 Строительные решения / Устройство проёма в несущей стене, есть сомнения.  (Прочитано 280 раз)
 48hrs   19 Февраля 2015
Получил разрешение на устройство проёма в несущей стене, дом панельный 90 серия, этаж 2, проем 900x2100 с усилением, толщина стены 120 . Проект разработало местное ОАО (с допуском СРО на это вид работ), как сейчас уже понял хорошенько погуглив про проемы и стены в панельках, проект этот как-бы не то что совсем "липа", но никаких исследований стен не проводилось, рассчетов нет, есть технология устройства проема явно скопированная откуда-то. Хотя управляющая компания согласовала, администрация разрешение на перепланировку без проблем дала, вообщем можно приступать, но есть сомнения в полезности усиления которое фактически висит на стене, не связанное с нижней плитой перекрытия .
*  att910431_42893.jpg (104.84 Кб, 700x957 - просмотрено 157 раз.)
*  att910431_42892.jpg (177.87 Кб, 800x1094 - просмотрено 164 раз.)
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 150 ,  ИП, архитектор, Belarus
Проект не "липа" узел типовой для стен толщ. до 170 мм и его просто копируют. Металлическая рама и есть усиление проема с нижней плитой связывать ее нет смысла. Вы как заказчик проконтролируйте работу, чтобы все соответствовало чертежу. Единственный вопрос как спрятать под отделкой 40 мм швеллер.)
Xaron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 117 ,  инженер-конструктор, Belarus
а откуда инфа что оно должно быть связано?вопрос в том что никто канеш расчет не производил а тупо всучили типовой узел
Goretsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Февраля 2015
Репутация: 12  [+] , сообщений: 269 ,  Belarus
Цитата 48hrs:
Получил разрешение... проект этот как-бы не то что совсем "липа", но ...
разделяю Ваши сомнения. Рама выглядит хлипко, нет опорного узла, не понятна схема передачи нагрузки на ригель (через болты - не прокатит).
Требование предоставит расчет - вполне обосновано. Панель толщиной 170мм => этажность 9-12, на уровне 2-го этажа будут приличные нагрузки.
То, что Вы проконтролируете выполнение работ по "проекту" не исключает появления трещин в несущих конструкциях. Проектное бюро самоликвидируется,
Вы остаетесь с проблемами один на один
ORBIX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Февраля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 65 ,  cтаж: 33 лет
расчеты нагрузок на подобного рода  проемы  имеются, но проблема не в нагрузках их можно  сбалансировать, а проблема в том, что нарушается целостность самой панели, т. е.  жесткость, прочность  из за повреждения арматурного каркаса, если в статичном состоянии вертикальные нагрузки не навредят, то при землетрясении, когда идет волна  может и лопнуть
masterbalans ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  Ukraine
мде базар ни о чем есть пособие по панельным домам!!!! Сам лично проектировал проем на 1 этаже длиной 2800 та еще хрень так вот без его знания нихрена делать не стоит в принципе!!!
У вас уважаемый все просто нада ставить 4 стойки чтобы наверняка бех осмотра конструкций и ригель распределяющий нагрузку от верхних плит перекрытия ставить под них ригель из 2 швелеров по сторонам на швелера нагрзкка через 10 ШВ который насквозь рубят через вертикальную пенль на него верхняя панель опирается а куски на ригель ригель на стойки стойки опираются черзе 14-18 швелер на вертикальную панель нижнего этажа не олжны попадать на проем, тоже насквозь ,   короче проем в панельном не сильный но гоморой есть проекты типовый и для вашего случая видел.... тут просто вы выкидываете стену на протяжении 2800 метра по длине и 3 стойки нада минимум ставить вот так!!! а это обрамление для нескольких случаев и то сильно дебильное просто )))) его делаеют про для проемов в пнаели где нет еще таких - вот и из 14шв обравляют уже готовый проем пропиленный диском и все нет гемора но ваш случай совсем другой и нагрузкка по вертикальным панелюм 50-60 т на м перекрытия там мало дают и ригель берется по конструктиву из любого швелера 14-20
ORBIX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2015
нарушенная конструкция изделия может не выдержать динамических нагрузок и ни какие  швелера  от них не спасут, с физикой нельзя шутить
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1351, всего 40764(+7) пользователей |
