/ Кровельные сэндвич-панели EcoPanel™ компании «ЭкоПромПанель».
(Прочитано 238 раз)
Компания «ЭкоПромПанель» в 2009 году первой в Беларуси наладила выпуск пятирёберных кровельных панелей, отличающихся высокой конструкционной прочностью. Наполнением для них может быть как утеплитель из минеральной ваты (базальтового волокна), так и из пенополистирольной плиты (пенопласта).
— ведущий производитель сэндвич-панелей в Республике Беларусь. Наши ребристые кровельные панели уже давно завоевали свою популярность не только среди потребителей, но и среди широкого круга монтажных организаций. Во многих случаях при выборе заказчиком поставщика сэндвич-панелей, решающее слово остается за подрядчиком, обеспечивающим монтажные работы. Руководство именно этих организаций настаивает на использовании сэндвич-панелей производства компании «ЭкоПромПанель», поскольку наши панели при соблюдении технологии монтажа характеризуются как самые надежные и качественные. Это неоднократно подтверждено победой в профессиональном конкурсе «Лучший строительный продукт года.
Конструкция самого изделия выглядит следующим образом:
Верхняя часть листа выполнена как трапециевидный профилированный пятирёберный прокат. Высота его гофры (волны) составляет 32 мм, что соответствует высоте традиционного профнастила для кровли. Стальной прокат соединяется с утеплителем с помощью высококачественного двухкомпонентного клея на полиуретановой основе. Для соединения кровельных панелей применяется специальный замок ROOF-LOCK. Он обеспечивает высокую теплоизоляцию крыши и хорошую герметичность стыка. Ширина панелей фиксированная — 1000мм.
Объекты, на которых применены кровельные сэндвич-панели компании «ЭкоПромПанель»:
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 3», МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА:
ОАО «ЖАБИНКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД», Г.ЖАБИНКА, БРЕСТСКАЯ ОБЛ.:
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН «ХОРСМОТОРС», Г.СЛУЦК:
«СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С АДМИНИСТРАТИВНЫМ КОРПУСОМ» ИООО «ВИКТОРИЯ ЛЮСТПАК», Г.МИНСК:
НП ЗАО «МАЛКУТ», РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ Д.СКУРАТЫ, СМОЛЕВИЧСКИЙ Р-Н, МИНСКАЯ ОБЛ.:
ОАО «ЗАВОД ГОРНОГО ВОСКА. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКООЧИЩЕННОГО ПАРАФИНА, МАСЕЛ, СМАЗОК, СОЖ, МОДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»:
ОАО «МАПИД», ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ:
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
www.ecoprompanel.com
Новости и статьи компании:
Акция! Готовые сэндвич-панели со скидкой!
Сушильные камеры из сэндвич-панелей.
Сэндвич-панели EcoPanel™ – лучшие на строительном рынке Беларуси.
Новые объекты построенные с использованием сэндвич-панелей ЭкоПромПанель.
Каталог узлов сэндвич-панелей в dwg формате от ЭкоПромПанель.
Компания «ЭкоПромПанель» об итогах участия в выставке «MosBuild-2015».
Срок эксплуатации сэндвич-панелей.
ЭкоПромПанель приглашает на семинары по проектированию металлоконструкций.
Быстровозводимые здания ЭкоПромПанель - строительство может быть лёгким!
Сэндвич-панели ЭкоПромПанель - лучший строительный продукт года. «БУДПРАГРЭС-2014».
Логистические центры сегодня.
Строительство спортивных сооружений с использованием сэндвич-панелей.
Сэндвич-панели EcoPanel™ – только европейское качество!!!
Размещено: 08-11-2015
