/ Расчёт свайных фундаментов!
novichok-proektant
01 Августа 2012
Начинаю рассчитывать свайный фундамент....геология выглядит следующим образом....4,6 м - насыпные грунты....0,6 - супесь, 0,6 - песок пылеватый.....0,6 - торф....1,4 - супесь...(бур №1)
1) до какого слоя заглублять сваю...
2) Тип сваи-висячая?
(244.17 Кб, 1275x1755 - просмотрено 133 раз.)
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Мелковаты у вас исследования. До супеси надо точно. Даже не до а в супесь, вот насколько, трудно сказать. Давность отсыпки насыпного? Чем он сложен? Какая нагрузка на сваю? А так - конечно висячая.
novichok-proektant
01 Августа 2012
225
867
1) Нагрузка 6 т/м.п.
2) насыпные грунты - смесь песков, супесей и различного мусора
давность отсыпки не скажу(((((
просто получается что насыпной грунт ведь не будет оказывать бокового трения? а если заглубить в супесь - маловато наверное будет, потому что этот слой всего лишь 0,6 м.....(((((
novichok-proektant
01 Августа 2012
225
867
Нашла расчёт фундаментов, только вот что-то сомнительный документ "ПО УСТРОЙСТВУ КОРОТКИХ БУРОНАБИВНЫХ БЕТОННЫХ И БУТОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ СЕЛЬСКИХ ЗДАНИЙ ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ"....что скажете? Посоветуйте чем руководствоваться.....и ещё вопрос.....вот в этом примере нет армирование свай....а ведь должно быть? или при небольших нагрузках можно и не считать?
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Я имел ввиду супесь, которая ниже расположена. Даже если по несущей способности и хватит заглубления 5-6 м, нужно знать что ниже расположено. Трение по насыпному грунту учитывают при давности отсыпки (на память не помню какой). Вот только если там смесь всякого, я бы не стал. Насчет документа - СНБ 5.01.01 и пособия к нему. Правда его вроде как отменили, заменили на ТКП, совсем недавно, в стройдоке их еще нет. Считаем пока по старому.
novichok-proektant
01 Августа 2012
225
867
а про армирование подскажите что-нибудь)
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
В моей отрасли они армируются в любом случае (у нас свой ТКП), насчет малоэтажного сельского строительства - навскидку не скажу
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
СНБ 5.01.01.:"п. 5.14 ...Сваи с глубиной заложения, м, нижнего конца сваи (h), равной восьми ее диаметрам (сторо-нам) (d), относятся к жестким, изгибом которых можно пренебречь."
П13-01 к СНБ 5.01.01-99: "4.5 Буронабивные сваи подразделяются:
б) по способу армирования ствола:
- бетонные (неармированные);
- железобетонные (армированные);"
novichok-proektant
01 Августа 2012
225
867
Значит при длине сваи до 8d армирование допускается не делать....ну у меня получается больше в любом случае.....поперечное сечение ведь выбираю конструктивно d=300 мм...затем ростверк и стена толщ. 300 из ПГС...
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Могу на глаз ошибиться, но при d=300 мм может не хватить несущей способности, нормальных то слоев маловато, прослойка торфа... А что ниже? Нет, я бы точно еще раз геологов туда отправил
костя112233
03 Августа 2012
203
3 268
, техник-конструктор,
одноначно в нижнюю супесь. и узнать бы действительно что там дальше... сечение 300-400 кажется хватит по расчёту. если стаия А - предварительный расчёт, если стадия С - можно и испытанию процента 3 свай провести.... как правило они показывают куда больше, нежели расчтные результаты.
а ещё интересно было бы услышать мнение бывалых, кто считал сваи по динамическому зондированию (есть отдельно Приложение к тому же СНБ). в вашем случае наверняка можно учесть и насыпной грунт, но я бы лично лучше его не учитыывал а оставил бы в запас....
miko
03 Августа 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Начинай тренировать конструкторское нутро и ГИПа который заказал такую "мелкую" геологию, хотя что за нагрузка 6 т/м.п.
- коровник на поле что-ли ?
Если лень руками считать то Brestcad(есть отчет) или Project studio(нету отчета) тебе верные друзья (брест кад тупая но простая программка, а проджект умная но выбесит все нервы пока начертишь) если не хватает исходных данных ставь 9(12) метровые сваи. Давай физико механические свойства грунтов в студию.
P/S/ по несущей с такими нагрузками даже считать не стоит а вот по осадкам нужно.
egor_
03 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Считал я по динамике лет 6-7 назад, метода та-же, что и при статике. А насыпной - уж слишком ненадежно, я бы не учитывал
костя112233
04 Августа 2012
203
3 268
поддерживаю.
не только тренировками едиными. спросить у соседей кто строился рядом что за грунты и предварительно задаться глубиной скважины, или сделать 1-2 пробные вместе с геологами чтобы понять что есть что, а остальные - поглубже бурить.
_olga7_
07 Мая 2014
173
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, допускается ли такое расположение буро-набивных свай при устройстве свайного ростверкового фундамента для инд.жилого дома (двухэтажного с полноценной крышей). Расстояние между сваями до 1,5м.
основной вопрос в том, что нет свай на пересечениях? правильно ли это?
(56.03 Кб, 692x511 - просмотрено 23 раз.)
костя112233
07 Мая 2014
203
3 268
расположение неверное. в местах пересечения стен должна стоять свая.
согласно ТКП 45-5.01-254-2012 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положение. пункт 7.1.25
_olga7_
07 Мая 2014
173
_olga7_
08 Мая 2014
173
при бурении ямок для свай получилось, что 10 % из них опираются на твердую породу. Как это может отразиться на усадке ростверка в последующем, ведь в 90 % ямок просадка будет больше, чем в 10 % на твердой породе?...может нужно в эти 10 % ямок изначально засыпать песка и только потом заливать сваи....а как узнать, насколько он просядет?
костя112233
08 Мая 2014
203
3 268
1. какая такая твёрдая порода? (у вас глубина небольшая бурения, думаю метра 3-4 под малоэтажное строительство)
2. глубина бурения?
3. есть ли геология?
_olga7_
08 Мая 2014
173
1. уперлись во что-то твердое, бур не смог пробить дальше
2. 2,5 метра
3. есть, все 4 пробы разные. Суглинок лессовидный средней прочности 2.5-2.7 м, Песок гравелистый средней прочности либо Суглинок моренный прочный
костя112233
08 Мая 2014
203
3 268
может камень просто?
узнать бы что за бур конечно. может он ваш суглинок моренный прочный пройти не может.
ну а в целом - лечение по фотографии получается.
ничего подсыпать не надо, ничего страшного не случится, ростверк армировать будете, он выравняет осадки.
единственное, глянуть бы в каких скважинах у вас "твёрдая порода", может есть смысл во всех скважинах добавить ещё по полметра-метр и выйти во всех скважинах на менее сжимаемый грунт, если сильно беспокоитесь за разность осадок.
костя112233
08 Мая 2014
203
3 268
а вообще забавная ситуация, что на таком маленьком пятне застройки такая разношерстная геология
Андрей 9
08 Мая 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
Может ледобуром сверлили?
Прикольная геология, такое ощущение, что на "поле чудес".
_olga7_
08 Мая 2014
173
ага, "поле чудес" в Заславле. Строители что-то не внушили доверия после такого расположения свай, сейчас по всем вопросам стараемся поспрашивать и поизучать.
spec-A
08 Мая 2014
28
757
, сампосебе, специалист,
из опыта - камень. ничего страшного
есть вариант - сместиться от проектной точки бурения на 0,5-1 метра влево-вправо
если бур пройдет на требуемую глубину нормально - значит точно, был камень
знаитс другие точки - можно делать сваи с опорой на кемень
_olga7_
08 Мая 2014
173
там вся сторона такая, геологи бурили до 6 метров, повредили бур. С 3 до 6 м очень тяжело шло, т.е там получается камней много
