lukeniy
30 Июня 2015
11
, Техник-архитектор,
По норме здание необходимо II степени огнестойкости.
Соответственно по ТКП 45-2.02-142-2011 табл. 4, предел огнестойкости несущих элементов должен быть 120 минут. Так как здание одноэтажное, то к несущим элементам относятся колонны, рамы и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий и покрытий (фермы, балки, ригели). Ж.б. колонны - 150 минут (проходит), а ж.б. фермы или балки - 90 минут (не проходит, по норме нужно 120 минут). КАК БЫТЬ? Может кто сталкивался?
magenta
22 Июля 2015
11
Можно выполнить обшивку из Фаерборда R120 протокол пожарных испытаний есть.
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
