/ Учёт перерасхода арматуры на устройство перенахлёстов при армировании протяжённых ж/б конструкций
Petrovi4_1983
16 Июня 2016
15
270
Армирую монолитную плиту 20х30м, фоновую арматуру закладываю погонажём, так вот как учесть перерасход арматуры на устройство перенахлёстов? (из какой длины стержней исходить? в СТБ 1704 п.4.10 При поставке арматуры в связках, длину стержней устанавливают по требованию потребителя. Предельные отклонения длины стержней не должны превышать –0/+70 мм. может есть где-нибудь усреднённый норматив)
dsk_psk
16 Июня 2016
55
1 365
, инженегр,
из 11,7 м исхожу.
MichaelBY
16 Июня 2016
89
, Главный конструктор/ГИП,
Длина арматуры 11,7 м. Встречается украинская 12,0 м. Одно время на БМЗ была даже 14,0 м. Обычно в расчёт берём 11,7 м. Дополнительно от 5 до 15 % (в зависимости сколько даёте на нахлёст и как стыкуете).
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
