 Строительные решения / расчёт стойки ограждения балкона
tomin55 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Марта 2016
Ребята !Срочно нужен пример расчёта стойки ограждения балкона-у кого есть помогите,пожалуйста!
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Марта 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
а серийная чем не нравиться ...
 archybrotvard   31 Марта 2016
Экспертиза требует....
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Марта 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
рассчитать консольный элемент на изгиб.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
СНиП 2.01.07-85 п.3.11
стойки, а не поручни ...
))) а на стойки нагрузки с чего приходят?
ну так озвучите эту цифру, которая приходит с поручней на стойку ...
дайте расчётную схему ограждения, тип здания и без проблем...
расчётная схема ограждения - о как  ....
а костин вариант не катит?
тип здания.... а что это за зверь и для чего нужно знать "тип здания" при расчёте стоек ограждения?
ну Ок, давайте по порядку, может мы о разном говорим. Допустим дано: ограждение балкона жилого здания высотой 1,2м с шагом стоек 1м (это я имел в виду под расчётной схемой ограждения), надо: определить необходимое сечение стойки ограждения.
1. СНиП 2.01.07-85 п.3.11. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать равными:
а) для жилых (это я имел в виду под "типом" здания) зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений — 0,3 кН/м (30 кгс/м)...
соответственно нормативная сосредоточенная нагрузка в верху стойки ограждения составит 30кг.
2. Подбираем сечение изгибаемой стойки/балки от сосредоточенной нагрузки при заданной высоте высоте элемента.
Петрович, всё понятно, всё чудесно и правильно. только типы зданий, для меня лично, это неведома зверушка.
вопрос понятно ли топикстатеру о чём речь
 мне не понятная цифра  0,3 кн/м, обычных людей с таким весом мне ещё не приходилось встречать, тем более на метр может вполне опереться два взрослых человека ..
так вы собираетесь опереться вертикально всем весом или с разгону проверить выдержит ли это ограждение?)) Вы же сами предлагали посмотреть в серию, а там (если мне память не изменяет) стойки из квадрата 15х15мм с шагом опять же порядка 1м...
именно так  - опереться всем весом ...
 в серии квадрат 20 мм.
так это уже расчёт на сжатие, а не на изгиб, да и не предназначено оно для этого
опереться всем весом на поручень, подозреваю что андрей имеет ввиду всё-таки горизонтальное усилие, которое явно превысит 30 кг/м
сжатие? может устойчивость?
ни какое не сжатие, когда вы стоите и  прислонились, я бы сказал откинулись на  ограждение всем весом ....
а для чего предназначено ограждение, вы нашим людям популярно объясните, а то они не в курсе ...
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Согласен с тёзкой.
Рассчитывайте на горизонтальную нагрузку 0,3 кН/м, мало это или много - не нам решать, сказано в СНиП 0,3, значит 0,3.  По EN для жилых зданий рекомендованная нагрузка 0,5кН/м.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2016
Цитата Андрей 9:
...когда вы стоите и  прислонились, я бы сказал откинулись на  ограждение всем весом ....
даже если вы прислонитесь к ограждению, то горизонтальная составляющая нагрузки на ограждение никак не равна массе вашего тела
Цитата Андрей 9:
...а для чего предназначено ограждение, вы нашим людям популярно объясните, а то они не в курсе ...
некоторые через окна с 10-го этажа выходят им тоже нужно что-то объяснять?
ну да ладно никого ни в чём переубеждать не намерен за сим и откланяюсь, всем бабла, бобра добра))
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2016
Про какую серию идет речь в теме? Хочу прикинуть пройдет ли серийная стойка на сниповскую нагрузку
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Апреля 2016
2.130-1 в.9 или 10
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2016
А смысл? И так понятно что сечения 20х20мм будет не достаточно. Даже если их поставить с частым шагом и стойки пройдут по прочности, такое сечение явно не пройдет по прогибу. В ограждениях по серии 2.130-1 поручень воспринимает горизонтальную нагрузку.
Не нашел там всех нужных размеров... не стану считать
А как поручень воспринимает горизонтальную нагрузку?
Поручень крепится к стенам
И он уже точно по прогибу пройдет?
Или все же надо и стойки и поручень как единую конструкцию рассматривать и рассчитывать и по 1 ГПС и по 2ГПС?
Всё зависит от пролета ограждения.
Жесткость серийный стоек значительно ниже жесткости поручня, не думаю что они окажут существенное влияние если рассчитывать поручень совместно со стойками.
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 804, всего 40764(+7) пользователей |
