 Строительные решения / Чертёж трубы с раструбным оголовком
Васько ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 113 ,  ведущий инженер, Belarus
Если есть у кого трубы с раструбным оголовком (обычно у дорожников) скиньте пожалуйста в автокаде. Диаметры 1м, 1,5м. Буду очень признателен
 jon01011977   29 Октября 2014
Здравствуйте! Есть труба диаметром 650 мм
скиньте  на 6136350@gmail.com
 jon01011977   30 Октября 2014
Есть готовый проект (графический материал) котельной на два котла. Котел паровой Е-2,5-1,4 Р
 (ДСЕ-2,5-14Шп).
В проект входят следующие чертежи:
1. Монтажная схема дымовой трубы. Узлы.
2. Схема расположения элементов фундамента.
3. Фасады.
4. Схема расположения плит покрытия, сечения.
5. Котел паровой Е-2,5-1,4 Р  (ДСЕ-2,5-14Шп).  Техническая характеристика.
Васько ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2014
нет, труба требуется переездная на автодороге
 ВикторZ   01 Ноября 2014
Посмотри здесь
*  ctm2.dwg (702.64 Кб - загружено 26 раз.)
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1271, всего 40764(+7) пользователей |
