13 Октября 2016
15
Именно, и там, и там такой период, но коэффициенты разные
13 Октября 2016
2774
14 886
нет ничего проще, давайте проверим
пишу на период 01/10/2015 по 01/08/2016
1,0092*1,0104*1,0102*1,0028*1,0032*1,0036*1,0092*1,0092*1,0092*1,0092=1,0788
однако, я работаю в sxw. и там тоже на этот период 1,0788
Winter2013
03 Января 2017
187
2 459
А напомните, пожалуйста, различие расчета по методике СИС и по методике НРР-2012. Где-то подробно про это писалось, не могу найти(
Олег К
03 Января 2017
187
2 459
Методики СиС нету как таковой в принципе, это то же самое как методики Татарникова, Синкевича, Апета и остальных разработчиков сметных программ. Какие-то технические отличия в расчетах наблюдаются, но все эти "методики" должны соответствовать утвержденной методике НРР.
Winter2013
03 Января 2017
187
2 459
В свое время пришли к выводу, что в МУ и СИС по разному считает объем работ. Расчет СИСа не соответствует МУ. Несовпадения, к сожалению, есть. Буду дальше искать на форуме.
omv
12 Ноября 2018
Добрый день
может кто-нибудь подскажет. что за программа файлы которой называются так: ws00011.smr и т.п.
Сметные программы (в разделе 89 тем)
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
28 марта приглашаем на видеосеминар: «Особенности проведения мониторинга цен на материалы в строительстве...
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Воздухоочистка на предприятиях.
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
