 Строительные решения / в чём секрет,кто знает?
 arei   05 Августа 2014
Много раз видел и слышал, что стены из газосиликатных блоков обрабатывают смесью воды и клея ПВА, что это даёт, и паропронецаемая ли эта хрень, в чём эффект?
 arei   11 Августа 2014
Вот же вопросик задал,неужели ни кто не знает.
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2014
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
это грунтовка приготовленная в построечных условиях
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Августа 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
грунтовка из клея ПВА - фигасе, а чё не из суперклея?
суперклей в воде не растворяется
а если не растворять? чем не грунтовка?
раньше, до появления специализированных грунтовок, часто использовали разбавленный с водой клей ПВА или силикатный, сильно разведённую растворителем краску...
для дерева использовали олифу
ТТК - не вижу ни какой грунтовки, вопрос открытый зачем?
*  3.3.10 блоки Забудова.pdf (3575.46 Кб - загружено 24 раз.)
А причем тут технологическая карта на производство работ по кладке стен из ячеистых блоков? Если я правильно понял, то имелось в виду обработка таким составом стен из блоков ячеистого бетона перед отделкой, например, оштукатуриванием.
я так понял
))) поскольку ПВА полностью растворим в воде, то паропронецаемая эта хрень. Эффекта принципе никакого.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Августа 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
рискну предположить что этим они пытаются уменьшить гигроскопичность газосиликата.
есть определённые сложности при оштукатуривании газосиликатных стен - они очень быстро и много забирают влагу из наносимой штукатурки, как следствие на штукатурке много усадочных трещин.
уменьшаем способность основания забирать влагу из штукатурки - улучшаем качество штукатурки - меньше трещин, + в ней остаётся достаточное количество влаги для процессов твердения.
p.s. надо дождаться ответа selega он бы в этой теме всё разложил по полочкам
для минеральных поверхностей применяют грунтовки глубокого проникновения. Как правило они содержат воду, стирол-акриловую дисперсию и прочие добавки
1sergik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2014
Репутация: 39  [+] , сообщений: 270 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Мой знакомый долго боролся со строительной пылью в своей новой квартире (квартира была без покрытия полов, а денег на их устройство не было) в том числе и с помощью промышленного пылесоса пока ему не подсказали их огрунтовать смесью ПВА с водой. Может тот же случай?
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2014
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
По правде говоря, ни в отечественной, ни в зарубежной технической литературе, не говоря уже о нормативной, не встречал такого решения. Может быть, когда-то оно и имело место...
Сегодня на рынке полно заводских грунтовок практически на "любой вкус", нужно лишь внимательно читать инструкцию и правильно применять состав в зависимости от конкретных условий и под конкретные покрытия.
А вообще по штукатуркам есть хорошая книга: Штукатурка. Материалы, техника производства работ, предотвращение дефектов: практическое руководство. Х. Росс, Ф. Шталь. Там все очень детально расписано, в том числе и по газосиликату. Правда, в открытом доступе в Интернете я ее не встречал.
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 740, всего 40764(+7) пользователей |
