/ Расчёт конструкций козырьков входов и над балконами 5 этажа ,в том числе,и крепление к стенам
tomin55
11 Апреля 2016
Ребята! Кто имеет опыт расчёта таких козырьков при жилом 5-ти этажном доме(покрытие из поликарбоната по дуге от стены),помогите,пожалуйста,а то экспертиза срочно требует
Petrovi4_1983
11 Апреля 2016
15
270
а позвольте поинтересоваться, о какой помощи идёт речь?
yury
11 Апреля 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
Скорее всего экспертиза подозревает наличие "снегового мешка". Нарисуйте схему нагрузок, проверьте анкеры(если есть) на срез и выдергивание, а дальше в зависимости от конструктива козырька.
tomin55
11 Апреля 2016
Petrovi4_1983
-Пример или алгоритм расчёта козырька типа"маркиза"(нагрузки-учёт полуарочного профиля покрытия поликарбонатом,шаг дугообраных несущих фермочек,обрешётки,сечения элементов.Эксперт написал-"представить расчёт конструкций козырьков входов и козырьков над балконами пятого этажа,в том числе, и крепление к стенам.Уточнить максимальный пролёт,перекрываемый канальным поликарбонатом"
yury
11 Апреля 2016
35
710
, Руковожу мышкой,
когдато делал похожую штуку с поликарбонатом. взяли у продавца табличку с пролетом/нагрузкой, было что-то около 500 мм между прогонами.
dsk_psk
11 Апреля 2016
55
1 365
, инженегр,
Такие конструкции не каждому по зубам будут.
А вы чертежики могли бы показать?
Petrovi4_1983
11 Апреля 2016
15
270
не поленился, загуглил (уж больно интересно стало что за тип такой "маркиза"
) в основной массе это сборно-разбоные конструкции заводского изготовления, что вы там считать собрались? или вы их производите, но тогда причём тут экспертиза? или же это какая-то другая конструкция?, но тогда..
tomin55
12 Апреля 2016
Пожалуйста чертёжики и страничку из интернета про"маркизу"-виды козырьков.
Кстати, эксперт прдложил увеличить шаг рам вдвое т. е. 1600мм-как-то стрёмно для Новогрудка (район ll Б) по снегу
120х1,5=180 кгс/м2. (СНИП 2.01.07-85 Изм.1) А Вы как думаете? Для этого,наверное,другой эксперт по соседнему дому и потребовал расчёт...
.rar
(1841.16 Кб - загружено 48 раз.)
tomin55
12 Апреля 2016
Что-то с архивом....ещё раз
Козырьки.rar
(1841.16 Кб - загружено 81 раз.)
dsk_psk
12 Апреля 2016
55
1 365
, инженегр,
Что мне не нравится в этих канальих поликарбонатах-засоряются и проламываются сосульками.
В связи с этим строжайше бы их запрещал для козырьков над входами, где возможно падение снега и льда с крыши. Иначе зачем такая красота в ущерб функциональности...
dsk_psk
12 Апреля 2016
55
1 365
, инженегр,
Алгоритм расчета: составляешь расчетную схему, собираешь нагрузки, статический расчет расчетной схемы, подбор сечения и проверка элементов (конструктивные расчеты).
На каком этапе проблемы, автор?
tomin55
13 Апреля 2016
На всех...Криволинейный верх,распорные дюбеля в качестве защемления,нижний элемент..
Цитата dsk- psk "такие конструкции не каждому по зубам будут" -похоже Вы правы.
Кроме общих рассуждений ничего,к сожалению.
Petrovi4_1983
13 Апреля 2016
15
270
Так а вы что методичку ожидали увидеть?, так нет её!! криволинейный верх заменяете на ровнолинейный, защемления ваши распорники никакого не дадут это шарниры, определяете усилия в поясах, решетке и опорах в зависимости от ваших расчетных нагрузок и по ним подбираете сечение элементов, а в зависимости от материала кладки подбираете распорники по выдёргивающему усилию и срезу.
bull-1982
13 Апреля 2016
58
Крепите козырек насквозь через стену шпильками, шаг рам сделайте вдвое меньше, как хочет эксперт, сообщите об этом эксперту и, возможно, обойдетесь без представления расчетов )
dsk_psk
13 Апреля 2016
55
1 365
, инженегр,
Сечение в два или три раза увеличьте, возможно также обойдетесь без расчетов ))
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
